DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
- Woosh!
Heb ik er nou volledig overheen gelezen, of is het nog steeds niet gelukt/duidelijk of het mogelijk is om achteraf de BC te activeren?
ik wil die namelijk wel
- MartijnGizmo
Voor de R50/R53 heb ik wat populaire instellingen uitgeschreven:
BC1
Follow-me-home-verlichting (grootlicht activeren met contact uit):
Auto-lock vanaf 16km/h, unlock bij uitschakelen motor:
Ramen openen/sluiten met afstandsbediening:
Ramen openen/sluiten met sleutel in deurslot:
KMB
Digitale teller zonder extra afwijking (CANBUS-snelheid)
Gong bij bereiken van reserve (brandstof):
BC1
Code: Selecteer alles
HEIMLEUCHTEN
wert_02Auto-lock vanaf 16km/h, unlock bij uitschakelen motor:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
ENTRIEGELN_B_MOTOR_STOP
aktivRamen openen/sluiten met afstandsbediening:
HALTEN_FB_OEFFNEN_TASTE
komfort_oeffnung
REMOTE_LAZY_LOCK
aktivRamen openen/sluiten met sleutel in deurslot:
KOMFORTOEFFNUNG_SCHLOSS
aktiv
LAZY_LOCK_WITH_KEY
aktivDigitale teller zonder extra afwijking (CANBUS-snelheid)
BC_GESCHW_ANZEIGE_DIGITAL
aktiv
BC_ANGEZEIGTE_GESCHW
ohne_vorlaufGong bij bereiken van reserve (brandstof):
AKUSTIK_TANK_RESERVE
aktiv- minikia
ik heb alle 14 pagina's gelezen maar kan nergens zien wat de sportbutton doet??? ook niet via google???
WAT HEB JE ER DUS AAN?
En kan het ook op een r56 1e lichting (fabricage oktober 2006) als het echt leuk is?
De meeste opties in de ljjst.werken bij mij al?
- MartijnGizmo
- Berthil
Ik heb het ook geprobeerd maar zit met wat vraagjes voor mijn R53.
Aan het eind van de Doc 1 handleiding zegt men dat de DATEN gekopieerd moeten worden naar C:\NCSEXPER\DATEN\XXX” (where XXX is your chassis code)
Aangezien ik R50 gebruik moet ik die dus kopieren naar C:\NCSEXPER\DATEN\R50 of toch naar C:\NCSEXPER\DATEN\R53?
Vervlogens wordt gerefereerd naar de “LADEN.BAT” file maar die zie ik niet tussen de V38 files? Toch maar V41 nemen ook al moet ik alleen R53 hebben?
- Berthil
Al een stapje verder, heb de LADEN.BAT van de R56 folder genomen en bovenin de code naar R50 veranderd.
Dat werkt en geen faulty chassis meer maar nu faulty VIN nummer.
Ik denk dat het programma een R50 VIN nummer verwacht maar die is van een R53 natuurlijk.
Iemand daar een oplossing voor?
- MartijnGizmo
Ik heb onlangs ook een R53 uitgelezen/aangepast, maar dat ging gewoon onder de noemer R50...
- Robert
- NMC Moderator
Onder het kopje Baureihe zou ook R50 in de lijst moeten zitten, en effe daaronder bij de pad-instellingen missen dan waarschijnlijk ook de regels voor R50.
In de popup kun je niet kiezen voor R50, en dan EWS, KMB?? Als dat zo is, dan mist er iets in je COAPI.INI bestand (C:\NCSEXPERT\CFGDAT)Berthil schreef:Nee, gewoon eerst F1, dan F3 (ZCS/FA f. ECU)
Dan krijg ik in de popup twee keuzes waar R56 met één keuze CAS kiezen.
Met beide keuzes krijg ik de VIN foutmelding, ook na herstart.
- Berthil
Ik zie inderdaad EWS en KMB in de popup.
Na kiezen komt de VIN foutmelding, maakt niet uit wat ik kies.
Foutmelding is trouwens COAPI-2020: no answer from ECU.
Ik heb nu de R50.zip naar C:\NCSEXPER\DATEN\R50 gekopieerd en de R56 LADEN.BAT genomen (want die zit niet in de R50.zip) en de eerste regel op R50 gezet. Dat is een variabele in de batch file. Dan de LADEN.BAT gerund in de R50 folder, die doet dat zonder foutmeldingen.
Misschien omdat de blauwe een pre-facelift is?
Met INPA heb ik connectie (twee zwarte stipjes) maar kan ik verder ook niks mee, ik zie geen optie om waardes te bekijken.
