Geluid aandrijving in de bocht (R53), is dit normaal?
barbara
Re: Geluid aandrijving in de bocht (R53), is dit normaal?
19 jan 2015, 11:36
Ja, zal het sowieso melden. En kijken tot waar ik kom. Ik laat me niet zomaar wegsturen, maar als het hun beleid is en het sloopt niks, kan ik me voorstellen dat het niet onder de garantie valt.
Voordeel van je info is dat ik voorbereid ben, dan sta je altijd sterker.
Het stoort me niet onwijs, ik ben eraan gewend. En deze auto vergeef je toch alles :rijden
BurnoutBram
19 jan 2015, 12:31
Ik heb er niets aan laten doen omdat het gewoon geen kwaad kan. Bij de volgende beurt laat ik ook de bakolie doen dus dan kijken we wel wat er voor metaal meekomt.
barbara
19 jan 2015, 12:51
BurnoutBram schreef:Ik heb er niets aan laten doen omdat het gewoon geen kwaad kan. Bij de volgende beurt laat ik ook de bakolie doen dus dan kijken we wel wat er voor metaal meekomt.
Ja, dat is handig om in de gaten te houden. Dat zal mijn schoonvader voor me doen, dus ik zal hem instrueren :)
Ward
19 jan 2015, 17:20
Ik heb eenzelfde geluid als jij beschrijft, dus ik ben benieuwd of de andere bakolie inderdaad de oplossing is!
nijenf
19 jan 2015, 21:18
Mijn R53 van 2005 heeft hetzelfde "probleem". Dacht dat het gewoon de stuurbekrachtigings pomp is die dat geluid veroorzaakt. Meen dat ooit eens ergens gelezen te hebben. Zolang alles verder werkt en er niets lekt maar ik mij er niet echt druk om. grt Rob
barbara
19 jan 2015, 21:23
Als ik een bakolie wissel heb gedaan, zal ik hier een update zetten!
Daniel_S
18 feb 2015, 20:11
Reuze benieuwd naar het resultaat. Heb dezelfde kaakjes bij mijn mini :O
barbara
19 feb 2015, 14:15
Daniel_S schreef:Reuze benieuwd naar het resultaat. Heb dezelfde kaakjes bij mijn mini :O
Olie is niet vervangen, omdat BMW/MINI er weer gewoon dezelfde olie in gooit.
Ward
19 feb 2015, 14:22
Dus dat is niet de oplossing volgens MINI? Herkennen ze het wel en hebben ze een andere oplossing?
barbara
19 feb 2015, 14:28
Heb het er niet concreet over gehad om olie te wisselen... Ben uitgegaan van de ervaringen hier. Wel even gesproken met de monteur die voor iets anders mee reed, en die herkende het wel.
Overigens hebben ze zonder morren andere dingen onder garantie gefixt, dus ik kan het nog eens aankaarten. Ik ga graag langs van Laarhoven, kwijlen bij de M-sectie :) (Er staat nu een M6 cabrio te wachten op eigenaar, en laat die nou op mijn verlanglijstje staan :P )
barbara
19 feb 2015, 14:33
boris_brznjef schreef:
Ward schreef:Dus dat is niet de oplossing volgens MINI? Herkennen ze het wel en hebben ze een andere oplossing?
Het is toch ook geen probleem?
Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Als het een probleem was geweest had ik het zeker aangekaart (zoals de roest onder de deurrubbers). Ik heb er geen last meer van, nu ik weet dat het niks sloopt. En als het wat sloopte, had de MINI monteur vast wat gezegd tijdens het proefrijden. Hij heeft het echt wel gehoord. Beetje vertrouwen heb ik wel.
Ward
19 feb 2015, 14:36
Nou ja het is misschien geen probleem in de zin dat er iets kapot gaat, maar ik vind het wel irritant. Had graag een oplossing gezien, maar dat heeft MINI blijkbaar ook niet
