DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
12 dec 2011, 17:27
YorkPower schreef:
Yannick_ schreef:
Als ik je foto zie in de Gallery lijkt het een symbool dat een probleem weergeeft met de kofferbak o.i.d.?
Lijkt dat de spoiler van de Coupé geblokkeerd is?
't Lijkt inderdaad wel of je je MINI als Coupé hebt geherprogrammeerd, en dat ie nu de beweegbare achterspoiler niet meer ziet... Check je "oude" trace-file en kijk eens welke type MINI daar staat (Achter BAUREIHE en BAUART) en vergelijk die met degene die je hebt gebruikt bij het programmeren.
Robbee
12 dec 2011, 17:30
Daar staat in allebei :
BAUREIHE
r56
BAUART
limousine
YorkPower
12 dec 2011, 20:16
Nee, daar ligt het volgens mij niet aan. Ik denk dat er per ongeluk die knop/functie geprogrammeerd is waarmee die spoiler bewogen kan worden. Dus nu wilt de MINI die spoiler vinden maar vindt die niet.
Dat is wat ik denk he.. Kan er evengoed ver naast zitten. Misschien toch best proberen je originele files terug te zetten? (ik ben hier ook niet echt een held in :( )
York - Power :: De Rode Raket
Robbee
12 dec 2011, 20:32
Ik heb al met een lege MAN file geprobeerd, en ook met de originele, geen resultaat tot nu.
Morgen proberen de hele auto (alle unit's) in 1 keer proberen te resetten.
Ik krijg veel tips via PM van Indi, heel veel dank daarvoor :wink:
13 dec 2011, 11:18
Wel gaaf dat je je Hatch tot Coupe probeert om te programmeren :mrgreen: :mrgreen:
@Indi
any luck met de BC te programmeren al?
Indi
13 dec 2011, 13:14
Zonet een pakketje uit China ontvangen, I'm back in the game!! :D
Geen MINI meer... Renault Megane RS 265..
MartijnGizmo
15 dec 2011, 19:26
Ook mijn kabel inmiddels ontvangen, en de volgende opties ingeschakeld op mijn R50:
- automatisch vergrendelen bij wegrijden (aangepast van 16km/h naar 4km/h, maar gaat alsnog pas bij ~20km/h)
- automatisch ontgrendelen bij contact uit
- komfort openen van ramen met de sleutel
- komfort sluiten van ramen met de sleutel
- akoestische waarschuwing bij bereiken reserve-brandstofniveau
- digitale kilometerteller op de boordcomputer, zónder extra afwijking
Ook getest:
- driving lights (grootlicht op 20%) werkt ook, maar dan branden m'n verstralers ook de hele tijd... >)
- ik kwam in de KMB-module nog een code voor 0-100-timer tegen, maar het activeren daarvan levert alleen een lege positie op in de boordcomputer
Komfort openen/sluitelen van ramen met de afstandsbediening is me nog niet gelukt...
Sluiten zou in de BC1-module moeten kunnen met:
Code: Selecteer alles
REMOTE_LAZY_LOCK
aktiv
Maar dat werkt niet... sluiten met de sleutel werkt wel prima.
Qua openen heb ik dit gevonden:
HALTEN_FB_OEFFNEN_TASTE
kofferraum_entriegeln
Het openen van de kofferklep is wat nu inderdaad gebeurd na 5 seconde. Ik wil echter dat de ramen open gaan, dus naar aanleiding van de afbeelding in dit topic de waarde veranderd naar
komfort_oeffnen
Maar dat levert helaas alleen de melding dat m'n code niet geldig is op. Iemand een idee wat hier wel zou moeten staan? :)
Indi
15 dec 2011, 20:05
@MartijnGizmo
Leuk te horen dat ook heel wat mogelijk is voor de R50!
Bepaalde opties komen voor in verschillende modules, dan is het belangrijk dat de juiste module wordt aangepast.
Zoek even in de FSW_PSW.TRC file, en kijk of je niet verschillende keren dezelfde optie tegenkomt..
Nog even gezocht op NAM en MINI2, maar weinig info gevonden voor de R50/R53.
(wel je filmpje gevonden op youtube LOL) :wink:
MartijnGizmo
15 dec 2011, 20:10
De FSW_PSW.TRC ben ik uiteraard meerdere keer nagelopen... :) Lijkt erop dat
een andere waarde moet krijgen, maar ik kan nog niet vinden welke dat moet zijn.
15 dec 2011, 20:44
Heb je hier iets aan voor comfort openen op de R50-serie...?
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... post1.html
MartijnGizmo
15 dec 2011, 21:04
Die was ik ook al tegengekomen, maar
KOMFORTOEFFNUNG_SCHLOSS
slaat alleen op de sleutelvariant (die het nu dus ook doet) en
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
staat er bij mij niet tussen...
Indi
16 dec 2011, 00:08
Zonet nog wat gewijzigd aan de EPS (Electric Power Steering) module:
TRQ_STEER_COMP
aktiv
TS_DRIFT_CORRECTION
aktiv
STEER_WHEEL_SPEED
aktiv
Morgen eens testen of het verschil uit maakt..
YorkPower
17 dec 2011, 15:40
YorkPower schreef:Damn it.
De pin van DSC zat geblokkeerd en is afgebroken in mijn connector :( teruggeduwd en alles werkt wel nog DSC Werkt niet meer. Ik bedoel, ik kan deze niet meer uitzetten en ik krijg die pin er nu niet meer uit. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?? Die X14272 connector, kan ik die ook apart bestellen? Dan zet ik al die stekkers over op een nieuwe. Ik heb het bestelnummer gevonden. Alleen spijtig dat ik er meteen 10 moet bestellen.
Als nog iemand die stekkers nodig heeft, ik heb dus van 12521744628 en 12521744627 elk 10 besteld omdat ik niet weet welke A en B is, dus ik het er van elk nog minstens 9 over.. Voor zij die even lomp zijn als mij ;)
Indi, zouden wij eens kunnen afspreken, eventueel met Dick dan? Heb geen zin om nog meer mis te doen (bij het programmeren en die stomme stekkers..) :(
PROBLEM SOLVED:
Ik heb dus van elk van die stekkers 10 stuk binnen gekregen maar nog niet mijn sportknop module (verwacht ik wel maandag/dinsdag). Als iemand van die stekkers nodig heeft, just ask me!
Maar het probleem met het afgebroken pinnetje is opgelost. Ik heb gedaan zoals Indi tegen me zei, het pinnentje met de schroevendraaier, daar waar je er aan kan, helemaal stuk duwen (hard duwen op elk stukje) en dan naar achter duwen met schroevendraaier en dan met een super dunne schroevendraaier het er helemaal uit kunnen duwen!
Dus als ik maandag of dinsdag de module ontvang + de extra pinnetjes kan ik eindelijk mijn dscknop weer laten werken!
Dan moet nog juist mijn sportknop geprogrammeerd worden maar dat is voor februari! Eerst examens, jeej! :P
YorkPower
17 dec 2011, 15:42
Woosh! schreef: @Indi
Zal nog even wachten worden denk ik.. 8)
17 dec 2011, 16:56
Ik heb nu ook sluiten van ramen met afstandbediening aktiv 8)
Thnx Robert !
