Liquid Yellow R53
Beam.me.up
Re: Liquid Yellow R53
01 jul 2018, 10:45
harmless85 schreef:
01 jul 2018, 08:26
Hoi ,ik zie dat je de multiriem 1365 wilt gaan monteren,
deze multiriem is te lang en daardoor gaat ie slippen , je moet de 1360 monteren van gates
Ik heb deze riem speciaal bij Minispeed besteld voor een kleinere poulie. Is dat dan ergens mis gegaan? Anders moet ik een andere gaan bestellen.
Instagram: beam.me.upp
Ward
01 jul 2018, 18:36
Antheraciet lijkt me een mooie kleur voor de MINI. Ben benieuwd naar het resultaat!
nepnerd
02 jul 2018, 15:55
Ga voor Black Chrome.
Laatst mijn Hartge Union Jack’s in deze kleur laten spuiten.
Echt mooie kleur
Daniel_S
02 jul 2018, 18:03
Das wel een super kleurtje!! En dikke velgen.
nepnerd
03 jul 2018, 23:50
Daniel_S schreef:Das wel een super kleurtje!! En dikke velgen.
Hartge Union Jack’s zijn de mooiste velgen voor een Rxx Afbeelding
Origineel tweekleurig maar de mijne waren flink beschadigd dat het repareren teveel ging kosten. Daarom gekozen om ze in één kleur te spuiten en gok genomen om ze in Black Chrome te poedercoaten. Resultaat zeer, zeer tevreden.
Beam.me.up
23 jul 2018, 23:48
Aangezien ik vrijdag op vakantie ga naar Engeland met de Mini was ik woensdag avond begonnen met de eerder benoemde onderhoudsbeurt en het vervangen van de multiriem.
Echter zag ik toen ik het oliefilter demonteerde een aantal veertjes en stukjes plastic in het oliehuis liggen. Na wat research bleek dit een kapotte "drainplunger" te zijn wat er voor zorgde dat ik stationair geen oliedruk had, dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Toen ik 's avonds thuis kwam heb ik gelijk een berichtje naar GeaR53 (Daveke geloof ik?) gestuurd dat ik met spoed een nieuw oliefilterhuis nodig had aangezien het onderdeel niet of moeilijk los te vervangen is.
Ik kreeg gelukkig vrijwel gelijk reactie en hij had er een liggen welke hij donderdag gelijk op de post heeft gedaan voor me.
Vanavond was ik begonnen aan het demonteren van het oude filterhuis en na aardig wat gevloek en geweld heb ik hem er uit kunnen krijgen.
Zoals je kunt zien zit er een stukje afgebroken plastic van de plunger vast in het huis, de rest en de veertjes had ik er vorige week al uit gevist.
en hier het nieuwe huis:
Het heeft even geduurd maar inmiddels zit ie er op, alles is tot nu toe lekvrij en hij heeft weer gewoon oliedruk stationair! Ook kreeg ik vanochtend een telefoontje dat mijn velgen klaar liggen om opgehaald te worden bij de coater, dus dat ga ik morgen doen.
Ik ben heel benieuwd hoe ze zijn geworden!
Beam.me.up
05 sep 2018, 21:51
Hoi, Ik ben een tijdje wat minder actief geweest vanwege drukte. Wat kleine probleempjes gehad met de mini, zoals een koelvin die er in de file in Engeland mee stopte en een bypassvalve die kapot is. Koelvin is gemaakt, nieuwe bpv heb ik in Engeland op vakantie gelijk opgehaald bij Lohen maar nog geen tijd gehad om hem te monteren. Ook staat APK momenteel even bovenaan het lijstje aangezien dit voor de 17e gebeurt moet zijn en daar zit nog wel werk aan helaas. (Ashoes, handremkabels etc). Maar nu het goede nieuws!:
De wielen zijn inmiddels al een tijdje klaar en heb ze 2 dagen voor mijn vakantie naar Engeland gemonteerd met nieuwe Hankook S1 Evo in de maat 195/40R17 omdat ik nog een stukje lager wou dan voorheen zonder aanlopen. Ik ben er mee naar Engeland geweest en inmiddels een goede 2000km verder ben ik er zeer tevreden mee! De auto is ineens een stuk stiller en ligt beter op de weg dan met de oude gladde banden die er onder zaten.
Maar in plaats van dat saaie gelul hier wat foto's:
AfbeeldingOn the boat by Scott van Stam, on Flickr
AfbeeldingOff the boat by Scott van Stam, on Flickr
AfbeeldingFitted 2018 by Scott van Stam, on Flickr
AfbeeldingRollhard 2018 by Scott van Stam, on Flickr
Dit was hem weer voor vandaag, misschien vertel ik alles ooit nog wel een keer uitgebreider. eerst maar eens APK zien te regelen :wink:
Brightness
05 sep 2018, 22:35
Die AZEV's staan super! Kleur komt ook mooi uit zo in combinatie met het geel.
Succes met de reparaties voor de APK.
Daniel_S
05 sep 2018, 23:12
Dikke plaatjes bij de praatjes. Velgen staan m erg goed.
06 sep 2018, 00:18
staat er super mooi bij wielen zijn een top match met de kleur
MartijnGizmo
06 sep 2018, 08:50
Heel gaaf met die kleur en die wielen!
MisterTUDOR
06 sep 2018, 09:19
Staat er echt heel dik bij! Mooi gedaan.
First it was #TEAMPW and now it's #TEAMJCW
Follow my mod-journey on Instagram: www.instagram.com/misterjcw
Mnrk
06 sep 2018, 10:47
Wauw, deze combo is heel goed gelukt! :icon_top:
robertok
06 sep 2018, 17:40
Dikke wagen!! Geel is ook echt top kleurtje!
Mijn R53 JCW -SYR
10 sep 2018, 11:24
Wat een dikke MINI zeg! Die velgen staan 'm echt heel lekker!
