Raam sluit niet meer (R56 / R55)
martinvh
Re: Raam sluit niet meer (R56 / R55)
31 mar 2015, 10:41
Deal!
Ik probeer a.s. weekend de nieuwe motor + tandwielhuis (dus ook de nieuwe hall sensor die daarin zit). Werkt het dan nog niet, dan ga ik een bezoekje brengen aan Breda (tis een diesel... dus dat kost 3 Euro aan brandstof ofzo :wink: , in tegenstelling tot de R53 die ik had --> daarbij kost het 3 tanken).
CasR
31 mar 2015, 10:49
Wie A zegt ook B zeggen, deal.
Ik zie het wel in deze post of het is gelukt komend weekeinde.
Succes
martinvh
04 apr 2015, 11:07
Wanneer mag ik naar Breda komen?
Gisteren heb ik de raammotor vervangen, met als resultaat dat het raam nu veel sneller op en neer gaat dan voorheen.
Het euvel is echter niet verholpen en hij blijft, zodra hij boven is, weer 15 cm naar beneden gaan. Dit doet hij zowel met de deur open als dicht.
Al de geposte intialiseringsprocedures heb ik geprobeerd, zonder resultaat helaas...
CasR
04 apr 2015, 11:22
Dat wordt dan na de paasdagen.Stuur me maar een PM om wat af te spreken, of mail me gelijk op [email protected].
martinvh
12 apr 2015, 15:54
Omdat iedereen (maar vooral ik) altijd een hekel heeft aan probleem-topics zonder oplossing:
CasR heeft mij uitstekend geholpen. Het was een kwestie van de ramen opnieuw initialiseren met de OBD-stekker, laptop en antiek ogende programma's.
De foutcodes zoals in het topic genoemd waren inderdaad aanwezig. Alle gebruikelijke trucjes (raamknop vasthouden, zekering/accupool loshalen) werkten niet. Cas was in 5 minuten klaar....
12 apr 2015, 18:33
Goed om te horen Martin, fijn dat het zo toch redelijk simpel opgelost kon worden. Toch een mooi stukje gereedschap zo'n OBD kabel met de juiste software. Ik heb Robbert bij de laatste meeting in Apeldoorn daar ook slimme dingen mee zien doen.
