Defecte versnellingsbak
kamiel
20 mar 2007, 18:05
BMW-> arrogant!! >)
LUV2XLR8
20 mar 2007, 18:16
kamiel schreef:BMW-> arrogant!! >)
:mrgreen: copy that!!! :?
Overigens mijn versnellingsbak ging naar de haaien bij een respectable stand van 35.000 kilometertjes,
en ik heb dan een post-facelift model uit september 2005... :roll:
Petra
20 mar 2007, 19:00
Jeetje ook al...maar viel wel onder garantie of niet?
20 mar 2007, 19:03
Mijne loopt nog als een zonnetje. En mijn mini is van 2002. Weet niet of die al ooit vervangen is.
maar leuk is het nooit een kapotte auto.
20 mar 2007, 19:21
kwiebje schreef:Mijne loopt nog als een zonnetje. En mijn mini is van 2002. Weet niet of die al ooit vervangen is.
Jij hebt een Getrag zesversnellingsbak voor de Cooper S, daar is niks mis mee
(de mijne zag er nog puik uit na 96.000 km).
Een pre-facelift One/Cooper versnellingsbak is van Midlands. In de facelift zit ook vijfversnellingsbak van Getrag.
Dat is het verschil.
Petra
20 mar 2007, 20:42
Dankjewel voor alle adviezen! Als vrouw kun je mij alles wijs maken dus mijn vraag is...als ik de versnellingsbak laat vernieuwen komt er dan weer een Midlands bak in of kan er dan ook zo'n facelift Getrag in geplaatst worden?
Petra
20 mar 2007, 20:49
P.S. Niets dan goeds over Theo Schipper...hij doet echt zijn best om samen tot een oplossing te komen!
20 mar 2007, 21:16
Theoretisch zou er een facelift Getrag bak in moeten kunnen. Je moet waarschijnlijk alleen de bak bestellen met een chassisnummer van een face-lift One.
Ik heb er geen ervaring mee of het past, dus het brengt risico's met zich mee totdat iemand het echt heeft gedaan.
Feit is dat de versnellingsbak als één bestelnummer in de computer van MINI staat. Een onderdeeltje bestellen als er iets kapot is kan dus niet. Er wordt altijd een bak als één geheel besteld.
Ik heb geprobeerd de lagers rond het differentieel te bestellen. Die staan gewoon niet in de computer bij de dealer dus dan houdt het daar op voor de mensen die daar werken.
(tikfouten, ik denk veel te snel maar mijn vingers houden het niet bij)
Laatst gewijzigd door Berthil op 20 mar 2007, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Sepp
20 mar 2007, 21:32
Toch is het vreemd dat bij de ene MINI al snel de versnellingsbak naar de haaien is en bij de andere totaal niet. Ik rijd een Cooper uit 2002 met nu 99.000 km op de klok en de versnellingsbak is nog 100% in orde. En ik ben zeer zeker een sportieve rijder.
LUV2XLR8
20 mar 2007, 21:38
Petra schreef:Jeetje ook al...maar viel wel onder garantie of niet?
Bij mij wel, viel nog in de fabrieksgarantie, die loopt bij mij pas in september 2007 af...
Overigens, ik rij een lease-auto...maar dat houdt niet in dat ik minder zuinig met mijn MINI omspring...
Bij Breeman zijn er slechts weinigen die je kunnen helpen:
Verkoop: Vincent Klous en Justin van der Zalm
Werkplaats: Theo Kuypers (Kwaliteits Controleur)
Petra
20 mar 2007, 21:39
Het bizarre is ook dat schakelen gewoon heel soepel en goed gaat. Er komt alleen een soort grommend geluid uit de versnellingsbak...Volgens Breeman kan de versnellingsbak in elkaar draaien...
kamiel
20 mar 2007, 23:25
is het niet gewoon een wiellager??? ik dacht een tijdje geleden ook dat mijn versnellingsbak de geest aan het geven was, bleek achteraf het wiellager rechtsvoor te zijn, dus ga even voor een second opinion bij een andere garage. :?
paul Hemels
20 mar 2007, 23:41
Mischien kan nieuwe olie in de bak helpen als het alleen een rammel is!! Ik vindt 2400 Euro voor het vervangen van een versnellings bak wel heel veel geld. Good luck...
LUV2XLR8
21 mar 2007, 06:36
Bij mij klonk het alsof er een zak knikkers los door de versnellingsbak rolden.. :?
MrSparco
24 mar 2007, 10:52
Mijn vorige Mini, een Mini one had indentiek hetzelfde probleem, alleen al na 100 km! Bij de garage (in België in Jette) hebben ze deze na tussenkomst van BMW vervangen! Na 3000 km was het probleem er terug en hebben ze hem terug vervangen! Ik heb hem op 40000 km verkocht (paar weken terug) en het probleem was er eigenlijk nog altijd een klein beetje, met mijn nieuwe Coooper S Cabrio heb ik helemaal geen probleem :) Bollen maar ... :D
