Klatsie's R53 - Te koop/MAG weg
Cheek-O
Re: Klatsie's R53 - Kachel probleem
16 feb 2016, 11:07
tis mij i.i.g niet gelukt! :P
R59S
Website
Daveke
16 feb 2016, 15:09
Cheek-O schreef:GEEN kvs morsen is geen optie....
is mij tot 2 keer niet gelukt Koos! :P
tenzij je er met een waterzuiger er meteen bij staat.. :P
Dat is prima mogelijk.
Je moet een bak tegen de zijkant van de kachel aanzetten, liefst vierkant.
De haalt eerst de radiateur los uit de kachel, leidingen laten zitten.
Dan de onderste leiding los maken, en loswippen uit de radiateur terwijl je al boven de bak hangt.
Daarna de bovenste. Ik heb bij de tweede keer vervangen geen druppel gemorst.
MartijnGizmo
16 feb 2016, 15:57
Klinkt als de symptomen die ik ooit had, was in mijn geval ook de kachelradiator. Die zat helemaal verstopt, omdat iemand ooit een lek had gedicht met zo'n radiatorpil.
Klatsie
16 feb 2016, 17:10
Die kachelradiator is volgens mij ook ongeveer het laagste punt in het hele koelcircuit als ik het zo ff snel inschat. Als er dan al vol in je systeem zit ofzo dan verzameld zich dat allemaal daar natuurlijk...denk ik...
Cheek-O
16 feb 2016, 21:54
ik had een bak en doeken neer gelegd en alsnog morste ik :mrgreen: hahaha
R59S
Website
Klatsie
16 feb 2016, 22:07
Iemand een idee waar ik zo'n ding voor een goede prijs kan bestellen?
Jer84
17 feb 2016, 06:56
Klatsie
17 feb 2016, 14:03
Besteld en als het goed is zaterdag in huis....
Jer84
17 feb 2016, 18:02
Goed bezig! Succes!
Klatsie
17 feb 2016, 18:03
Jer84 schreef:Goed bezig! Succes!
Thnx mister!
Klatsie
20 feb 2016, 15:34
Hij is binnen:
en dan nu maar wachten op droog weer voordat ik m kan gaan vervangen...Afbeelding
Daniel_S
20 feb 2016, 20:24
Weer leuk klusje voor de droge dagen. Succes.
Klatsie
21 feb 2016, 11:01
Net eerste poging gedaan en er na een goed half uurtje mee gestopt.
Ik krijg met geen mogelijkheid dat achterste schroefje van die beschermkap los.
Ik kom er gewoon niet goed en vast in met welk torx hulpstukje dan ook. :(
Later maar weer eens proberen als het wat mooier weer is en ik in de middag nergens naartoe hoef...;)
Jer84
21 feb 2016, 13:47
Bedoel je die grijze kap? Zit maar met 3 torx20 vast toch? Gebruik je wel een kleine ratel?
Klatsie
21 feb 2016, 13:52
Bij mij is het een zwarte kap. Ja klopt zijn er maar 3 waarvan er eentje (de achterste) vrijwel onmogelijk los te krijgen is... haha
