Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
robertok
Re: Robbert's R53 DS JCW - Extra (onnodig spul)
02 mar 2021, 13:13
niekcarfreak schreef:Respect voor het werk wat je erin steekt, zou ik niet aan beginnen. Ben ook niet handig met stroom. :lol:
Thanks.
Maar dit is echt niet moeilijk qua electro.
En ben iets meer dan een uurtje bezig geweest. :) valt mee.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
02 mar 2021, 14:04
Heel mooi. Ben even heel nieuwsgierig hoe je de gele gaat aansluiten. Heb die van mij werkend, maar nog niet helemaal naar t zin.
robertok
02 mar 2021, 20:34
Daniel_S schreef:Heel mooi. Ben even heel nieuwsgierig hoe je de gele gaat aansluiten. Heb die van mij werkend, maar nog niet helemaal naar t zin.
Heb je dan ook de halo in het oranje?
Of heb je led knipper in het midden?
Ik heb de halo ook in oranje.
Maar even testen net op de knipper stekker was een snel knipperend salvo.. dus inderdaad een weerstandje is van toepassing..
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
02 mar 2021, 20:42
Idd halo ook in oranje. Ook bij mij een adhd knipperlicht zonder aanpassingen. Heb nu het lampje van het knipperlicht er wel in zitten. Dan gaat het wel goed.
Het middelste deel is nu afgeplakt met wrap tape. Voordeel is daarbij dat je ook geen “leegte “ overhoudt als je de gewone lamp niet plaatst.
Aangezien ik geen wizard ben met de elektronica was ik even benieuwd hoe jij het kan / gaat oplossen .
robertok
02 mar 2021, 20:45
Nu net even rechts gewisseld in de bumper.
Nou ziet er veel beter uit dan die oude wat blauwige.
Komt ook weer beter overeen met de Xenons. En veel feller!
Morgen maar even de linker erin zetten.
Staat weer wat moderner! :)
Nu even bedenken hoe ik de knipper functie aan ga sluiten.
Of een dagje met oranje ipv wit rijden.
Maaarrr mag dat wel?
En mag ik de knipper LED eind gebruiken tezamen met de gloeilamp knipper?!
Hmmmmmmm
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
02 mar 2021, 21:20
Heel netjes. Je bent al op de helft :-)
Waarom zou je niet met een “dubbele” knipper mogen rijden? Lichtje is oranje alleen beetje fel als je alles aan hebt.
robertok
03 mar 2021, 12:48
Goed idee van de tape.. misschien ook
Maar doen.
Net even een testje overdag gedaan met oranje aan constant en dan de knipper..
Is redelijk te zien.
Kan me herinneren dan Martijngizmo ook gele/ oranje halo’s heeft...
Eerst maar zo even de andere kant inbouwen.
Over het knipper effect aansluiten ben ik nog niet uit... :/
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
03 mar 2021, 12:56
Heb er recent ook een op Facebook mee langs zien komen. Het moet dus kunnen ;-)
Ik heb het nu zo
Werkt vooralsnog prima.
robertok
03 mar 2021, 13:54
O dat ziet er goed uit!
( oranje en wit....)
(Oranje beide...)
Misschien inderdaad iets zoeken om de knipper draad aan te sluiten. Hoe heb jij het gedaan Daniel?
Wat ik ook heb ontdekt.. stekkertje 180gr. draaien.. gaat hij op oranje ipv wit. Afbeelding
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
03 mar 2021, 16:18
Ik heb nu de witte halo een op een op de draden van de normale drl verlichting aangesloten. De draad van de oranje led is nu verbonden met de aansturing van het knipperlicht ( 2 kleuren draad).
Ik heb er een simpel draadklemmetje voor gebruikt.
Het halo knipperlicht en het gewone knipperlicht doen het dus. Alleen is de gewone afgeplakt.
De gewone dient nu als een soort weerstand
nd-photo.nl
03 mar 2021, 16:38
Daniel_S schreef:
02 mar 2021, 21:20
Oranje running lights mag volgens mij officieel niet, maar wordt gedoogd. Mijn Volvo krijgt APK afkeur als ik de oranje running lights (knipperlichten die lichtjes meebranden) laat zitten, die moet ik voor de APK altijd even omzetten.
robertok
03 mar 2021, 20:17
We gaan het zien.
En als ik wordt aangehouden... zeg ik. O dom! Connectoren verkeerd om vast gezet!
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
03 mar 2021, 20:25
Haha als je er zo onderuit kunt komen. Groot gelijk.
Bij mij is dit het knipperlicht resultaat. En als het knipperlicht uit gaat, dan keert ie na enkele seconden weer terug naar wit.
De aansluiting ( beetje warrig)
Rood en zwart zijn verbonden met de normale stadslichten. De gele (van de halo ring ) is verbonden met de blauwe draad van het knipperlicht.
Omdat het gewone knipperlicht er ook nog in zit, gaat de halo knipperlicht niet te snel.
Met een weerstand tussen de blauwe en bruine draad van het knipperlicht zou het ook zonder het gewone lampje goed moeten werken.
Een klusje voor binnenkort (als het buiten warm genoeg is).
Hopelijk heb je er ook iets aan.
robertok
03 mar 2021, 22:08
Thanks.
Dat zat ik inderdaad ooo zo te bedenken.
Wellicht dat we dezelfde hebben gekocht haha.
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
16 mar 2021, 16:02
Leuk van Ali..
Moet ze alleen nog een beetje bij veilen..
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
