2005 Mini R53 JCW
RSR
Re: 2005 Mini R53 JCW
02 okt 2021, 12:05
Ik heb even wat hulp nodig wat betreft een bijzonderheid met de Mini. Gisteren ritje gemaakt voor een set 112 velgen. (Die ik heb laten liggen, waren replica’s met wat borduurschade, vond de vraagprijs te hoog) op de terugweg in één keer geluid onder/in de auto. Was op de Rijksweg, maar bij afslag en terugschakelen had ik plofjes onder de auto ipv achter. Net op de brug eens gekeken. Zit originele JCW uitlaat onder, die is nieuw. Ik ging ervanuit dat het flexibel stuk van het spruitstuk de geest had gegeven. Maar die ziet er als nieuw uit en lekt niet. Het lijkt deze verbinding te zijn die lekt:
Vraag is natuurlijk, komt dat meer voor en is dat nog te repareren. Andere oplossing is een nieuw spruitstuk, of een goede gebruikte. In de webshop bijna 700 Euro, wordt me net te gortig.
Als er iemand nog een goed gebruikt exemplaar heeft liggen hoor ik het graag. Of een specialist die dit goed kan repareren.
Gr Ron
RSR
02 okt 2021, 13:49
Als alternatief in Duitsland ook een firma gevonden die ze zelf maakt, zonder kat, met fake-kat en 200cell sportkat. Die is nog goedkoper dan een nieuwe originele………..
Ben nog aan het dubben……..
Gr Ron
MaikR53
02 okt 2021, 15:01
Dat is de Pre cat en je bent zeker niet de eerste waarbij hij op die lasnaad scheurt. Ik heb ze al meermaals volledig los van elkaar gezien.
Wat je ook kunt doen is hem daar open slijpen, de pre cat eruit tikken en vervolgens weer netjes de naad dicht lassen. Heb je een beetje meer sound zonder dat je gezeur zou krijgen tijdens een 4-gas meting. De pre cat is namelijk enkel voor de opwarm fase.
RSR
02 okt 2021, 17:16
Top, bedankt Maik ! Ik zal eens kijken of ik dat iemand voor me kan laten doen. Ik haal hem er zelf wel tussenuit en zet hem weer terug.
Gr Ron
robertok
04 okt 2021, 10:56
Ik zou dat inderdaad ook doen. Dicht lassen . of alles eruit halen ( pre-cat) en dan dicht lassen.
Skeelt je een hoop geld. en het spruitstuk zelf is toch nog dik in orde?
Ik heb zelf ook een ander spruitstuk eronder met lege pre-cat. ( originele heb ik nog ( maar is lek bij de collector 4in1))
Heb ook geen midden demper meer*
Geluid is dik prima nu. Niet te schel en niet te hard.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
RSR
04 okt 2021, 21:00
Ben vanmiddag even bij de dorpsgarage langsgereden, daar doe ik altijd de APK. Was erg rustig dus kon hem laten staan. Haalt de pre-cat eruit en last hem weer netjes dicht. Kwam mij eigenlijk wel goed uit, heb het ff te druk om dagje onder de Mini te klussen. Dan wordt het pas komend weekend en ik heb de Mini nodig. Mini geruild voor een Twingo 1 …… prima ik zit droog.
Gr Ron
RSR
06 okt 2021, 20:11
Na wat bak en braadwerk is de Mini weer fluisterstil.
Deze is helaas :whistle: verloren gegaan
Gr Ron
mbvandenberg
07 okt 2021, 19:24
Leuk om te zien Ron. Voor mijn begrip: is dit tijdelijk om de keuring voor elkaar te krijgen of is dit een permanente aanpassing?
Groeten Maurice
RSR
08 okt 2021, 17:47
Permanente aanpassing. Vind het wel merkbaar trouwens. Hij komt prima door de keuring zonder de pre-cat.
