Trillen bij optrekken (na verlaging)
05 aug 2008, 17:16
is een redelijk "common" ding van de mini.. de een heeft het meer last van dan de andere.. kan na het monteren van strutbrace en understrut icm het inrijden van je aandrijfassen redelijk verholpen zijn...
er zijn mini's die na 1cm verlaging trillen en er zijn mini's die NIET trillen...
helaas geen pijl op te trekken :wink:
05 aug 2008, 17:36
zal niet alles oplossen maar mss wel iets :D
MINIf57JCW
05 aug 2008, 18:36
Kan ook nog de motorsteun zijn. Dit is ook een zwakpunt van de MINI. Kan ook trillingen geven.
05 aug 2008, 19:35
Was bij mij ook bij het verlagen met de veertjes van Coen, rubbers moeten ff inslijten en dan is het probleem opgelost.
Looking good!! 8)
Geert-Jan
05 aug 2008, 19:46
Ik had het ook heel erg maar gelukkig is het nu weg.
05 aug 2008, 21:22
Komt bij Minis voor die wat meer kilometers hebben gelopen en de homokeneten van zijn ingelopen. Door de verlaging is de hoek anders geworden en moet het opnieuw inslijten. Trillen moet je dan eigenlijk alleen met optrekken hebben.
Thomasodb
Vraag over onderstel
08 nov 2009, 19:30
Hoy,
Sinds ik een schroefkit van v maxx heb laten steken heb ik zoals ze zeggen de "jimmy" op men stuur.
Men stuurt trilt en bij het optrekken in iets hogere toeren voel je de auto serieus trillen....
Ook hoor ik een vreemd geluid steeds als ik over een heuveltje of bultje rijd.
Soord geluid zoals je je auto opkrikt en weer laat zakken (het geluid dat de veren dan maken)
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt!
Grtjs
08 nov 2009, 19:43
trillen is normaal.. gaat over het algemeen redelijk weg... na een poosje..
omschrijf het geluid van de hobbel eens beter...
Thomasodb
08 nov 2009, 19:59
coendek schreef:trillen is normaal.. gaat over het algemeen redelijk weg... na een poosje..
Normaal?? :s Nu ja liever dat het normaal is dan dat het niet normaal is maar vind het wel vreemd :mrgreen:
Het geluid is van een veer die veert maar het lijkt of ze serieus versleten is, lijkt alsof ik eens wat smeerolie ertussen zou moeten spuiten of zoiets :?
08 nov 2009, 20:02
hmmz.. trillen abnormaal veel moet je even je spacers checken.. je wielen even loshalen en kruislings vast draaien weer...
geluid... is het kraak of een klonk?!
Thomasodb
08 nov 2009, 20:10
coendek schreef:hmmz.. trillen abnormaal veel moet je even je spacers checken.. je wielen even loshalen en kruislings vast draaien weer...
Ja spacers was ook al mijn gedacht maar ik krijg men wielen niet meer los :s :?
Toen ik de schroefkit van TA technicx had steken had ik telkens een ENORM klonk geluid....
Nu is het iets in die aard maar wel een pakje minder, toch nog hard genoeg om mezelf er dood aan te ergeren :mrgreen:
Enig idee?
