X-treme Mini
30 nov 2011, 14:01
daar is maar weinig van over !
maar goed dat je t allemaal zelf kan..
30 nov 2011, 16:52
Whoooo :shock:
30 nov 2011, 16:52
Whoooo :shock:
Adrenalin Junkie
30 nov 2011, 16:57
Dat is goed stuk zeg maar... :shock:
X-treme Mini
30 nov 2011, 17:04
Vrijdag hoop Ik de 6 bak op te kunnen halen dus Maar hopen dat ondertussen mijn koppeling ook binnen komt.
"Burning tires into adrenaline!"
30 nov 2011, 21:58
Damz... :shock:
Heb je m met 140 in zn achteruit gezet of zo? :mrgreen:
30 nov 2011, 23:16
Dit is toch een naar een S omgebouwde pre-facelift Cooper dus dit is Midland 5 bak die de geest heeft gegeven? Dat de bak dus een keer kapot gaat is niet zo gek want die gaat met 115 pk al vaak kapot dus laat staan met meer dan 160 pk.
sam`spimpmini
die is goed stuk
30 nov 2011, 23:26
heey dude
ik heb ook een omgebouwde r50 maar heb je nog wel t orgineele blok?
of een s blok met cooper bak?
idd berthil heeft gelijk met 115 pk gaan ze bij al 4 kapot.
ma nu een 6 bak s en is bijna niet kapot te krijgen,en een bak is egt niet zo duur,gaan al voor 300 de deur uit :wink:
succes met herstel
gr sam
X-treme Mini
01 dec 2011, 06:31
Het was een 5 bak midland Maar gebeurde ook met rustig optrekken bij het stoplicht en zonder voortekenen dat ie Ging klappen.
Normaal gaat een bak wel janken ook.
Komt nu iniedergeval een 6 bak it 2005 op want Ik had gezien
Dat daarvan de ratios wat beter waren.
Een LSD ligt ook al klaar hier in de kast en keflar koppeling zou
Elk moment binnen moeten komen... Ligt waarchijnlijk bij de douane nu te niksen.
Vandaag eerst Maar eens de stoeltjes doen.
(hopen dat het een Beetje droog is ook)
X-treme Mini
01 dec 2011, 06:37
GreyCooperS schreef:Damz... :shock:
Lol ja de 6e versnelling van mijn 5 bak gevonden inieder geval.. die lag er naast.
Daveke
01 dec 2011, 17:23
X-treme Mini schreef:Het was een 5 bak midland Maar gebeurde ook met rustig optrekken bij het stoplicht en zonder voortekenen dat ie Ging klappen.
Valt best wel mee, heel erg veel verschil zit er niet in. Laatst grafiekjes gelezen op MT en ze zijn niet echt verschillend. Alleen zou de GP bak een wat langere 6 hebben waardoor ie wat sneller kan lopen
sam`spimpmini
Re: die is goed stuk
01 dec 2011, 17:29
sam`spimpmini schreef:heey dude
succes met herstel
gr sam
heb je nou een cooper motor met een compressor erop of een s motor met cooper bak/????
grsam
Daveke
01 dec 2011, 17:53
S-motorblok met Cooper bak (die nou stuk is) en een S-bak krijgt
X-treme Mini
01 dec 2011, 18:35
Daveke schreef:S-motorblok met Cooper bak (die nou stuk is) en een S-bak krijgt
preciesss dat klopt als een bus.
Net even met Peter die stoelen over gegooid naar de mijne dus hij rijdt nu met een holle mini naar huis.
01 dec 2011, 19:17
:lol:
Was gezellig!! Veel plezier ermee en bedankt voor het oude interieur :wink:
