Motormanagement lampje gaat niet uit
Martijnmini
Re: motormanagement lampje gaat niet uitt
08 sep 2014, 21:14
Ah zo, nee helaas deze heb ik niet. maar jij woont ook in Brabant zie ik.. :))
Manick
Sponsor
08 sep 2014, 22:13
Wat voor foutcode gaf hij aan? en daar bedoel ik mee specifiek de P... Code evt omschrijving
08 sep 2014, 23:24
He Martijn, ik woon in Veghel en heb recentelijk ook zo'n OBD scanner iCar van Vgate gekocht (WiFi icm iPhone/iPad). Hij zit standaard in mijn auto dus mocht je komende zondag bij de Maas en Waal rit zijn dan kun je hem even gebruiken. Anders een keer langs komen in Veghel.
Martijnmini
Re: Motormanagement lampje gaat niet uit
09 sep 2014, 20:21
ik zal de exacte foutcode opvragen.
@Schroefie thnx voor het aanbod, ik ga eerst even terug naar de garage om te kijken of zij nog ideen hebben.
Ik wil hem graag laten chippen maar eerst moet die storing eruit
09 sep 2014, 20:53
Geen slechte bougie ?
Martijnmini
09 sep 2014, 20:59
hey, nee ik verwacht niet dat dit probleem van de bougie afkomt deze zijn 2maanden geleden vervangen.
NGK-BKR6EQUP-SPARK-PLUG-HIGH-POWER-LASER-PLATINUM
Martijnmini
22 sep 2014, 12:04
Goedemorgen allemaal,
We hebben vandaag weer naar de storing gekeken. het storings nummer is 000130
We hebben de sensoren nagekeken en deze mete de juiste waarde dus de storing blijft vaag.
Daarbij hebben we de storing uit het systeem gehaald.
Ik wil de auto graag laten chippen en misschien door het overschrijven van de bestaande software komt de storing nietmeer terug.
CasR
22 sep 2014, 13:00
P0130 - 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
Als de Lambasonde in orde is dan moet je gaan kijken naar de verbranding. M.a.w. iets zorgt ervoor dat de lambasonde waardes doorgeeft die buiten de marges vallen en dus de storing veroorzaakt.
Als de motor loopt en de lambdasonde wordt losgekoppeld, gaat de motor dan ook anders lopen (bij een koude en bij een warme motor)? Regelmatiger of onregelmatiger bijvoorbeeld ?
Als je geen verschil merkt zou dat toch duiden om een defecte sonde.
Merkt je wel verschil dan zul je naar het verbrandingsproces moeten kijken. ( lucht - brandstof - in- en uitlaat traject)
Martijnmini
22 sep 2014, 13:26
De Lambasonde is vervangen. vervolgens is er gekeken naar de waardes die hij af geeft bij een koude moter warme moeter tijdens het lopen. en dit is allemaal binnen de norm.
Ook de uitstoot is binnen de norm.
Wat ik zelf denk is dat het de sensor is van het gaskleppenhuis. maar zij zeggen dat deze goed is. de moter loopt ook netjes regelmatig.
CasR
22 sep 2014, 13:55
Geen andere foutmeldingen aanwezig of andere veranderingen aan het rijgedrag van je auto ?
km stand van de auto ?
Martijnmini
22 sep 2014, 13:57
nee er is geen andere foutcode. als de storing aan gaat dan merk ik wel dat hij iets in houd in de hogere toeren maar ik heb meer het idee dat dit door de melding komt. de melding is nu weg gehaald en hij rijd weer prima.
De Kmstand is 114K
CasR
22 sep 2014, 14:49
Is de lambdasonde vervangen door een orginele ? Als dit niet is gebeurd dan zou ik je dit toch aanraden. De opwarmtijd / reactie tijd komt heel nauw bij de R50. Eventueel voordat je de sonde vervangt een keer de DME resetten, maar waarschijnlijk heeft dit geen effect.
Je kunt ook een gebruikte op de kop tikken (lenen / sloop) om te proberen natuurlijk.
Je gasklep reinigen kan je natuurlijk altijd proberen, maar als er problemen zouden zijn met de gasklep dan had je meerdere foutmeldingen moeten hebben.
Martijnmini
22 sep 2014, 21:23
hoii,
De lambdasonde is bij een mini specialist vervangen. dus ik ga ervanuit dat deze orgineel is. ook het prijskaartje was daarnaar.
helaas is het moter management lampje net weer gaan branden. het is toch bijna een dag goed gegaan.
Ook hebben ze de waardes van de lambdasonde gemeten bij
koude moter
warme moter en bij het gas geven.
in alle gevallen bliift deze binnen de norm.
Martijnmini
29 sep 2014, 11:23
even een update van het probleem:
Ik ben naar een andere garage gegaan om het probleem grondig na te laten kijken.
dit heb ik laten doen bij vandijk in Sint-Oedenrode. zij zagen al snel dat het mengsel niet in orde was.
als de lambdasonde vervangen wordt moet niet alleen de bestaande storing gereset worden maar ook het programma van het mengsel moet een reset krijgen zodat hij alles opnieuw inleert en de sensoren goed opelkaar ingesteld staan.
hopen dat dit de oplossing was.
Sumey Sonmez
25 nov 2019, 13:01
Ik heb precies t zelfde met mijn clubman. Nog geen 50k op de teller er moest nieuwe motor in en nieuwe turbo en sinds dien motor management lampje die blijft branden. Er werd ook lambdasonde vervangen . Maar lampje gaat niet uit. vraag me nu af hoe t is opgelost met jouw mini