Gr Ron
RSR
27 dec 2021, 16:26
Komende weken komt er iemand kijken voor de Mini. Ik ben altijd in voor een project en deze Mini is technisch wel klaar. Dus gaan we de kerstdagen eens kijken voor een vervanger………… dacht ik. Als eerste met het verstand gezocht. Een lekkere snelle reisauto, 4 deuren en hoeft niet te groot te zijn. Vrouwlief heeft een 2 jaar oude Kodiaq dus dan pak ik die wel. Na een uitvoerige VAG studie kwam ik tot de conclusie dat een 10 jaar oude TFSI zo’n beetje garant staat voor heel veel kosten. Dus geen A3 of Golf. Dan door naar BMW, ik zou het wel zien zitten om een E90 330i Clubsport te bouwen, maar die zijn nauwelijks meer te vinden handgeschakeld met minder dan 200dkm. En die past wel op de brug, maar kan niet helemaal omhoog. Ford Fiesta of focus. :{ Vind ik niet mooi. Conclusie, zou dan weer een kleine hothatch moeten worden met relatief eenvoudige techniek waar ik zelf lekker aan kan klussen. Tja die staat er dus al. Enige alternatief voor mij zou weer een Clio III RS zijn voor de Mini. Nieuwere moderne auto met grasmaaier motor die allemaal dichtkoeken en waar ik zelf weinig aan kan doen heb ik geen zin in. Dan moet er 10k bij en hopen dat ik geluk heb. Dussssssssssss Mini gaat uit de verkoop, als de geïnteresseerde hem niet meeneemt ga ik hem verder modden. Techniek is 9000km geleden compleet gedaan, auto is roestvrij, dus ik weet wat ik heb.
Corbeau Clubsport erin, staan klaar
Racestuur erin, ligt klaar met naaf
Weerstanden voor airbag delete liggen ook ergens, maar waar ?
Nieuwe Newman nokkenas ligt klaar
Dan ook maar kleinere pully op de SC,
440cc of 550cc injectoren
Bytetronik software door iemand die weet wat ie doet ?
Dan nog lekker jaartje of 2 sturen met de mini .
Gr Ron
robertok
28 dec 2021, 10:37
Ron,
Ik heb voor de lijst aan te vullen remmen liggen ;)
Want met al die power straks merk je ECHT dat je wat mist. Vooral op de snelweg. man.. ik poep soms net niet in de broek met de S remmetjes.. :/
Maar beter dat je de mini houd.
Weg/ rij eigenschappen zijn gewoon zo goed.
Ik mis soms echt dat ik een tijdje niet in de MINI kan rijden. ( omdat hij weer kapot is :P )
Maargoed dat hij nog even blijft.
En voor die software zou ik even bij Rens ( Nelissen aan kloppen).
Wat je ook kan doen (als je toch fullpull gaat) LINK G4+ ECU plaatsen, is alles zelf in de hand te programmeren.
EN als je nog naar die 440 of 550 injectoren gaat heb j e nog een andere brandstof pomp nodig. Die meer liters kan verplaatsen :).
Ik heb op aanraden van Rens de APS LHP256 gelocht via Ebay. ( die in mijn draadje- post)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
RSR
28 dec 2021, 11:29
Brandstofpomp gevonden, viel me nog mee rond de 90€ incl. Vat. Ik heb bij Rens onderblok gehaald, dus dat is bekend terrein.
Gr Ron
robertok
28 dec 2021, 12:07
Kijk! helemaal goed. Rens heeft ook laatst een Link G4+ geprogrammeerd voor iemand met een Mini.
Ik heb de APS pomp nu weer in de garage liggen.. haha. Oude pomp bleek nog te werken.
Maar denk dat die wel tzt de geest gaat geven..
Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
RSR
21 jan 2022, 16:22
De Mini is vanmiddag opgehaald door de nieuwe eigenaar. Het was me een genoegen hier op het forum, maar nu Miniloos. Woensdag elektrische tandenborstel met 4 wielen ophalen en dan eens verzinnen waar we verder aan gaan hobbyen. C10 wel of niet houden, de Alfa blijft zoiezo.
Gr Ron
mbvandenberg
21 jan 2022, 18:30
Ha Ron, jammer dat je Miniloos bent maar er komt vast weer iets moois op je pad. Wellicht tot ziens!
Groeten Maurice
