Koelventilator vervangen
restless
Re: Koelventilator vervangen
05 mei 2015, 15:01
Gisteren na thuiskomst van het werk ca 30 km, de mcs op de oprit stationair laten draaien zonder airco aan. Mbv OBD car doctor op de Iphone de koelwatertemperatuur gevolgd. Bij 110 graden Celsius begon de koelfan te draaien en stopte bij een temperatuur van 105 graden. Na wat internet search, blijkt er een mogelijke oplossing, de koelfan eruit halen en het relais vervangen. 5 pins 40 Amp. Kost iets van €20,-.
A i r
05 mei 2015, 17:52
Interessant, heb je een linkje?
Minimaastricht
05 mei 2015, 22:59
Restless; volg je topic met interesse.
Zie: Nummer 9
Is dat de bewuste relais?
Zie ook: www.problemcar.nl
Wellicht een aantal tips om te volgen.
Zie hier voor mijn "Who are you".
Manick
Sponsor
06 mei 2015, 01:10
mrgt10 schreef:Restless; volg je topic met interesse.
Zie: Nummer 9
De relais zitten in zekeringen kast in de motor ruimte, er zit geen relais op de koelvin
Hoe het systeem werkt is als volgt.
De koelvin kan uitgevoerd zijn met 2 snelheden(als de str. Bekachteging ook koelvin heeft dan heb je 2 snel heden)
Bij 105 en bij 112 graden gaat de koelvin aan, normaal hebben div auto's een thermoswitch in de radiateur zitten om de vin te laten draaien maar bij Mini vonden ze dat weer te moeilijk dus wordt er van uit de ECU een signaal naar het relais gestuurd en die schakelt de vin in.
Nu is het zo dat er op het koelvin huis een weerstand op zit die er voor zorgt dat stand 1 (105 graden) op een lage snelheid draait dan stand 2 (112 graden) die op hoge snelheid draait. Want om iets langzamer te willen draaien geeft je het component minder spanning van daar de weerstand. Wat het probleem is, is dat de weerstand verbrand is waar door alleen stand 2 nog werkt maar dat is eigenlijk al een te hoge temp voor de motor
Dus zoek maar eens op internet naar die weerstand, dan kom je ook al veel tegen
restless
06 mei 2015, 08:22
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... ays-2.html
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... tem-2.html
Hierbij de links, tis wat leeswerk.
Voor de twee snelheden fan, is het idd de weerstand, die wordt dan vervangen door het relais dat op de koelfan zit (2 stekker-uitvoering).
http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... AD_pg3.htm
Er zijn twee OEM partnummers in omloop;
08 Lüfterzarge mit Lüfter 300W 17101475 ... 276,76 €*
Als je op de site van Beru en/of Nissens gaat kijken met een van de twee nummers, vind je een detailtekening.
Tevens vind je op de Dorman site ook een oplossing.
Moet zelf nog de reparatie uitvoeren.
Groet restless :icon_top:
Minimaastricht
11 mei 2015, 07:42
He Restless....
Heb je artikelen gelezen; heb zelf de 2 stekker aansluiting.
Is de weerstand die op de ventilator zit niet los te vervangen?
Zoals je zelf al beschreef brand deze vaak door.
Gr.
Marcel
restless
12 mei 2015, 21:46
Hoi Marcel, weerstand vervangen zou best kunnen, lees ik ook vaker terug in de verhalen. Maar dat weegt niet op mijns inziens tegen een nieuw relais van euro 15,-. Als je handig bent in solderen, is dat natuurlijk een ook een (nog goedkopere) oplossing :D
btw interessante mods uitgevoerd op je MCS :icon_top:
Minimaastricht
12 mei 2015, 22:36
Thanks Restless voor het compliment; het is een voor vele een uit de hand gelopen hobby... :icon_top:
Wat betreft Koelventilator:
De mijne (de 2 stekker versie) draait ook niet op de lage snelheid.
Ik merkte het door het uitvallen van de airco; krijg nu alleen warme lucht binnen :(
Het ligt waarschijnlijk niet aan de relais maar aan de weerstand in de ventilator; in al het leesvoer beschreven in 90% van de gevallen.
Ik kan alleen nergens een vervangende weerstand vandaan halen; ze schijnen niet los te verkrijgen.
Ventilators heb je in alle prijsklassen; nieuw en gebruikt.
Het zal er toch op aan komen dat als ik de weerstand niet kan regelen ik een gehele ventilator moet aanschaffen; montage is minder als een uur werk.
Gr.
Marcel
restless
12 mei 2015, 22:47
Als ik of mijn vrouw in de file komt moet ze de airco uitschakelen en is er vlgs mij geen probleem met de koeling, want bij ca. 110 gr. C schakelt de ventilator aan.
ben benieuwd hoe je het probleem verhelpt, wel genoeg R134 in de airco?
A i r
19 mei 2015, 22:22
Na wat googlen kom ik de losse weerstand tegen die op de ventilator zit:
http://www.waymotorworks.com/radiator-f ... 2-r53.html
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-ONE-COOP ... 1016858006
Handige video:
Minimaastricht
19 mei 2015, 23:00
Thanks Air!
Blijft prijzig voor een weerstand maar is zeker het overwegen waard.
Ik vraag me het volgende af:
Indien je de weerstand module van de ventilator afhaalt, deze naar een elektrozaak brengt, dan zouden zij er wellicht toch een gelijkwaardige weerstand tussenin kunnen solderen?
Just thinking wild...
Gr.
Marcel
A i r
19 mei 2015, 23:11
Dat lijkt mij ook wel.....
Ronsworld
19 mei 2015, 23:22
A i r
17 jun 2015, 19:25
Bedankt Ron :icon_top: . Ik ga deze bestellen en binnenkort met hulp van mijn collega (elektro werkvoorbereider/monteur) monteren. Zoals onderstaand, maar dan wat netter :wink: :mrgreen:
restless
24 jun 2015, 21:49
AIR gelukt :roll: ??
