Schroefset: hoe laag kun je gaan zonder spacers?
- mushrop
Bij een Cobra Evo I kun je er gerust vanuit gaan dat je die spacers nodig hebt, dus gewoon er op doen.
- BMX
en heb je dan andere bouten nodig bij 5mm spacers?
) | bar-end mirrors
- mushrop
"ze" zeggen dat het prima kan met de standaard wielbouten, maar ik zou het risico niet nemen. Gewoon een setje langere wielbouten nemen. kost je kop niet en nhet gaat om je eigen veiligheid (en die van anderen) en het behoud van je MINI. Je wil toch niet dat je een wiel verliest onderweg. Davy heeft het idd meegemaakt en relatief gezien veel geluk gehad.
- coendek
- Stoepsleutelaar
Het is afhankelijk van welke wielen je er op hebt zitten (dikte van het wielhart) en welke schijven!!
Davy heeft andere schijven en klauwen. Deze schijven zijn dikker dan OEM dus liep het verkeerd af..
Het ligt dus aan verschillende dingen waarvan jezelf moet kijken of je het risico wilt nemen. Of meten... (geloof 5 volledige slagen ofzo.. CHECKEN!)
- MartijnGizmo
- MartijnGizmo
- Floor-is
De naaf steekt bij een 5mm spacer nog een stukje uit, dan heb je geen centreerring nodig op de spacers
- mushrop
waarom denk je dat het de spacers zijn als ik vragen mag? Want na het verlagen (zeker bij een schroefset) is de kans op trillingen nogal groot, zeg maar gerust bijna 100% zeker. Vooral bij het optrekken heb je trillingen. Dat schijnt te liggen aan de slijtage van je homokineten en de nieuwe stand van diezelfde dingen. Meestal wordt het minder na pak 'm beet 10/15dkm, maar een beetje trillen blijf je houden.
