Hardrace instelbare camber links
Re: Hardrace instelbare camber links
07 aug 2014, 14:19
Met 1 set kan je of camber of sporing instellen. Vervang je de onderste alleen dan kan je het camber stellen, doe je de bovenste dan kan je de sporing afstellen. Als je de onderste vervangt en het camber aanpast, klopt je sporing niet meer. Die kan je dan evt door de bovenste te vervangen ook bijstellen, alleen is het de vraag of je dat wilt. Als je sporing nu dus goed staat, dan kan ik je nu al vertellen dat dat na het monteren van die links niet meer zo is. :wink: ik vervang zelf altijd alleen de onderste links, want mij gaat het voornamelijk om minder camber te hebben, want lossere achterkant is altijd fijn. De afwijking in sporing vind ik zelf minder hinderlijk.
Ik heb deze HardRace's ook, alleen dan de pilowball
Casper
09 aug 2014, 10:23
1. Louisvdd76 – 1 set – 2de Gen
2. Coert60 - 1 set – 2de Gen ovb levering voor 17-8 ; bekend bij Louis
3. Erjen - 1 set - 2de gen.
4. Ryan - 1 set - 2de gen.
Ik meld me hier even af. Na het fiasco van gister krijg ik een heel mooi aanbod van Coen. Hij gaat er voor zorgen ten minste ze best doen dat me set nu bij Cobra Nederland ingebouwd gaat worden. En weer als nieuw gemaakt gaat worden en daar ben ik heel blij mee. En ik heb me voor genomen als het dan goed zit zit het goed. Een Cobra R set met PB is voor mij dik genoeg voor het moment en wil absoluut dan niet weer alles loshalen.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
09 aug 2014, 18:57
Logisch Casper.... Wilco kom jij aan met nr 5?
Raymond
12 aug 2014, 12:40
Rob, wat is het verschil met de pillowbal variant?
12 aug 2014, 16:45
Pilowballs hebben een metalen lager, dus zonder rubbers.
Uitleg:
http://www.ehow.com/info_8043489_pillow ... ounts.html
Raymond
13 aug 2014, 02:20
mushrop schreef:Pilowballs hebben een metalen lager, dus zonder rubbers.
Uitleg:
Helder, tx.
louisvdd76
13 aug 2014, 07:10
Ik ga dus voor de gewone versie....
Wilcoos
13 aug 2014, 08:38
Ik heb nog een week om er over na te denken ;)
louisvdd76
24 aug 2014, 22:59
Niemand nr 5???
chrisbongers
27 aug 2014, 00:07
Ik zit nog met een vraag, heb je aan 1 set genoeg?
Gezien je deze toch 2x zou kunnen monteren achter?
Cheek-O
27 aug 2014, 00:22
lees even terug wat Rob zegt hier bovenaan
het kan wel, maar dan heb je alleen Camber OF sporing
je kunt niet 1 set alleen aan 1 kant monteren he :P
R59S
Website
Raymond
27 aug 2014, 09:23
Je hebt aan een set genoeg, tenzij je ook een set wilt voor de sporing. De meeste hebben een set, voor de camber.
Brightness
27 aug 2014, 09:34
Ik zou zeker voor 2 sets gaan. Leuk dat je camber kunt instellen, maar dit heeft altijd gevolgen voor de sporing. En verkeerde sporing heeft een nadelige invloed op je weggedrag. Daarnaast blijkt een verkeerde sporing een grote invloed te hebben op bandenslijtage (meer dan teveel camber!). Die tweede set verdien je dus wel terug.
chrisbongers
27 aug 2014, 10:24
Oke, bedankt voor de info.
Ben bang dat deze groupbuy net te vroeg voor mij eindigt. :(
louisvdd76
27 aug 2014, 10:35
Coert heeft afgelopen vrijdag bij Intrax icm een schroefset deze al laten monteren. Coert heb je een uitlijn rapport al? Intrax kennende staat de set perfect afgesteld en zij gaven aan Coert aan dat 1 set camber links voldoende was...
