Hifi Individual made in NL
hansnl1
Re: Hifi Individual made in NL
25 nov 2016, 19:50
Audio feest
:bier
hansnl1
08 jan 2017, 13:21
Zo, nu is een Clubman aan de beurt.
De Wooferupgrade moet nog plaatsvinden
http://www.autohifistation.de/F54/
let wel: stofferen/belederen en hifi vindt in NL plaats. Alleen hifi in Lemgo (DE)
lucgallet
11 feb 2017, 16:49
Hallo dag Hansnl1,
We hebben het probleem met de bijgeluiden gevonden ongeveer.
Het is de tweeter aan de passagierzijde waar de klanken doorkwamen en waar de zekeringkast ook zit.
Als je de tweeter en de mid los deed van de versterker had je het nog.
Er was iemand die zei dat de scheidingsfilter eens de boosdoener kon zijn.
En ik heb dan gekeken en die was bevestigt tussen de bedrading ik heb deze een beetje verplaatst en het is al stukken beter.
Normaal zitten de scheidingsfilters bij de tweeter bij Bmw maar Bij mini is daar geen plaats voor.
Aan de bestuurder zit er bijna geen bedrading en heb je daar geen last van.
Groeten
Waarom heb ik niet eerder een mini Cooper gekocht :D
hansnl1
11 feb 2017, 19:20
Goed nieuws Luc.
Echter begrijp ik het goed dat het probleem nu geheel verholpen is?
Heb vandaag een F55 Cooper S King's Cross gekocht. Goede inruilprijs voor mijn BMW gekregen.
Heb HK af fabriek gelijk meebesteld.
De Woofers van de HK blijven zitten en voor de rest wordt er een Rockford Fosgate 2 en 3 wegsysteem ingebouwd. Moest wel een ander DSP, zware externe accu komen en de luidsprekers van achterdeuren worden meegekoppeld, alsmede de Woofer in de kofferbak. Dit in tegenstelling tot onze F56 Seven. Achterin zijn namelijk de speakers (geen HK!) niet aangesloten, behalve de Woofer in de kofferbak dus. Het geluid is perfect, maar zal volgens Ralf in de F55 nog perfecter zijn. :))
Ralf @Autohifistation zal dit zwikje (foto) morgen proberen in het DE Forum te zetten.
De werkzaamheden zullen weer bij Cools in Eindhoven plaatsvinden.
Ben nu al benieuwd.
Grt.
lucgallet
12 feb 2017, 07:49
Hallo Hansnl1,
Probleem is opgelost met de geluiden.
Proficiat met de aankoop van de nieuwe mini top
groeten
hansnl1
12 feb 2017, 18:43
Gefeliciteerd.
Kun je eindelijk genieten waarvoor het bedoelt is en waar je je money voor hebt uitgegeven.
hansnl1
18 mar 2017, 11:52
Binnenkort (ca. week 13) is onze F55 aan de beurt.
De woofers van HK set worden toch eruit gehaald en komen anderen voor in de plaats.
http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /78491.jpg
hansnl1
08 nov 2017, 18:16
Er volgt binnenkort een kleine wijziging in de F55.
De HK roosters (af fabriek) + speakers in de A stijl worden gewisseld door alu-kogels in zwart.
De alu-kogels/speakers zenden het geluid direct richting de rijder en bijrijder (na voren i.p.v. opzij).
Wij zijn aan de hand van onze F56 (met alu-kogels) tot dit besluit gekomen.
Daarnaast en logisch worden de onderstukken A stijl gewisseld.
Een trip naar Lemgo (BRD) dus.
Note: inbouw Hifi bij Cools te Eindhoven.
De F56 met Alu Kogels: http://www.autohifistation.de/F56%20Exa ... den%20HDK/
De F55 zonder Alu Kogels: http://www.autohifistation.de/hdkf55/
hansnl1
29 apr 2018, 14:52
Heb uiteindelijk de roosters in de A stijl in de F55 vervangen in Alu kogels.
Effe naar Lemgo (BRD) gereden.
hansnl1
07 nov 2018, 15:53
Mocht het weer meezitten, dan is de afspraak op 20 december gemaakt.
Er zal wederom een tochtje naar de Duitse Mini Hifi specialist ondernomen worden.
Daar wordt de kleine centerspeaker van de HK vervangen door de grotere centerspeaker van Gladen (zie foto) + versterker + inregelen software.
Ps. Bij een volgende keer wordt dit in Eindhoven uitgevoerd.
Bijlagen
hansnl1
05 jan 2019, 11:44
Voor Kerst gerealiseerd.
Verschil is heel goed te merken/horen
Bijlagen
hansnl1
03 aug 2019, 13:45
We hebben voor onze nieuwe F56 meteen de audio aan laten passen
Bijlagen
