Mini start niet
- steunebrink
- kamiel
ga voor een nieuwe accu maar rustig uit van minstens 100euro
je kan hem ook een nachtje op de lader zetten, kan ie er zeker weer een paar maanden tegenaan, houd er dan wel rekening mee dat vroeg of laat de accu weer leeg zal raken en dat kan dus ook op een ongeschikt moment of ver van huis zijn
Dus de beste optie is toch een nieuwe accu, teminste als dat het werkelijke probleem is van je mini.
- steunebrink
verwissel de accu wel met die uit m'n picasso.... en dan bel ik de leasmaatschappij... accu stuk...
alleen wel ff die ministicker deraf halen...
- steunebrink
en het was ook zo, nieuwe accu zit derin, en hij doet ut weer....
alleen nu maar hopen dat ie wel goed oplaadt....
- Raymond
Accu kan het idd zomaar begeven. Had het met de motor. Net opgehaald volgende dag starten het t*kken ding niet. Nieuwe accu gekregen en klaar. Rare dingen hoor, die accu's. Bij de andere auto liep de accu langzaam leeg. De lampjes doen het altijd, maar starten wil de beste auto niet. Tegenwoordig maar een accu druppel lader gekocht....
Even via startkabels proberen idd. Denk wel dat het daar aan ligt.
- loijenga
- Enthousiast
Had gister helaas het zelfde probleem, maar het lag nu dus NIET aan de accu.
Ff boodschappen gehaald en toen wou die niet meer starten
MINIservice gebeld en die hebben hem met een autoambulance opgehaald.
Toen een 116i meegekregen (rijdt toch niet zo heel slecht).
Vanochtend belden ze, het heeft met het kontakt te maken, kan hem morgen weer ophalen.
MZZL, Sijbren.
MZZL, Sijbren.
- steunebrink
bij ons was het dus wel accu, was niet stuk maar leeg, had er een andere radio ingestopt, en om die aan de gang te krijgen moest er 1 draadje extra de radio in(soort communicatie/beveiliging met de auto), maar der waren der 2, had ik aan mekaar kenoopt, radio deed het, maar blijkbaar was er een lekstroompje doordat ik die draadjes aan mekaar had geknoopt.... was dus in een nacht tijd de accu wat spanning verloren....
Nu dus een accu over.....
Maar was dus een aardig leermomentje....
- Thegreenery
- Enthousiast
Dat knipperen is het startrelais. Wanneer je start wordt de startrelais aangetrokken en krijg je een spannings dip (lichten gaan uit) waardoor de relais te weinig spanning krijgt en weer los laat (lichten gaan weer aan).
De spannings dip komt doordat de startmotor een flinke spanning vraag die er dus niet is omdat de accu leeg of kapot is.
FF startkabels eraan en de andere auto even een paar minuten laten lopen zodat de accu weer een beetje op spanning is en starten maar!
Had laatst hetzelfde omdat ik vergeten was de sleutel uit het contact te halen.
steunebrink schreef:maar toch vreemd dat je licht dan als een wezzeloze gaat knipperen....![]()
of is dat een soort interne beveiliging om het 1 en ander duidelijk te maken?
