Maik's R53 JCW Checkmate
MaikR53
Re: Maik's R53 JCW Checkmate
12 dec 2020, 22:42
mbvandenberg schreef:
11 dec 2020, 15:45
Gaaf Maik! Gisteren alles bij elkaar betekent vandaag mee aan de slag? Het is in ieder geval geen buiten speel weer dus als je binnen kan werken is dat ideaal
Nee dit word een projectje waar ik wel even wat tijd nodig heb en het liefste aan een stuk door kan werken. Er moet nog best wat uit elkaar.
Korte werk beschrijving:
- bijrijdersstoel eruit
- achterbank zitting eruit
- B en C stijl afdekkingen eruit
- hemel (een stukje) laten zakken
- bekleding voor de BC1/BCU eruit
- bekleding rond zekeringenbox eruit
- kapjes rond stuurkolom eruit
- 1 kabeltje van BC1/BCU naar lichtschakelaar
- 1 kabeltje van sirene naar zekeringenbox
- 3 kabeltjes van sirene naar BCU/BC1
- 1 kabeltje van sirene naar massa
- 2 kabeltjes van interieursensor naar BCU/BC1
- 2 kabeltjes van interieursensor naar massa
Ter info
Sirene zit rechts onder de motorkap
Interieursensor achter in het plafond
Zekeringbox links in het bestuurdersvoetruim
BCU/BC1 rechts in het bijrijdersvoetruim
Maar een exacte beschrijving incl onderdeelnummers volgt in de post wanneer het allemaal gelukt is.
Vandaag nog wel een paar kleine dingetjes gedaan.
Een setje nieuwe originele snootboots gemonteerd, kon het niet helemaal vinden met de siliconen versie van Pro hose. (Pro hose setje is de over mocht iemand ze zoeken, pb! zijn paar duizend km oud)
en beide pakkingen van het JCW Luchtfilterhuis vervangen.
Het rubberrandje in de bak zelf:
en het schuimrubber achterop
mbvandenberg
13 dec 2020, 12:21
Flinke klus Maik, maar volgens heb je al helemaal uitgedokterd hoe je het gaat aanpakken. En gaat uiteraard helemaal goed komen :-)
Heb de retrofit voor mijn Clubman overwogen, maar vond het te veel werk. Aangezien ik niet alles zelf zou kunnen betekent dit veel uurtjes uit besteden. Heel gaaf dat jij het wel zelf doet!
Groeten Maurice
robertok
13 dec 2020, 14:01
Heb ook de pro snootboots terug gelegd in de kast..
Geen fijn gevoel bij...
Ps. Wil je een filmpje van alarm die afgaat?
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
14 dec 2020, 20:59
Ik heb die van MTC Motorsport en die bevallen prima, maar ik heb idd ook op NAM vaker gelezen dat mensen vaker teruggrijpen naar de originele boots.
MaikR53
15 dec 2020, 18:15
robertok schreef:
13 dec 2020, 14:01
Ps. Wil je een filmpje van alarm die afgaat? AfbeeldingAfbeelding
Nee precies, hier hetzelfde!
Haha nee ik post wel een filmpje zodra die van mij het doet!
nd-photo.nl schreef: Ik heb die van MTC Motorsport en die bevallen prima, maar ik heb idd ook op NAM vaker gelezen dat mensen vaker teruggrijpen naar de originele boots.
Ik vond ze qua montage toch wat minder prettig vaak dicht op het randje om het gevoelsmatig goed vast te kunnen zetten. Dan heb ik toch een voorkeur voor de originele.
nd-photo.nl
15 dec 2020, 18:24
Belangrijkste is dat de aansluiting lekvrij is en als je de rubberen versies gewoon een keer nieuw koopt gaan ze weer jarenlang mee, want ook in jouw geval zijn ze waarschijnlijk minimaal 14 jaar oud (bouwjaar 2006).
Als je een boostmeter hebt moet je heel snel kunnen waarnemen of je een lekkage hebt, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf tegenkwam na het monteren van de grotere intercooler.
