Clubman Cooper S houdt in (met rollenbank uitdraai)
cooperS R56 2007
Re: Clubman Cooper S houdt in (met rollenbank uitdraai)
07 mar 2021, 23:25
Zelf heb ik een Mini Cooper S r56 2007 170xxx km die onrustig liep bij constant rijden met 2000 touren. 4x bougie 4x bobine vervangen waardoor die stuk rustiger liep.
Een jaar geleden zijn de bougies en bobines ook al vervangen, lijkt me niet de bedoeling dit elk jaar te vervangen.
Echter bij optrekken tussen de 2500-3000 touren houdt hij in. Het is behoorlijk storend. Dit is niet verholpen met de nieuwe bougies en bobines. Wat zal dit kunnen zijn?
08 mar 2021, 11:11
Check je lambdasensoren eens.
08 mar 2021, 12:10
Kan ook de roetafzetting zijn op de kleppen zoals waar dit topic eerder over ging of een eigen topic openen zodat het wat overzichtelijker is en minder vervuiling ontstaat
