Bandenspanningslampje / Run flat (en ABS) lampje brand
07 jun 2007, 13:45
Op contact nr. 2 zetten (dus net voordat je doordraait om te starten) en dan het knopje met uitroepteken bij de handrem lang ingedrukt houden totdat het bandenspanningslampje uitgaat. Nu is het systeem gereset.
Jenkins
07 jun 2007, 14:39
Ik deed dat resetten altijd zo:
* Banden op spanning
* Motor starten
* Resetknop ingedrukt houden, totdat controlelampje ging branden
* Langzaam rechtuit wegrijden.
Meende dat de ABS-sensoren op die manier de omloopsnelheid van de banden opnieuw konden opslaan.
Niet goed??
Cooper CVT
07 jun 2007, 16:46
Bedankt heren,
Het resetten is gelukt volgens de manier van Berthil.
Groet,
Patrick
Sepp
08 jun 2007, 09:20
Zoals Berthil het heeft beschreven moet je het resetten. Het kan ook met gestarte motor, maar verder wel precies zoals Berthil het heeft beschreven.
alfa
Bandenspanningcontrole lampje
22 okt 2007, 23:08
Lampje van bandenspanningcontrole [MINI One2004] licht af en toe op, terwijl bandenspanning goed is.
Wie heeft een tip?
Alfa
22 okt 2007, 23:41
Miss een keertje reseten?
Welkom BTW :wink:
alfa
22 okt 2007, 23:47
Bigd, bedankt voor je reactie.
Naar dealer dus of ergens even een stekker losrukken?
Ik hoor het wel.
Alfa
22 okt 2007, 23:52
Het knopje bij de handrem enkele seconden indrukken.
Welkom...
alfa
22 okt 2007, 23:59
Peter,
Bedankt, binnenkort zal ik me even voorstellen als betreffende MINI
is aangeschaft.
Alfa
geert
Run Flat lampje blijft branden
10 apr 2008, 20:35
RUN FLAT lampje in mijn MINI blijft branden.Maar ik heb geen lekke band!
Dat komt omdat ik (denk ik) imitatie velgen erop heb laten zetten.
Weet iemand hoe ik dat lampje (goedkoop) kan laten doven?
Of moet ik naar de BMW dealer?
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Please help mij.
Rickster
10 apr 2008, 20:45
gewoon lekker aan laten :surrender
Wint
10 apr 2008, 20:50
Bedoel je je bandenspanningsmeter?
Je sleutel ff in de eerste stand zetten en dan een seconde of 10 het knopje onder je handrem ingedrukt houden.
Save a tree, eat a beaver
geert
10 apr 2008, 20:55
Ja inderdaad de bandenspanningsmeter.
Ik heb geprobeerd wat je zei,maar blijt nog steeds aan.
Kan het zijn omdat ik imitatie velgen heb en daar zit geen
bandenspanningscontrolesensor in?
Alvast bedankt
Wint
10 apr 2008, 21:00
Nee, heeft het niks mee te maken.
Ik rijd zelf ook met niet standaard MINI wielen.
Die sensor meet namelijk geen bandenspanning. :wink:
Het is iets met dat knopje onder je handrem iig.
Gewoon blijven proberen.
geert
10 apr 2008, 21:02
Is dat echt waar ja,wat een opluchting.
Maar hoe wordt dan gemeten als je een lekke band hebt waar zit die sensor dan?
Band velg Misschien stomme vraag maar ik wordt gek van dat lampje
