Vraagje aanschaf MINI!
Daniel_S
Re: Vraagje aanschaf MINI!
13 apr 2022, 22:05
Gaspedaal is eigenlijk een soort van verzamelsite. Zij bundelen het aanbod van verschillende aanbieders, waaronder dealers.
Marktplaats is (maar dat is mijn gevoel) weer een ander kanaal. Of het beter is, weet ik niet. Voordeel is dat je hier ook de particuliere aanbieders hebt.
RickerdNL
14 apr 2022, 08:14
Ik vroeg me ook af, die 'sfeerverlichting' die sommige MINIs als 'geheime functie' hebben, is dat alleen bij de S of ook bij de One en de Cooper?
RickerdNL
15 apr 2022, 22:42
Dinsdag ga ik de eerste Mini (One) proefrijden! Een lichtblauwe. :)
Deze heeft een 2 'spaaks' stuur. Is er eigenlijk een verschil tussen de Mini's met een 2 of 3 spaaks stuur qua uitvoering, of is dat net als de kleur een detail?
MINIf57JCW
16 apr 2022, 16:36
Dan is het een uitvoering met erg weinig opties vrees ik. Geen bediening voor radio / cruise control etc. Verder is er weinig aan een stuur 2 of 3 spaaks op te maken.
16 apr 2022, 18:20
Als ie een stuur heeft met twee brede spaken dan is het waarschijnlijk een pre facelift van de eerste generatie.
Let bij dat type goed op of ie goed schakelt en of de versnellingsbak al eens vervangen is.
Mooiste is als de bak vrij recent vervangen is door een goede nieuwe of gereviseerde bak.
De versnellingsbakken van de Cooper S zijn over het algemeen beter maar een Cooper S is duurder in aanschaf.
16 apr 2022, 21:05
Gezien de vragen, neem iemand mee die wat verstand heeft van autotechniek. Of rijd daar tijdens je proefritje eens langs en laat hem/haar er een goede blik op werpen. Je zou niet de eerste zijn die de "ellende" van een ander aanschaft. Geldt niet alleen voor een MINI trouwens, gewoon voor elke auto. Probeer onderweg, naast rijden, ook van alles uit qua raambediening, ventilator, airco, radio, kofferbak, verlichting... Stop onderweg, en kijk ook onder de motorkap op zoek naar mogelijke lekkage bij o.a. koelstofvaatje, radiator.
RickerdNL
17 apr 2022, 15:39
Er gaat een vriend mee die automonteur is. Dus dat komt zeker goed! :)
Ik vroeg me wel nog af: heeft elke Mini vanaf 2007 dat 'ambient light' inbegrepen?
18 apr 2022, 15:50
Net even een folderboekje erbij gepakt... Ambient light is een optie, en was leverbaar op de One, Cooper, Cooper D en de Cooper S vanaf de R56-series. Het was onderdeel van het lichtpakket.
Makkelijk te herkennen door de gekleurde LEDjes in de dakconsole, en de schakelaar die daar zit om de kleur van de LEDjes te veranderen.
18 apr 2022, 20:19
Mijn MINI R58(Coupe) heeft die ambient lampjes. Leuk als het erop zit maar geen must.
Ik zou een MINI zonder die lampjes niet laten staan als ie verder naar je zin is.
RickerdNL
19 apr 2022, 22:48
Vandaag de proefrit gehad.
Een leuke Mini One 1.4 met een 2-spaaks stuur en als exttraatjes een panorama dak en stoelverwarming.
Ik heb tot donderdag om te beslissen, tot dan houdt hij 'm gereserveerd voor me. Er waren nog kleine technische dingetjes maar die gingen ze nog fixen (zoals bijv nieuwe remschijven, het airbag lampje dat bleef branden en 1 remlicht dat nog niet goed werkte) voordat ze 'm mee zouden geven.
Er zit ook sinds eind 2020 een nieuwe motor in die ongeveer 25.000km gereden heeft, dus die zou nog wel even mee moeten kunnen.
Ik denk dat dit 'm in ieder geval zeker gaat worden! ;)
20 apr 2022, 04:26
Kijk wel goed of het panoramadak goed opent en sluit plus lekvrij is.
Hier zijn veel problemen mee.
RickerdNL
20 apr 2022, 18:15
Goed nieuws!
De eerste proefrit was meteen raak. Een mini met (lekvrij) panoramadak én stoelverwarming! Er moesten nog wel wat dingen gebeuren zoals het riemlampje wat aanbleef, achterlicht dat niet volledig werkte, voorlicht dat nog opgeboend moest worden en nieuwe remschijven. Maar dat wordt allemaal door de garage zelf nog gedaan komende week.
Ook was er nog het airbaglampje wat aanbleef, en daarmee gaat de garagist nog even langs de Mini-specialist zodat dat waarschijnlijk ook opgelost kan worden. Hij wist alleen nog niet zeker of dat kon, omdat dat soms best complex is. Maar als het gewoon een contactje is wat fout zit of iets dergelijks, dan is het zo gefixt. Mocht dit het niet zijn, gaat hij nog kijken of 't lampje (in ieder geval het lampje op het vierkante menuutje bij de toerenteller) via de boordcomputer op de een of andere manier uit kan, omdat dit toch een hinderlijk iets kan zijn. Ik las trouwens wel dat mogelijk het riemlampje en airbaglampje met elkaar te maken kunnen hebben?
Ook krijg ik volledige garantie op de onderdelen en technische problemen.
Goed nieuws dus! :)
20 apr 2022, 20:27
Proficiat met de aankoop van de MINI.
Hopelijk worden alle puntjes netjes opgelost.
RickerdNL
20 apr 2022, 20:50
Ik hoor bij dat Airbag-lampje van een aantal mensen dat dat vaker bij BMW en Mini voorkomt en vaak eenvoudig op te lossen is. Dus ik hoop het ook!
Daniel_S
20 apr 2022, 22:41
Gefeliciteerd met jouw nieuwe mini. We zijn benieuwd naar de foto’s natuurlijk.
Hopelijk wordt idd alles netjes opgelost. Klinkt in ieder geval heel netjes.
