Je schrijft dat je een andere Ferodo setje blokken hebt dan de DS2000 of DS2500, misschien dat 't hier aan ligt. Misschien kunnen deze zich niet genoeg in de schijf bijten. Ik lees op internet alleen maar goede berichten over de combinatie Brembo's met de DS2500 blokken van Ferodo.1. Remvloeistof en stalen remleidingen
Voordat je de remmen aan gaat pakken, moet je zorgen dat het pedaalgevoel goed is, en dat je fading vermindert. Dit doe je door ervoor te zorgen dat de pedaaldruk op juiste wijze wordt overgebracht naar de remklauw. Stalen remleidingen verstevigen de remleidingen aanzienlijk en deze zetten minder uit dan de standaard remleidingen. Pas minimaal een DOT 5.1 remvloeistof toe, die een hoger kookpunt heeft en minder snel aan kwaliteit zal inleveren.
2. Remblokken
Als je zelden het uiterste van je remmen vraagt, en meestal alleen hard rijdt op de snelweg, is een upgrade van de remblokken een goede investering. De remkracht neemt iets toe, waardoor je bij een noodstop sneller tot stilstand komt. Verwacht echter niet dat je bij 3 noodstops achter elkaar nog net zoveel remkracht over hebt, want dat is een illusie. De standaard remschijven laat je ongemoeid. Pas dan ook geen remblokken toe, die geschikt zijn voor circuit gebruik. Ze zullen je remschijven aantasten, met scheuren tot gevolg en je zult deze binnen enkele duizenden kilometers moeten vervangen. De remblokken, die volgens ons, geschikt zijn voor toepassing met standaard remschijven zijn bijvoorbeeld Ferodo 3435 of 4003 kwaliteit. Ook zijn er blokken op kevlar basis, deze bieden betere grip, zijn beter bestand tegen fading en de remstof is makkelijk te verwijderen. De prijs is ongeveer gelijk aan standaard blokken, maar ze slijten wel iets harder.
3. Remblokken en schijven
Ga je regelmatig een (sportief) blokje om en kom je wel eens op een circuit dan is deze upgrade aan te raden. De standaard schijven zijn niet berekend op stevig gebruik, en er kunnen heel snel talloze haarscheurtjes ontstaan in de schijven. Tar-Ox heeft voor diverse merken complete sets, waarbij de componenten op elkaar zijn afgestemd. Houd rekening met snellere slijtage, vooral bij toepassing van gegroefde schijven. In volgorde van agressiviteit: Ferodo (DS 2000), Ferodo (DS2500), Pagid RS.
Heb je geboorde of gegroefde schijven?
Ook kan 't zijn dat je blokken verglaasd zijn. Probeer eens een paar keer rustig te remmen om het glazuur eraf te krijgen en dan wat harder om te testen.
