Black Line kit op R56 2009
Black-Mini
Re: Black Line kit op R56 2009
20 sep 2018, 21:47
@Schroefie,
Hahaha nee, ik heb de LCI ONE mistlamp incl. achteruitrijd versie voor in het midden van de bumper, zoals de foto van Speedy.
Die 2 kleintjes links en rechts heb ik niet.
Tja, men zegt dat €375 euro voor de de set niet veel is. Ik haal dat dan bij Miniparts24 weet niet of we daar ook korting krijgen haha
Voor problemen, upgrades of vragen kun je me altijd berichten of kijken op https://www.facebook.com/MDMMontage
20 sep 2018, 22:04
Dan zou ik contact opnemen met MINIparts24, de meeste schade MINI's die zij hebben, hebben aan de voorzijde schade. Deze wordt vakkundig allemaal in onderdelen uit elkaar gehaald dus wie weet heeft ie ook een goed LCI achterbumper voor een ONE/COOPER liggen. In het slechtste geval moet je die laten spuiten.
Succes
Black-Mini
20 sep 2018, 23:34
Nog even kort,
Past zowel een Cooper S als Cooper S LCI achterbumper op een Mini One pre-facelift?
21 sep 2018, 06:38
yep!
Black-Mini
21 sep 2018, 10:06
Top, dan ga ik toch maar 1 bestellen gelijk in combinatie met een S uitlaat systeem.
Heb even gekeken maar qua uiterlijk maakt het mij niet zoveel uit welke bumper ik neem. Vind beide mooi.
Black-Mini
21 sep 2018, 21:23
Het wordt een LCI bumper van een 2013 model. Dat gaat dan dus wel passen op de one begrijp ik.
Daarbij een volledige uitlaat lijn van de cooper S.
Black-Mini
25 sep 2018, 13:19
Nou, vandaag de achterlichten even gemonteerd (zonder aanpassing) en inderdaad de de draden zitten (zoals al bekend was) helemaal verkeerd hahaha!
Als ik mijn lampen aan zet dan brand ook mijn knipperlicht en remlicht.
Als ik mijn lampen uit zet brand er niks
Als ik mijn knipper licht aan doe dan knipperen mijn stadsverlichting
als ik rem dan brand me knipperlicht en me remlicht.
Dat wordt dus even de pin combinatie aanpassen. Even goed kijken hoe het origineel zit en dan sowieso de achteruitrijpin er uit halen en dan de combinatie veranderen.
@speedy, jij hebt deze lampen ook. Kun je mij vertellen dat als jouw knipperlicht aan gaat dat dan alleen de ring brand of alleen het middelste gedeelde of allebei?
Ik zag, zie hier het filmpje: dat bij deze lampen de ring (rond 2:00) knippert en het middelste gedeelte brand als stadslicht.
Black-Mini
25 sep 2018, 13:31
Extra dingetje.
Bij het vervangen van de lamp kwam ik dit ding tegen. Heeft iemand een idee wat dit is?
Black-Mini
25 sep 2018, 18:41
Oké, even gekeken en wat ik kan achterhalen is als volgt.
Oude lamp.
Pin 6: knipperlicht (blauw/bruin)
Pin 5: loos
Pin 4: aarde (bruin)
Pin 3: stadslicht/remlicht (grijs/paars)
Pin 2: stadslicht/remlicht (geel/zwart)
Pin 1: achteruitrijdlicht (blauw/grijs)
Nieuwe lamp:
Pin 6: stadslicht (dit is LED)
Pin 5: loos
Pin 3: remlicht of stadslicht of beide
Pin 2: knipperlicht (blauw/bruin)
Pin 1: remlicht of stadslicht of beide
Waarvan de kleur overduidelijk over te zetten is, heb ik er al bij gezet.
Volgens het aantal kabels mis ik er 1 bij de nieuwe, dat klopt omdat ik daar geen achteruitrijdlamp heb. Daarbij zit er in de nieuwe lamp 1x los stadslicht dmv LED en 2x een remlicht/stadslicht. Ik zal dus 1 Kabel dubbel moeten uitvoeren, maar welke??
Iemand al ervaring hiermee
Black-Mini
25 sep 2018, 18:43
Ik wil natuurlijk dat bij het stadslicht aan blijft (ledjes) bij het uitschakelen van de koplampen.
En deze mocht uit of ook branden als ik de koplampen aanzet.
