Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
robertok
Robbert's R53 DS JCW - Extra (onnodig spul)
27 nov 2020, 21:52
Nou.. morgen de nieuwe radiateur erin zetten. Dan hopelijk ff rijden zonder gezeur.
En even alle onderdelen en benodigdheden verder verzamelen voor de clutch rebuild. Afbeelding
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
Re: Robbert's R53 DS JCW - Extra (onnodig spul)
28 nov 2020, 13:29
Mooi dat het gelukt is
mbvandenberg
28 nov 2020, 13:31
Goed dat hij snel weer up and running is!
Groeten Maurice
28 nov 2020, 15:18
Hopelijk straks enkel lekker rijden!
robertok
28 nov 2020, 16:46
Hij zit erin...
nu ff ontluchten enzo..
Kijk de oude en nieuwe...
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
08 dec 2020, 11:36
Joepie.. ik kan weer rijden.
Lekt niet meer.
Maaarrr gister op weg naar huis...
De nieuwe ruit heeft het wel 142 km volgehouden!
Pats!!
Nou afspraak gemaakt bij Carglass voor donderdag.
Hopen dat hij niet te groot is anders kan er weer een nieuwe ruit in.
Met t vriezen van het water wat snachts gebeurd zal hij het niet lang volhouden denk ik...
Pffff ben dr wel een beetje klaar mee nu.. :/
Mijn R53 JCW -SYR
nd-photo.nl
09 dec 2020, 18:43
Ai sheisse
Weet iemand trouwens of dat ding in het rooster ook een echte sensor is of gewoon een plastic bolletje?
mbvandenberg
10 dec 2020, 13:51
Niet te geloven van dat raam. Hoeveel pech kan je hebben? Je moet maar zo denken: zal toch wel een keer klaar zijn? :-)
Groeten Maurice
robertok
31 dec 2020, 16:46
Haha... klaar?
Neeeeee
(Vanaf)Gister wilde hij niet meer starten...
Dus. Al weer het nodige gechecked. Maar nog zonder resultaat.
Scanner geeft geen codes aan of wat dan ook.
Zit je op te wachten met deze dagen :/.
“Zucht”
Mijn R53 JCW -SYR
mbvandenberg
31 dec 2020, 20:01
robertok schreef:Haha... klaar?
Neeeeee
“Zucht”
Sprakeloos. Weet niet wat ik moet zeggen dan dat je altijd nog kan kijken naar je MINI. Blijft een mooi ding om te zien Afbeelding
Groeten Maurice
René 7
09 jan 2021, 16:12
Beste Robbert, wat een prachtige Mini heb je :-))
Je achterlichten aanpassing vind ik helemaal te gek :icon_top:
Ik heb een vraag aan je, ik heb onlangs de grijze GP kilometer en toeren teller platen gekocht en wil die graag zelf plaatsen.
Nou zie ik dat jij een tijdje geleden je wijzerplaten ook hebt vervangen.
Zou je mij aub wat tips kunnen geven?
Ik weet al hoe ik de grote kilometer teller in het midden kan loshalen en ook de toerenteller bij het stuur kan ik loskrijgen.
Maar hoe simpel is het om de "raampjes" van de tellers los te krijgen, zodat ik de wijzerplaten kan losmaken?
Alvast heel erg bedankt voor je moeite.
Groeten René Overberg.
robertok
10 jan 2021, 07:36
Neeeeee
“Zucht”
Hahaha driveway queen.... AfbeeldingAfbeelding
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
10 jan 2021, 07:39
René 7 schreef:Beste Robbert, wat een prachtige Mini heb je :-))
Hi Rene. Bedankt!
Je moet eerst de achterkant los maken met de schroeven en daarna de ringen los klikken. Die zitten met ‘weer haakjes vast. Daarna haal je zo de glas plaatjes eraf.
Leukste deel is mag om zorgvuldig de wijzer eraf te krijgen....:/ beste met een schaar of iets wat erop lijkt om er goed onder te komen en dan naar boven duwen..
Succes! :) .
Mijn R53 JCW -SYR
René 7
10 jan 2021, 14:21
Dank je wel voor de tips Robbert ! Zal foto's plaatsen wanneer ik ze heb geplaatst.
Groeten René
robertok
20 jan 2021, 17:30
Nou!
De nieuwe benzine pomp zit erin! En rijden doet i weer!!
Nice :)
Was dus uiteindelijk de benzine pomp die kapot is gegaan.
De twee middelste connectors deze niets meer.
En heb gevonden wat waarschijnlijk de water lekkage veroorzaakte.. oordeel zelf:
Dus bij Davy ook gelijk een ander deur rubber mee genomen.
Ook een facelift spiegel zonder autodim.
Blijkt dat ik een cover heb gekocht voor auto dim fl spiegel... kak..
Maar gelukkig heb ik een trade kunnen doen met Enrique. Die heeft dezelfde met gat. Alleen heeft hij wel een auto dim.
Dus van ruilen komt geen huilen bij deze. Afbeelding
Until the next one!
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
