Navigatie werkende krijgen
RonaldR56
Re: Navigatie werkende krijgen
16 dec 2018, 23:54
Ok wie weet welke specialist navigatiesystemen kan uitlezen. Ik kom er niet uit. Ben er nu klaar mee.
‘07 Mini Cooper Chili
patjakker
17 dec 2018, 01:35
Hoi Ronald,
Ik snap hoe sh*t vervelend dit is.. Onderstaande tekst is niet om mijn eigen probleempje te beschrijven. Maar wellicht kan ik je er op een andere manier mee helpen. Misschien kun jij er wat mee uitsluiten. Het is goed bedoeld.
Wat heeft je die DVD gekost kerel? Gewoon kopiëren joh.
Ik heb momenteel ook een probleem met mijn navigatie. Heb een MINI Cooper S (2007) R56 met officieel ingebouwde navigatie e.d.
Zie mijn vraag: viewtopic.php?f=43&t=43724
Op dit moment ligt namelijk mijn hele dashboard open. Ik kan in principe in een handomdraai bij de achterkant van de DVD/navigatie-systeem/radio e.d. Als ik je kan helpen door iets te proberen, een stekker los te halen of wat dan ook. Puur om te kijken of ik de foutmelding die jij krijgt kan opwekken. Dan laat het me maar weten. Wie weet kom je er op die manier achter.
Uitlezen (ook navigatie):
BMW/MINI Specialist: TVM-Works in Dongen (nabij Tilburg)
Daar gaf dat aan dat er bij mij geen GPS-signaal zou zijn, tenminste iets in die trend. Dat zou toch kunnen zeggen dat wanneer er iets met je GPS-sensor in je antenne-voet is, of er daar zit een kabelbreuk o.i.d.. Dat je dan nog steeds niet de foutmelding krijgt die jij beschrijft.
Want ik kan je meteen al vertellen dat wanneer ik de DVD eruit haal ik de (normale) melding krijg "Navigatie DVD plaatsen". Dus geen foutmelding. Dat bij mij een zelfgebrande DVD (COPY) zelfs gewoon werkt. En dat ik echt heel wat stekkers los heb gehad terwijl ik het hele navigatie systeem liet draaien. Zelfs de grote (main) stekker heb ik er op half-11 in gehad. Wat er bijvoorbeeld voor zorgde dat de radio soms enkel het linker of rechter kanaal doorgaf. Verder maakt het echt geen enkel verschil. De navigatie werkt onverminderd door, zolang de DVD maar geplaatst is. Ik krijg geen enkele foutmelding. En vooral niet wat jij beschrijft.
De GPS-sensor loshalen maakt geen enkel verschil. Geen foutmelding, niets!
De navigatie-DVD laadt gewoon. Ik hoor hem bij het in en uit zoomen netjes laden. Zolang het geheel stroom (accu) krijgt kan ik kaarten zien, routes ingeven en starten, zoomen, files en wegwerkzaamheden komen binnen in een lijstje, stemgeluid werkt, etc etc.
Alleen.... Wat mijn probleempje is, is dat mijn navigatie totaal niet weet waar ik ben. Als ik voor de deur hier in Tilburg sta, geeft hij aan dat ik op N65 o.i.d. nabij Den Bosch rijdt.
Mijn auto is een NL versie, niet geïmporteerd. Maar ik kan in dat systeem wel de talen Duits, Frans, Engels(UK) of Nederlands kiezen. Ik heb andere talen geprobeerd en dat maakt geen enkel verschil. De taal van die DVD is volgens mij niet van belang. Maar dat kan ik fout hebben natuurlijk. Dat gaat volgens mij zoals vroeger bij een TomTom gewoon per code. Dus bijv een combinatie van een paar codes zoals '0x23FFe7' o.i.d. zou bijvoorbeeld zijn "sla na honderd meter linksaf", of "500 yards, turn left".
Kijk, ik ben geen automonteur, maar lang niet onhandig. En voor mijn werk ben ik altijd met allerlei geluidsapparatuur en computers bezig.
En als ik jou probleem lees, en ik leg alles langs elkaar. Dan lijkt hem mij bij jou eerder dat die DVD-speler niet okay is. (interne/externe) data-connectie niet goed. De connectie met dat scherm erboven niet okay. Of de DVD-speler is gewoon vuil.
Weet je nog dat er vroeger van die schoonmaak CD's/DVD's te koop waren voor DVD spelers. Ik zou bijna zeggen probeer dat eens.
