geleiders schoonmaken en invetten.
Als je hem niet openkrijgt dan gelijktijdig met knop indrukken ff helpen met je hand.
Voorstellen 2006 R56 MCs
- NickT
- Enthousiast
Re: Voorstellen 2006 R56 MCs
Top, ga ik proberen. Gewoon zachtjes tegen het glas duwen?
- speedy
- NMC Legend
ja gewoon beetje duwen
- NickT
- Enthousiast
Het schuifdakeuvel is verholpen door de garage. Ik heb inmiddels een kleine antenne gevonden en de torsiestang rubbers vervangen. Mini is een leuke auto om aan te hobbyen, dus more to come!
Rubbers vervangen is goed te doen trouwens, meer dan 2 assteunen, dop17, sleutel 13 en wat geduld heb je niet nodig. Tip voor degene die ook powerflex rubbers gaan plaatsen hier: deze zijn een stuk stugger dan de oude, dus wanneer je het klemmetje terugplaats EERST de bout die richting de voorzijde zit vastmaken, de achterste kun je goed bij om kracht te zetten. Dan is het in 30min gedaan.
- NickT
- Enthousiast
Kleine update: nieuw luchtfiltertje geplaatst en verder vooral lekker gereden.
out with the old
in with the new!
Ergens onderweg is er ook een forge slang bijgekomen. Totaal bevalt goed moet ik zeggen. Nu nog een rammeltje aan de voorkant oplossen. Denk rubbers van de antirollbar voor...
Still to do:
OCC
Detailen
Eindstukjes
Rally/toertochtje
out with the old
in with the new!Ergens onderweg is er ook een forge slang bijgekomen. Totaal bevalt goed moet ik zeggen. Nu nog een rammeltje aan de voorkant oplossen. Denk rubbers van de antirollbar voor...
Still to do:
OCC
Detailen
Eindstukjes
Rally/toertochtje
- NickT
- Enthousiast
Tijdje geleden dat ik hier iets heb gepost, vooral veel gelezen.
Hebben heel even overwogen om de mini weg te doen want hij is best wel onpraktisch met twee kleine kinderen. Maar goed, iedere keer als er dan iemand geïnteresseerd was dan konden we het toch niet over ons hart verkrijgen. Uiteindelijk maar uit de verkoop gehaald en even wat puntjes aanpakken, want hij is tenslotte al 15 jaar oud.
De luchtaanvoer leek wat los te zitten en dat bleek niet ingebeeld, dus nieuw kunststof bochtje besteld bij BMW Breeman met nog wat schroefjes, boutjes en ander klein materiaal.
En een week nadat ik hier op het forum een tip geef over een spontaan openspringende achterklep krijg ik hetzelfde euvel:
Out with the old, in with the new (met dank aan Ekris, kortingscode werkt nog prima)
Even schoonvegen en...
Weer fris!
Nog op de lijst:
- Schijven en blokken achter vervangen
- Ondefinieerbare rammel verwijderen (geen ARB rubber achter of drop links voor iig, zou motorsteun kunnen?)
- Schuifdak (weer) laten repareren
- Wie weet wat mods, heb me tot nu toe goed ingehouden
Weer fris!
Nog op de lijst:
- Daniel_S
- NMC Moderator
Goed bezig. Kan me voorstellen dat je m niet weg wil doen. Blijven gewoon heerlijke (onpraktische) auto’s. En zolang je nog elke keer omkijkt als je m geparkeerd hebt....
- Peter koster
Heb jij toevallig ook een onderdeelnummer vd achterklepsluiting ? Kan het nergens terug vinden op de site
mischien maar eens preventief vervangen doet soms ook raar .
- NickT
- Enthousiast
Jazeker dat is de 51132753603 voor de uitvoering in chroom. Carbon en carrosseriekleur hebben een ander nummer.
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Goed bezig!
Ken het gevoel van Mini verkopen of niet, zodoende zitten we nu al met 3 Mini's.
Dat luchtaanvoerbochtje heb ik vorig jaar ook vervangen op onze R58, mooi als het weer strak zit.
- Peter koster