MaikR53
22 dec 2020, 11:06
15 dec 2020, 18:24
Precies! Ik merkte gewoon heel erg dat ik voor het gevoel niet te veel op het randje wilde zitten en dan gewoon zo lang bezig was met "even" de intercooler monteren het mij begon te storen en dan hebben de originele met het lipje toch wel een voordeel.
Ze waren overigens wel altijd dicht hoor!
MaikR53
22 dec 2020, 11:58
Ook nog even een leuke update!
Dat ik mijn MINI kocht was helaas het certificaat er niet meer bij. Het enige waar ik het mee moest doen was een foto tijdens aankoop bij de vorige eigenaar waar netjes het certificaat op tafel lag. Maarja niet iedereen ruimt alles netjes en zorgvuldig op dus het certificaat was weg.
Lange tijd niets mee gedaan tot ik las dat BMW/MINI een vervangend certificaat kan leveren.
Dus eerst gebeld naar MINI München die hadden überhaupt geen idee waar ik het over had, of ik even een duidelijke mail kon maken met evt die foto bijvoegen. Dus dat gedaan en kreeg als reactie:
Sehr geehrter Herr Smit,
vielen Dank für Ihre weiterführende E-Mail vom 24. Oktober 2019.
Das John Cooper Works MINI Cooper S Tuning Kit Certificate of Authenticity ist ein Unikat.
Das Zertifikat ist werksseitig nicht archiviert und somit, für Ihr Fahrzeug, einmalig.
Sehr geehrter Herr Smit, wir sind uns bewusst, dass Sie sich eine andere Nachricht gewünscht hätten. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass der Sachverhalt aktuell keine anderslautende Antwort zulässt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre MINI Kundenbetreuung
Vervolgens bedankt voor de uitleg en even genoegen genomen met deze reactie. Daarna contact gezocht met een JCW fanaat in Engeland welke rond dezelfde tijd ook een aanvraag had gedaan voor het vervangende certificaat. Hier ging een aantal maanden overheen tot dat in Engeland het certificaat geleverd werd. HET WAS DUS ECHT WEL MOGELIJK...... :mad:
Wederom het MINI hoofdkantoor in München benaderd met bijgevoegd bewijzen dat het in Engeland wel mogelijk was.
In eerste instantie kreeg ik een vergelijkbare reactie als hierboven maar dat ging er bij mij even niet in.. zodoende een mail gestuurd met de vraag hoe het dan mogelijk is dat in Engeland het certificaat gewoon geleverd wordt en of MINI UK dan dus vervalste certificaten uitgeeft wat niet zo netjes zou zijn.
vervolgens kwam als reactie:
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir haben Ihr Anliegen gern noch einmal an unsere Kollegen des verantwortlichen Fachbereichs weitergeleitet. Diese setzen sich dazu so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.
Gevolgd door deze mail
Wir haben unsere Kollegen in den Fachabteilungen kontaktiert und Rücksprache gehalten. Es ist uns leider nicht möglich Ihnen das gewünschte Zertifikat zuzusenden.
Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich mit dieser Anfrage an Ihren MINI Partner zu wenden.
Met andere woorden joh wij kunnen en weten niks, rij even langs een dealer.
Zo gezegd zo gedaan, ik naar de dealer waar mijn MINI nieuw geleverd is aangezien ik gevoelsmatig daar de meeste kans maakte en onze BMW daar in onderhoud is (BMW/MINI Märtin, Freiburg).
Het was een lastige vraag maar de Teilefachverkäufer (Magazijnman/onderdelen specialist) had mogelijk wel een idee waar hij moest zijn.
De man in kwestie had namelijk ook veel te doen met BMW Tradition (de klassieker afdeling van BMW) en daar wist men misschien meer.
Ongeveer een week later kreeg ik een belletje of ik het volgende per mail of post aan hem kon versturen:
- Handgeschreven (!!) toezegging dat hij het certificaat namens mij mocht aanvragen
- Kopie van het kenteken bewijs
- Zoveel mogelijk foto's waaruit blijk dat alle onderdelen van de Tuning Kit aanwezig zijn (klepdeksel, Luchtfiler, injectoren, cilinderkop).
