Re: Cooper S (R53) Sander (Ski/snowboard oplossing?)
- Erjen
- speedy
- NMC Legend
- BMX
Re: Cooper S (R53) Sander (Dashboard af..)
Nee, dit keer de boot van zn zusjemarcel700 schreef:Whuuuuuuuut why nu al weer uit ut water?BMX schreef:Ik heb begrepen dat gister de primer op de boot is gegaan!
Dinsdag gaat de kleur er op
) | bar-end mirrors
- sander_r53
't Was al een tijdje behoorlijk stil, dus er moest wel weer wat met het apparaat gaan gebeuren.
Ja hoor.. een tik in het blok. Ik had er al een apart topic van gemaakt enige tijd geleden, maar nu dan ook maar in m'n SYR.
Op aanraden van Marcel de olie eens ververst en nieuw filter. Misschien dat daar wat bleef hangen bij een koude start. Maar helaas. Geen effect.
Ik heb er een filmpje van gemaakt:
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Wie o wie? Wat is dit rare tikken.
Bij opnieuw starten is het soms meteen weg, herstellen doet het zich ook alleen maar door opnieuw te starten, vanzelf gaat het niet weg.
- Daveke
Re: Cooper S (R53) Sander (Ratel motor)
Waarschijnlijk heb je een/of meerdere gare klepstoters..
- sander_r53
Davy hoe kan het dan zijn dat bij herstarten het probleem dan ineens weer weg is? Dan moet dat toch consequent aanwezig zijn?
- koosie
klinkt als een lekke klepstoter, heb zelf ook dit voorval gehad bij warme motor of bij herstart is het getik ineens weg
edit: ben niet de enige die dat denkt
- Daveke
Omdat de olie dan bovenin zit, en hij door het olielaagje beter aansluit.
Als je ze demonteert zul je zien dat er een aantal niet netjes meer uitzien, wat vlakker zijn. Als je die gele/oranje kapjes eraf haalt en een nieuw hoedje erin zet, is het probleem weg.
- BMX
Is het een euvel dat voorkomen kan worden of is dit normale slijtage?
) | bar-end mirrors
- BMX
Zit er verschil tussen de klepstoters van een ONE/Cooper en een S??
) | bar-end mirrors
- Daveke
Volgens mij is voorkomen bijna niet mogelijk.
One/Cooper/S hebben geloof ik sowieso dezelfde kop, en dus ook dezelfde stoters.
Aleen heeft een S hardere kleppen, wel dezelfde grootte
