PlayMini uitlaat
- BlackFlank
maar het is te doen. Ik heb ook geen brug gebruikt
Ik heb ook gewoon de oude pakking gebruikt en gewoon met de krik is zeker mogelijk maar wel lastig en zwaar voor je humeuraudissimo schreef:hebben jullie nog nieuwe pakkingen gebruikt?
wilde hem eigenlijk vanmiddag gaan monteren maar de DHZ garage is dicht. is het op een paar blokjes ook te doen met 'stoepsleutelen'
Heb een r50...
- BlackFlank
Ik heb ook gewoon de oude pakking gebruikt en gewoon met de leuk is zeker mogelijk maar wel lastig en zwaar voor je humeuraudissimo schreef:hebben jullie nog nieuwe pakkingen gebruikt?
Heb een r50...
- boy1803
Hey, gisteravond de R53 uitlaat eronder gehangen, maar ik heb idee dat mijn T stuk of iets dergelijks niet helemaal goed is.
De beugels die je er zelf op kan schroeven passen totaal niet in de rubbers, althans ze passen wel alleen zitten de potten dan super scheef onder de auto. Gewoon niet te doen dus.
Ik heb de uitlaat nu dus aan de standaard beugel die aan de potten zit opgehangen links en rechts. Nu zit de uitlaat vrij goed in het midden maar heb het idee dat door het T stuk de linker pot meer naar achter gedrukt zit dan de rechter pot waardoor het lijkt of de uitlaat in het geheel wat meer naar rechts gedraaid staat. Ook past het hitteschild waarschijnlijk er niet goed onder. Deze heb ik dus ook maar weg gelaten.
Verder klinkt hij super, niet TE, en de plofjes zijn geweldig, vooral in een parkeer garage. Qua performance eigenlijk niets te merken. Ook heb ik de oude pakking gebruikt, is van metaal dus kan geen kwaad. Ook hebben wij het hier lekker op de stoep gedaan in het donker, grote bouwlamp erop en gaan, auto op 2 bokjes gezet. Bij de cat kan je dan wat minder bij maar verder gaat het prima!
Heeft iemand misschien een idee waar het probleem vandaan kan komen?
P.S. de 2 ijzertje bij de sierstukje, hiermee kan je de uitlaat aan elkaar mee bevestigen, maar als je dan dus goed kijkt zit er altijd 1 demper hoger dan de ander, is dit nog op te lossen of hoort dit zo?
Gr
Gr
- Squeek
Vreemd, hier lees/zie ik niets over in GB 1 of 2.
Begin dit jaar een rollerbankdag @Beek en hier monteerde Floor-is die Playmini er zo onder (was voor hem ook de eerste keer). Zag er goed uit.
Ik heb wel ff 4 nieuwe bevestingsrubbers besteld aangezien de pipe er voorlopig niet meer onder vandaag gaat
- coopers1987
Squeek schreef:Vreemd, hier lees/zie ik niets over in GB 1 of 2.
Begin dit vorig jaar een rollerbankdag @Beek en hier monteerde Floor-is die Playmini er zo onder (was voor hem ook de eerste keer). Zag er goed uit.
Ik heb wel ff 4 nieuwe bevestingsrubbers besteld aangezien de pipe er voorlopig niet meer onder vandaagn gaat
- Squeek
Uitlaat zit er bij mij goed onder. Ik had alleen iets minder ruimte bij m'n linker demper (bij de draagarm) itt m'n rechter. Het sier-/eindstuk steekt een halve centimeter verder uit dan het rechter sierstuk. Voor nu laat ik het zo. Na volgende week APK dus dan nog even 'bijstellen'.
Verder niets dan hulde voor deze uitlaat!
Past prima in de rubbers. Alleen zijn het van die stugge dingen. Zeker als je er (zoals ik) nieuwe op hebt gezet. Dus ff goed inspuitenboy1803 schreef:Ik zal hem nog wel een keertje op de brug zetten om er even naar te laten kijken. Misschien dat het morgen avond al lukt. Maar bij jullie past hij wel perfect in beide rubbers?
- Floor-is
Heh, ik overweeg de JCW-potten te vervangen door een PlayMini. All in due time, nu andere prioriteiten
Boy: ik had aangeboden je te helpen toch.. Hoop dat je het zelf toch fiksen kunt
- coopers1987
Vind het ook wel een mooie uitlaat alleen vorige GB kwam niet op het goede moment, miss een volgende wel
- WimS
Go Erwin go hahahhaa jij bent goed bezig
Erwin CS schreef:Goed om te horen dan hebben we er al 2coopers1987 schreef:Vind het ook wel een mooie uitlaat alleen vorige GB kwam niet op het goede moment, miss een volgende welAlleen ik zag een bedrag van 465,00 eur is dit nog steeds zo
Gr.Erwin
MCS 2004
