Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
Misterman
09 jul 2008, 16:48
Je moet er het 1 en ander aan weerstandjes e.d. tussenbouwen. Ik had het zelfde probleem en heb er op internet een oplossing voor gevonden. Kan de website zo 1,2,3... niet vinden, maar als je zelf zoekt kom je er vast.
Roald
09 jul 2008, 17:45
Mijn vraag aan jou is weet je nog ongeveer waar je op gez0cht hebt en kan je anders vertellen hoe je het voor elkaar gekregen hebt.
ndenotter
17 jul 2008, 19:17
Nou mijn S is van 02/2003 en tadaa, ook hier werkt 't gdvmme niet. Kabel aangesloten en de hele shebang maar AUX op de display?...no way hjose! :)
17 jul 2008, 20:13
ndenotter schreef:Nou mijn S is van 02/2003 en tadaa, ook hier werkt 't gdvmme niet. Kabel aangesloten en de hele shebang maar AUX op de display?...no way hjose! :)
Hè, dat is jammer. Mijn S is van 7-2003 en daar kan het (gelukkig) wel bij. Misschien ook maar eens opzoek naar gaan naar een andere op Marktplaats?
Lotus Elise S1 + Lotus Elise S2 111S + 2013 F20 BMW 1 serie
lisalady
25 jul 2008, 00:50
Jeetje wat een goeie tip dit zeg!
Heb net een Pioneer besteld met navigatie dus ik laat het zo maar toch...Dat het dan werkt zeg met die standaard radio ( Mini Cooper bj na 2003) .
29 jul 2008, 22:26
lisalady schreef:Jeetje wat een goeie tip dit zeg!
Inderdaad, het is echt ideaal. Ik maak er veelvuldig gebruik van 8)
mylittlefly
18 sep 2008, 12:58
ga ik ook proberen lijkt me leuk, met al die cds weet je soms geen weg :)
22 sep 2008, 22:04
mylittlefly schreef:ga ik ook proberen lijkt me leuk, met al die cds weet je soms geen weg :)
Succes ermee! Als je vragen hebt hoor ik het graag :)
Minilex
23 sep 2008, 12:52
Goede DIY, ik heb afgelopen weekend ook zo een touwtje er tussen gemaakt.
Werkt goed maar wel vind ik het geluid aan de zachte kant, moet het volume flink opendraaien.
Omdat ik gebruik heb gemaakt van een multicore kabel en bijpassende stekkertje heb ik alle andere pinnetjes ook aangesloten.
Nu gaat mijn carkit(parrot) direct via de Tel input van de radio naar binnen, geluid is dan net iets beter.
Het leuke bijeffect is dat mijn navigatie ook via de luidsprekers gaat, heb namelijk navigatie op mijn telefoon zitten.
23 sep 2008, 13:02
Minilex schreef:Goede DIY, ik heb afgelopen weekend ook zo een touwtje er tussen gemaakt.
Mooi dat het is gelukt! Wat bedoel je eigenlijk met 'een touwtje er tussen gemaakt?' en wat is precies een multicore kabel? Ik heb zelf namelijk een heel goedkoop kabeltje gebruikt en daar is de geluidskwaliteit ook naar. Dit had ik gedaan omdat ik het eerst wou testen. Toen ik het eenmaal voor elkaar had heb ik er nog geen tijd meer voor vrijgemaakt om een nieuwe te maken ;)
Minilex
26 sep 2008, 17:14
Sorry voor het taalgebruik :oops: maar electromonteurs willen een een electrakabel nog wel eens een touwtje noemen.
een multicore is een kabel met meerdere aderen, en dan niet zo een als bij een verlengsnoer(3stuks) maar een stuk of 8/10/12/14 afhankelijk van het type.
Ik heb zelf hiervoor een 10 aderige kabel gebruikt.
26 sep 2008, 18:04
Dat geeft niet hoor, zo leer ik ook nog iets ;) Wat is het voordeel van een 10 aderige kabel? Hij komt toch terecht bij de plug die alleen links en rechts heeft?
Minilex
30 sep 2008, 19:51
Het rechter connectortje heeft meer mogelijkheden, namelijk de aux functie zit er maar ook de telefoon ingang en telefoon mute en de navigatie ingang, helaas heb ik de laatste nog niet aan het werken gekregen.
Ik heb alle pinnetjes van de connector op de kabel aangesloten, nu hoef ik de radio niet meer uit te bouwen maar alleen even het kapje wat onder je raam bediening schakelaar zit los te halen en het "touwtje" er uit te halen.
Nu kan ik naar hartenlust van alles uitproberen zonder alles te demonteren
mylittlefly
04 okt 2008, 13:48
gaat het nu met een mini van 2002?
29 okt 2008, 19:42
mylittlefly schreef:gaat het nu met een mini van 2002?
Nee, helaas. Je zult dan een radio van minimaal 2003 moeten halen om het werkend te krijgen. Op Marktplaats staan er wel enkele te koop.