Black-Mini
26 sep 2018, 20:08
Vandaag weer verder gegaan. Ik moet inderdaad 1 draad extra hebben. Zoals het er nu naar uit ziet dien ik gewoon 1 van de 2 rem/stadslicht kabels te verdubbelen.
Voor nu heb ik het tijdelijk dus opgelost alleen mis ik dus 1 remlicht/stadslicht.
Wat ik persoonlijk wel jammer vind is dat die led balkjes niet alleen kunnen branden.
Wel is het zo dat ik steeds een foutmelding in mijn display krijg. Heeft dit te maken met de LED die een andere waarde qua stroom afnemen waardoor het CANBUS probleem optreed of licht dat aan het feit dat het draadje voor de achteruitrijd lamp nog niet is aangesloten?
Black-Mini
04 okt 2018, 15:55
Iemand nog een tip / antwoord?
04 okt 2018, 23:10
Check onderstaande link for diagrams:
https://www.newtis.info
CooperS
09 okt 2018, 19:45
Hoi,
Het zwart/witte kastje is de vergrendeling van je tank klepje, het groente "touwtje" is ervoor dat mocht deze kapot gaan je hier aan kan trekken om alsnog de tank te kunnen openen.
Ik heb het anders gedaan. Ben als volgt begonnen bij de achterlichten. Betreft wel een Mini Cooper S uit 2007 met dubbele mistlampen. Een deel weet ik zo nog uit het hoofd rest zou je op moeten zoeken of kom ik op terug als ik meer tijd heb.
Pin 2 verhuisd naar pin 6. en visa versa
Bij de FRM module gaan we de draden van mistlampen/achteruitrijlampen verwisselen. Zodat de 2 onderste halogeen lampen in de achterlichten gebruikt worden als mistlamp en de 2 bovenste halogeen lampen als remlicht. En uiteraard je achteruitrijverlichting naar de bumper verhuist. Dit is niet helemaal de officiële manier maar betreft de manier met 0.0 draden trekken in mijn geval. Omdat de kabels van de mistlampen iets dikker zijn dan die van de achteruitrijlampen.
Pin 47 <-> 51
Pin 9 <-> 10
Als het goed is werkt nu alles maar zal je opvallen dat de LEDS niet heel fel branden en dat er een gloeilamp zwak mee brand. Je kan het PWM signaal aanpassen met NCS expert door te coderen met nettodaten. Dit bied meer mogelijkheden dan het standaard FSW_PSW coderen omdat 100% PWM en 0% PWM niet beschikbaar is voor de achterlichten. Je zal opzoek moeten gaan naar SL... NCS Dummy kan hier perfect bij helpen.
Alles geheel op eigen risico uiteraard en voor de zekerheid check de kabels,kleuren en pin numers na!
Black-Mini
15 okt 2018, 09:30
Hoi CooperS
Mijn reactie op het volgende is WAAAT???
''Als het goed is werkt nu alles maar zal je opvallen dat de LEDS niet heel fel branden en dat er een gloeilamp zwak mee brand. Je kan het PWM signaal aanpassen met NCS expert door te coderen met nettodaten. Dit bied meer mogelijkheden dan het standaard FSW_PSW coderen omdat 100% PWM en 0% PWM niet beschikbaar is voor de achterlichten. Je zal opzoek moeten gaan naar SL... NCS Dummy kan hier perfect bij helpen. ''
Ik heb geen flauw idee wat je hier probeert uit te leggen met al die termen en afkortingen hahaha zou je die nader kunnen toelichten.
Echter denk ik dat het vrij simpel op te lossen is nu ik namelijk een LCI cooper S achterbumper heb met mistlicht en achteruit rij lamp.
Er blijft 1 lamp het niet doen, maar dat is opgelost als ik de kabel van de stadslichten door lus (dubbel uit voer) en dan heb ik weer 2 lampen die branden incl de LED.
Ik heb namelijk gezien dat de LED's op het zelfde circuit zitten als de halogeen stads/remlichten. Dit is mogelijk ook de reden dat de auto een LAMP error geeft omdat er andere stroom waarde worden afgenomen dan wanneer er alleen 2 halogeen lampen branden.
Ik wil je wel bedanken voor jouw reactie en uitleg, en als je nog even kan kijken naar het eerste stukje tekst in deze reactie van mij dan zie ik daar graag nog een antwoord op :)