Goed nieuws dus! Alles per mail aan hen verstuurd op 22 september 2020 en sinds dien kreeg ik nagenoeg wekelijks een mailtje of belletje met de huidige stand en een excuus dat het certificaat zo lang op zich liet wachten. Meermaals duidelijk gemaakt dat het mij echt niet uitmaakte en ik hem erg dankbaar ben dat hij het überhaupt wilde en kon doen. Maar de wekelijkse updates bleven komen (wel erg netjes imo)
Uiteindelijk op 18 december 2020 kreeg ik het volgende telefoontje:
Herr Smit, Wir haben es geschaft soeben ist das Zertifikat angekommen, Sie werden sich bestimmt freuen. Ab jetzt können Sie es bei uns abholen.
Dus gister langs gereden en inderdaad het certificaat ontvangen, heel erg blij mee. Maakt de MINI toch net weer even completer
Het vervangende certificaat:
Daniel_S
22 dec 2020, 13:07
Geniaal en bewondering voor je volharding! Dit moet strax de meest complete JCW mini zijn !
Wellicht ook interessant voor mini/bmw?
mbvandenberg
22 dec 2020, 14:38
Maik, ben echt sprakeloos na het lezen van je laatste update. Ongekend hoeveel passie en toewijding jij hebt voor je MINI. Ik denk dat menigeen denkt: gaat dit niet wat ver, maar ik heb er alleen maar bewondering voor. Over het certificaat zelf: heb je informatie op de foto geblurred of is er geen kit nummer ingevuld?
Groeten Maurice
MaikR53
22 dec 2020, 15:08
Daniel_S schreef:
22 dec 2020, 13:07
Mochten ze willen maar deze is van mij :lol:
Het is wel het doel om echt alle jcw accessoires te vinden en als alles mee zit komen er binnenkort weer 2 updates maar daarover meer als het 100% zeker is.
mbvandenberg schreef: Maik, ben echt sprakeloos na het lezen van je laatste update. Ongekend hoeveel passie en toewijding jij hebt voor je MINI. Ik denk dat menigeen denkt: gaat dit niet wat ver, maar ik heb er alleen maar bewondering voor. Over het certificaat zelf: heb je informatie op de foto geblurred of is er geen kit nummer ingevuld?
Dankjewel! Wat betreft de data, die is geblurred. op het certificaat staan het kitnummer, chassisnummer en datum waarop hij van de band gerold is.
mbvandenberg
22 dec 2020, 15:14
Leek mij al gek dat deze informatie niet genoemd wordt op het certificaat, maar wel dus! En meteen het papiertje gesealed?
Groeten Maurice
MaikR53
22 dec 2020, 15:53
Nog niet, gaat in de map met de rest van alle documenten/boekjes/rekeningen.
22 dec 2020, 16:07
Wat mis je nu nog van de originele JCW goodies?
MaikR53
22 dec 2020, 17:07
frankie schreef:
22 dec 2020, 16:07
Wat ik zeker nog wil hebben:
Instaplijsten JCW - verlicht (51470417695)
Shiftlight JCW (62130410113 of 62130410114)
Achterbank JCW Leder (52200395816)
Gordel doorvoer Carbon (52100404665)
Wat er nog niet op zit (jcw) maar ook niet perse hoeft:
Spoiler JCW (51710406291 of 51710406292) weet namelijk niet of ik deze echt mooi vind.
Ring bekerhouder achter carbon (51160406348) deze is niet mogelijk icm de armsteun, en de armsteun wil ik behouden.
Stuurkapjes carbon links en rechts (32300403383 & 32300403581) deze zijn niet mogelijk icm stuurwielbediening en dat wil ik behouden. Hiervoor dus een replica die wel past gekozen.
JCW stuur (32300397016 of 32300403545) komt er niet op omdat ik een m.i. veel mooier stuur heb laten maken door CM Customs.