Ik ga morgen terug naar TVM-works ivm een losse GPS sensor die ik van hen heb welke de verkeerde aansluiting heeft. En ik dus niets kan proberen daarmee. En ik hoooooooooop dat het hem daar in zit en het met de juiste wel werkt. Ik ben er ook klaar mee.
Mocht ik niet verder komen.....
Ik weet niet waar je woont. Maar wat mij betreft zetten we die 2 auto's naast elkaar. Een beetje onderdelen over en weer om op die manier beide problemen te vinden.
Misschien heb je iets aan deze info.
Groetjes
Hanz
patjakker
17 dec 2018, 16:42
Ronald..
Haal een universe GPS-antenne met FAKRA connector. Ze snappen overal wat je dan bedoeld. Sluit die aan op de achterkant van de radio in de blauwe connector. Bij mij werkt het nu.. Wie weet is dat ook jou probleem. Op deze manier scheelt je dat een klein vermogen voor een nieuwe antenne-voet op dak. Die blijft dan lekker zitten. Sensor is € 39.95. Maar je hebt ze veeeel goedkoper. Er zijn er van € 8.95. Maar ik had geen geduld.
Ik heb btw van DVD gewisseld. Het maakt niets uit. Ik heb een officiële uit 2007, en allerlei copies van bijv. 2011, 2012 en 2015 .. volgens mij. En ze werken allemaal. Ik krijg inderdaad natuurlijk ook de melding dat ik 5 minuten moet wachten o.i.d.
Ik zou toch zeggen, probeer ook die sensor, dan weet je in elk geval zeker dat het daar niet aan ligt. Dan zit het namelijk wrs in je unit. Ik kan wel naar de links op internet zoeken die uitleggen hoe je de hele zooi uit elkaar krijgt. Lijkt moeilijk, maar is het niet. Wel eventjes naar de Action voor een setje bitjes, waar ook TORX bitjes in zitten: kosten: € 3.95..
Ik wil het je ook wel uitleggen.. Maar misschien weet jij zelfs meer van dan ik.. haha..
groetjes
Hanz
RonaldR56
17 dec 2018, 23:15
Hallo Hanz,
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Bij mij leest het systeem de dvd wel in. In het navigatie menu kan ik alleen een adres invoeren en dan zodra ik zeg navigeren komt die melding. Ik denk dat ik in Januari een afspraak ga maken bij TVM-Works. Het gekke is daarbij dat mijn regensensor en lichtsensor niet werkt, ik heb het idee dat er meer aan de hand is.
18 dec 2018, 18:35
Ronald, je regen en lichtsensor wordt gevoed vanuit zekering F17 vanuit het zekering panel bij het voeten console rechter passagierszijde. Als je het kapje verwijderd, zie ja van links naar rechts 5 rijen met zekeringen, het is de 2de rij, F10 t/m F18, de een na onderste is F17, even checken of die nog goed is (5 Ampère)
Milco
RonaldR56
18 dec 2018, 19:22
Schroefie schreef:
18 dec 2018, 18:35
Milco
Thnx voor de tip, ga hem ff checken. Dimlicht staat nu constant aan in auto stand en ik heb de dagrijverlichting optie uit staan. Ruitenwissers werken nu op normale interval.
RonaldR56
19 dec 2018, 18:04
Milco bedankt voor de tip, zekering F17 ligt er idd uit. Ga hem morgen vervangen.
Vandaag (20-12) neuwe zekering erin gedaan en vooralsnog werken de ruitenwissers weer op de regensensor. Werking van de verlichting kon ik niet controleren aangezien het al donker was. Nu weer on topic inzake de navigatie.
RonaldR56
14 feb 2021, 23:16
Eindelijk een update, gister is het navigatiesysteem gemaakt. Hanz zat heel goed in de richting, het was de GPS antenne en de dvd speler die het niet goed meer deed. Binnenkort de meest up to date dvd bestellen.
15 feb 2021, 09:34
Serieus bijna 3 jaar gezocht naar een oplossing of gewoon nooit iets mee gedaan?
MINIf57JCW
15 feb 2021, 15:02
BMX schreef:
15 feb 2021, 09:34
Of hij kent sinds 3 jaar gewoon overal de weg :wink:
RonaldR56
15 feb 2021, 22:21
Overal de weg kennen nee, ik heb het een tijd laten liggen omdat het op dat moment geen prioriteit had. Ik vond het wel zo netjes om alsnog aan te geven waar het probleem zat.
16 feb 2021, 08:11
Absoluut!
Goed dat je het meld. Zijn al te veel niet beantwoorde topics met problemen
Ik was gewoon benieuwd
