Bekende 3 lampjes die branden in de klokken
Roland R53S
Re: Bekende 3 lampjes die branden in de klokken
08 aug 2019, 21:14
Klopt Niek, dus nu verdenk ik of de wielager of toch de ABS pomp.
08 aug 2019, 21:33
Wel een vreemd probleem. Hopelijk vindt je snel de oplossing.
Roland R53S
08 aug 2019, 21:46
Nieuwe wielager is besteld komt zaterdag binnen dus zal wel goed komen en och anders doen we de pomp ook nog haha
Roland R53S
11 aug 2019, 09:48
Zaterdag os het nieuwe lager binnen gekomen maar door de tussenkomst van een nieuwe klant uit Italië had ik geen mogelijkheid om hem te plaatsen.
Ga er zo direct aan beginnen en laat jullie weten hoe het afloopt,
Roland R53S
11 aug 2019, 12:16
Problem solved!
Met het uitboren van de oude defecte ABS sensor (boor 12mm) ben ik per ongeluk te ver doorgeschoten waardoor de magnetische ABS ring is geraakt.
Door het raken van de boor is deze dus gebroken en daardoor een constant afwijkende snelheidswaarde.
11 aug 2019, 12:56
Super dat het opgelost is.
Die abs sensors kunnen aardig vastzitten inderdaad. Was bij mijn r53 ook het geval.
Ik heb het laten doen en was erbij. Het kunstof rond de sensor breekt door ouderdom en dan ontstaat er roest waardoor de sensor vastroest en een storingsmelding geeft.
De oude verwijderen was meer werk dan de nieuwe monteren.
