Mini R53 uit 2003 raam rechter portier werkt niet meer!!
BadBert
Re: Mini R53 uit 2003 raam rechter portier werkt niet meer!!
07 sep 2023, 08:45
Ik weet dat het een oud topic is, maar...
bij onze r52 doet HEEL af en toe het raam van de bijrijderskant het niet.
Gaat dan ook niet omlaag bij het openen van de deur.
Het dak gaat dan dus ook niet open.
dit heb ik nu 3 keer gehad in het jaar dat we de mini hebben.
het helpt om dan rond de speaker een mep te geven op het deurpaneel.
maar wat is nu eigenlijk ECHT de oorzaak?
Kan ik het verhelpen door iets schoon te maken of te smeren? Zo ja: wat?
binnenkort gaat het deurpaneel er toch af, want heb andere liggen ;)
-= Onze Mini Cooper-S Cabrio (R52) =- FOR SALE!
Thijs79
13 dec 2023, 17:52
Ik weet niet of dit nog speelt, maar één van de mini's hier had ontzettend veel last van een piepend raam en soms ook last van moeizaam open en dicht gaan (kleven). Wat een makkelijke methode is is om de chromen sierstrip op de deur los te wippen naar boven toe. Zit gewoon geklemd geklemd. Vervolgens met WD40 het raammechanisme inspuiten via de opening in de deur waar de ruit zit, je ziet dan -van bovenaf- van die witte plastic tandwielen zitten (dan weet je waar je moet inspuiten). Overtollig spul loopt uit de portier afvoeren naar beneden mocht je echt los willen gaan met de WD40. Bij mij ging het raam vervolgens véél sneller open en dicht en was het vreselijke piepen weg. Als het raammotortje echt stuk is helpt dit niet natuurlijk, maar vaak is het gewoon vies en vuiligheid en is het met een beetje schoonmaken verholpen. Dit kan uiteraard gewoon zonder de portierbekleding los te halen.
