gezichtspakket moet zijn : visibility pakket
Met voorruitverwarming dus
Zoemend geluid bedienings paneel
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: Zoemend geluid bedienings paneel
- WimS
Werkt dat trouwens het zelfde als een achterruit
Thanx Marcel weer wat geleertMarcel Always Open schreef:gezichtspakket moet zijn : visibility pakket
- Daveke
Ja, er zitten in de voorruit nog dunnere draadjes die op dezelfde manier werken, lopen als een soort van doorlopend S-patroon door het glas. Werkt razendsnel en is echt geweldig in de vrieskou!
Zie je alle mensen krabben, jij start de motor, stoelverwarming aan, muziekje aan en snel na het aanzetten van de voorruitverwarming drijft het ijs van de ruit af
- koosie
Amen to that! Geniale uitvindingDaveke-Orranje schreef:Ja, er zitten in de voorruit nog dunnere draadjes die op dezelfde manier werken, lopen als een soort van doorlopend S-patroon door het glas. Werkt razendsnel en is echt geweldig in de vrieskou!
- WimS
- WimS
Help plz
Radio en schakelaar paneel is geen probleem.
Maar hoe krijg je dat ac paneel eruit
- Daveke
Die zit vervelend vast.. Dat is vaak een beetje wrikken, kan wel helpen om de kabel vast los te maken aan de achterkant. Krijg je iets meer speling
- WimS
Dus als ik het goed begrijp kan je hem er wel in z'n geheel uitkrijgen ?
Dan nog iets , me antenne plug is verrot kan je die gewoon los bestellen bij de dealer ?
Pfff dacht ff zo klaar te zijn maar dat valt vies tegen
Okee dank je DaveDaveke-Orranje schreef:Die zit vervelend vast.. Dat is vaak een beetje wrikken, kan wel helpen om de kabel vast los te maken aan de achterkant. Krijg je iets meer speling
- Daveke
Ja, het is een beetje wrikken en friemelen, maar het lukt wel hoor
Denk wel dat je die plug los kunt bestellen, anders kan een goeie audio zaak voor de auto je ook wel helpen
- WimS
ik wordt gek van dat paneel
morgen nog maar een keer proberen , ben alleen bang dat als ik de stekker los maakt ik hem niet meer vast krijg daar achter
- Ronsworld
Het is inderdaad een gepiel, als ik me niet vergis zit er aan de rechterkant nadat je hem losgeschroefd hebt een wit of blauw plastic beugeltje achtig iets, die moet je eruit zien te krijgen.
En dan kon je hem aan die kant naar achterdrukken en dan er "scheef" naar voren eruit halen.
- WimS
Thnx Ron
Ik ga het nog eens bekijken , er zit idd een witte beugel achter volgens mij met 2 schroeven vast.
Ben alleen een beetje voorzichtig want er zit echt weinig ruimte achter om alles los en vast te schroeven.
Maar ik laat wel even weten hoe het gegaan is
- WimS
Ik heb het eruit ☺
Maar niet om het een of ander hoor maar volgens mij heb het helemaal geen nut.
Komt amper luchtverplaatsing vrij en de luchtstroom leid naar niks.
Ik zit er daarom aan te denken om hem los te koppelen kan dat kwaad ?
Hopla stekker er uit gehaald en motortje los gekoppeld ☺
Heerlijk stil, heb wel even gedacht heeft toch een koel functie maar is mijn inziens minimaal☺
En trouwens motortje geeft ook warmte af ☺
En mocht het zo zijn dat het daar te warm wordt zet ik er wel een nieuw motortje in☺
Zet zo wel ff paar fotootjes erbij
- Ronsworld
Ik denk dat hij wel degelijk nut heeft.
Het ventilatortje trekt een luchtstroom langs een temperatuurvoeler, ga je die luchtstroom weghalen dan breng je de temperatuurregeling in de war.
Hij kan warmer blijven b.v. waardoor de airco niet afslaat, of andersom.
- WimS
Zou je zo'n fannetje los kunnen kopen ?
Maar als ik het goed begrijpt is het fannetje er alleen om een soort luchtstroom voor de temp sensor te verzorgen , en heeft het niks met koeling te maken
Mhmm ja dan is het idd beter om er een terug te plaatsenRonsworld schreef:Ik denk dat hij wel degelijk nut heeft.
