Verlaging van de R56, merk en ervaring
- Blont-007
- NMC Legend
Vanuit Spyda's telefonisch contact met MINIJCw'S HOTLINE, heeft Hein zeker te weten geen sportonderstel.
Uit deze bron heeft Spyda ook vernomen dat door de uitlaat de R56 niet zo ver kan zakken als de R53.
http://www.mini2.com/forum/2nd-gen-whee ... r-s-2.html
yes your right, but after a 100 miles drive on the bumpy roads in holland its a little bit lower now, ut i think lower is not possible because the exhaustpipe is going below the engine now, so you have at least 3 cm less space then the R53, the lip on the front is now only 4cm from the ground !!!!!!!
- èrcé
heeft ie er ook bij verteld hoe veel hij hem verlaagd heeft?CooperS-lightningblue schreef:Heb net een PM gekregen van Helix13. Hij heeft KW verlaging van de R53 die hij nog had liggen in z'n shop eronder gemonteerd en passend gemaakt. Vind het netjes verlaagd zo!
- CooperS-lightningblue
Nee, heb hem weer een PM terug gestuurd met diezelfde vraag. Ook of hij een hele set (veren en schokdempers) of alleen veren heeft gebruikt.
- Gebo
.....in januari nog wel...(volgens Hein zelf..)
Heb toen nog met hem meegereden en het sportonderstel zelf ervaren...
In het topic "sportonderstel" staat ook te lezen:
Blont-007 schreef:Vanuit Spyda's telefonisch contact met MINIJCw'S HOTLINE, heeft Hein zeker te weten geen sportonderstel.
Uit deze bron heeft Spyda ook vernomen dat door de uitlaat de R56 niet zo ver kan zakken als de R53.![]()
Maar wellicht kan Hein zelf als hij dit leest wel meer vertellen..dus vanmorgen toen ik bij renova was optie 226 maar aan de lijst toegevoegd, voor die 269 euro kan je er nooit spijt voor krijgen.
- Maaij
- King of the Groupbuy
De set van Helix is een schroefsetje (Coil over). Hiermee kan je de hoogte zelf bepalen. Prijs is 1000+ euro. Is een cominatie dempers + veren. De hardheid kan je er ook mee instellen.
Setje van Helix is dus eigenlijk alleen voor de looks (is alleen voor de R53 bedoeld). Ik denk niet dat de wegligging hiermee verbeterd wordt.
Laatst gewijzigd door Maaij op 01 mar 2007, 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- hein
- Enthousiast
zit er gewoon op hoor, dus is mcs met sportonderstel, maar is nu al zo laag dat ik mijn schoen niet onder de voorbumper kan doen zonder de rubberen strip raak, en de voorpijp van de uitlaat loopt nu onder het r53 voorsubframe langs, dus echt veel plek heb je niet meerCooperS-lightningblue schreef:Ik begreep toch echt van iemand dat die er niet op zat. Nou word ik wel nieuwschierig.
- Maaij
- hein
- Enthousiast
nee maar staat nu bij renova, hij is echt 3cm lager dan eerst, heb het opgemeten voor en na montage, maar ik denk dat het ook komt omdat de wielen van de r56 verder naar binnen staan, heb nog een setje spacers liggen, maar die kunnen er niet op omdat de wielbouten van de r56 een hele rare maat hebben, waren 12x1,5, en zijn nu m14x1,12 en die zijn dus niet te krijgen of ik moet er 4000 tegelijk bestellen in italie, maar dat is geen optie, volkswagen en audie gebruiken allemaal m14x1,5 dua waarom bmw dit nu weer doet is mij een raadsel, daarom zitten ook de brembo gt's en nog niet onder, omdat er dan ook 12mm spacers op moeten met de oz velgen, maar heb nu de r56 JCW schijven er op zitten en die bevallen ook primaMaaij schreef:Hebt je toevallig foto's van hoe het er nu bij staat?
- Maaij
Et waarde van de OZ is toch 42? Met 12mm spacers zal dit dus 30 zijn?
Ik heb ook een setje H&R besteld. Ben erg benieuwd
Op MINI2.com heb ik gelezen dat Eibachs maar 25mm omlaag gaat. Verschil is direct gemeten na montage. Dit heb jij toch ook gedaan? Hier kreeg je dus 30mm? Lijkt dus dat de veren van H&R iets lager gaat, al zal het verschil minimaal zijn
- hein
- Enthousiast
de oz's hebben inderdaad een et van 42, de standaard mini velgen hebben et 48, dus die staan og eens 6 mm verder naar binnen, nu is het alleen afwachten wie die wielbouten gaat leveren
klopt helemaal, de waardes die ik gemeten heb staan nog op mini2.com, maar is inmiddels wel een beetje ingezakt, dus denk dat ik nu op -35mm zitMaaij schreef:Et waarde van de OZ is toch 42? Met 12mm spacers zal dit dus 30 zijn?
Op MINI2.com heb ik gelezen dat Eibachs maar 25mm omlaag gaat. Verschil is direct gemeten na montage. Dit heb jij toch ook gedaan? Hier kreeg je dus 30mm? Lijkt dus dat de veren van H&R iets lager gaat.
Ook begreep ik dat je iets spannends had gedaan met de stadslampen, daar had ik je op MMC al een PM over gestuurd. Ben heel benieuwd wat dat nou is.
*zucht* Waarom hebben ze dat zo stom gedaan? Zien ze nou zelf niet dat die af-fabriek-MINI van ze een dikke verlagingskit nodig heeft?! Zou je dat een keer willen/kunnen laten zien aan me? En ik zou dolgraag eens een rondje met je mee karren om te voelen hoe het rijd met die H&R's.hein schreef:zit er gewoon op hoor, dus is mcs met sportonderstel, maar is nu al zo laag dat ik mijn schoen niet onder de voorbumper kan doen zonder de rubberen strip raak, en de voorpijp van de uitlaat loopt nu onder het r53 voorsubframe langs, dus echt veel plek heb je niet meerCooperS-lightningblue schreef:Ik begreep toch echt van iemand dat die er niet op zat. Nou word ik wel nieuwschierig.
- Maaij
