Cooper S - Onregelmatig stationair + vermogensverlies
Re: Cooper S - Onregelmatig stationair + vermogensverlies
02 jul 2014, 18:21
Dat maakt het wel extra zuur, ik zou het er dan ook niet zomaar bij laten zitten. Zeker niet als je bij de dealer weggestuurd wordt terwijl een onafhankelijke garage wel de juiste diagnose stelt. Ik zou daar MINI NL en Renova zéker op aanspreken. Dit kost je bijna 1k en voor hetzelfde geld loopt je motor in elkaar!
02 jul 2014, 18:24
Dit is dus het dieselratel-probleem van dit type motor; opgerekte ketting, en een kettingspanner die de extra lengte niet kan bolwerken. Daarom werd er bij heel veel MINI's (en Peugeots met eenzelfde blok) de distributie vervangen. Bij jouw is ie ook nog eens een tandje versprongen. Je mag dus erg blij zijn dat je kleppen nog recht zijn.
En ja, het komt voor dat een importeur of fabrikant (en dus niet alleen BMW of MINI) een beperkte periode of maximaal gereden afstand voor coulance in aanmerking laat komen.
Maar ook een garage of dealer kan zelf wat met hun clientèle regelen; bijvoorbeeld de arbeidsuren of onderdelen niet volledig aan de klant doorrekenen....
Friso89
02 jul 2014, 19:00
Robert schreef:Je mag dus erg blij zijn dat je kleppen nog recht zijn.
Het is nog maar de vraag of dat al niet is gebeurd... Ik hoop in ieder geval dat het na dit geintje in ieder geval opgelost is.
Verder ben ik bang dat het een welles-nietes verhaal zal gaan worden, waarbij ik uiteindelijk met de rekening achterblijf. Ik hoor van meerdere kanten dat het een kansloze opgave is. Onbegrijpelijk waarom er niet gewoon een terugroepactie is geweest voor deze auto's :?
Huidig - MY12 R57 Cooper S Highgate
Verkocht - MY10 R56 Cooper S 50 Mayfair
Verkocht - MY05 R53 Cooper S
02 jul 2014, 19:06
Ben ik helemaal met je eens. Heb je geen rechtsbijstand? Ik vraag me namelijk serieus af of ze hier juridisch mee wegkomen. Ik weet van soortgelijke verhalen in Duitsland dat MINI weldegelijk moest opdraaien voor de kosten. Daarbij; het feit dat er een coulanceregeling is geeft al wel aan dat het probleem erkend wordt door MINI. Ze kunnen wel zelf een "termijn" bedenken, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee voor de consument ophoudt. Er bestaat ook nog zoiets als consumentenrecht.
Deze zaak is ook al eens bij Kassa in behandeling geweest. Ik denk dat je sterker staat dan je zelf denkt. Met een goede rechtsbijstand zul je zeker nog een deel, en zelfs wel meer vergoed moeten kunnen krijgen.
Friso89
02 jul 2014, 20:19
Als ik het goed heb, heb ik inderdaad rechtsbijstand. Ik kan het natuurlijk altijd proberen :)
In dat geval zou ik me kunnen beroepen op het non-conformiteitsbeginsel.
Maar wat is nu wijsheid? Moet ik de reparatie nu annuleren en bij een MINI dealer laten uitvoeren?
02 jul 2014, 21:33
Morgen eerst bellen met je rechtsbijstand. Ik zou daar vragen wat je nou het beste kan doen, wel even zeggen dat het probleem al bekend is en dat ze een coulanceregeling hebben (waarmee ze dus eigenlijk al toegeven dat er iets niet goed is)
Succes man en hou ons op de hoogte
Friso89
04 jul 2014, 19:49
Update...
Heb de rechtsbijstand niet meer gebeld, maar gewoon het startsein gegeven, aangezien ik de auto gewoon zsm nodig heb. Zojuist kon ik de auto ophalen (nadat ik 800 euro had achtergelaten bij de garage). Goed, ik rijden... merkte al meteen dat hij nogsteeds hikte bij ongeveer 1100 toeren (zoals in het filmpje), maar stationair liep ie wel oke (nogsteeds het idee alsof ie af en toe haperde als je er op lette). Tijd voor een proefrondje, dacht ik. Ik merkte al toen ik 50 reed dat hij nogsteeds hikte tussen de 1000 en 2000 toeren.
Uiteindelijk kwam ik achter een tractor terecht, die ik eventjes wilde inhalen... en toen kwam ik tot de nare verrassing dat ik NOGSTEEDS geen vermogen heb boven de 4000/4500 toeren.
Al vloekend (ik zal de woorden hier maar niet opschrijven) ben ik teruggereden naar de garage en heb de sleutel weer overhandigd. Ik begin het toch langzaamaan erg beu te worden, aangezien ik nu al 1100 euro heb uitgegeven, maar er nogsteeds niets is opgelost!
Daarnaast werd mij dinsdag gemeld dat mijn ketting 1 tand versprongen was, maar de man achter de balie had het nu ineens over een ketting die een halve cm langer was geworden. Was die vervanging dan echt wel nodig?? :?
Manick
Sponsor
07 jul 2014, 22:39
dafuq hebben ze dan gedaan voor die 800 euro?
ze hebben toch de ketting al vervangen en willen ze nu weer zeggen dat de ketting uitgerekt is?
Friso89
07 jul 2014, 22:41
Manick schreef:dafuq hebben ze dan gedaan voor die 800 euro?
Misschien was ik niet helemaal duidelijk :wink:
In de eerste communicatie over de ketting, hadden ze het over 1 tandje versprongen... En toen het eenmaal gemaakt was, zeiden ze dat de ketting een halve cm langer was vóór de reparatie (ipv het tandje versprongen)
Manick
Sponsor
07 jul 2014, 22:45
door dat de timming 1 tand is versprongen komt door dat de ketting langer is geworden, had laatst een Bmw 120 met ongeveer gelijk probleem, bleek ook de ketting 1 tand versprongen te zijn. Slechte ketting spanners hebben ze bij BMW
Friso89
07 jul 2014, 22:49
Hmm ja erg slecht. Zeker, omdat een ketting gewoon een autoleven moet mee kunnen gaan. Heb overigens nog niks gehoord over de auto, dus hoop dat ik snel wat uitsluitsel krijg.
Heb zelf nog wel wat research gedaan en kom herhaaldelijk de brandstofpomp tegen, maar ook iets over een vacuümklep bij de Turbo, die voor onderdruk moet zorgen?
Manick
Sponsor
07 jul 2014, 22:53
wat sws een groot probleem is bij deze THP blokken is het inspuitsysteem/injectoren, zoals je al eerder aan gaf van evt roet/kool opbouw bij de inlaat kleppen.
Je weet niet toevallig de foutcode nummers die er in stonden?
brandstof pomp zou kunnen, drukdoos van de turbo ook maar heb je als het probleem zich voor doet dat de turbo helemaal niks doet?
Friso89
07 jul 2014, 22:57
Nou moet ik zeggen dat ik best een vlotte rijstijl heb, dus kan me haast niet voorstellen dat de inlaatkanalen bijvoorbeeld vol met roet/kooldeeltjes zitten.
Ik weet alleen dat er iets stond over mengselverhouding adaptief (1) of iets dergelijks. Ik hoop eigenlijk dat ze eens een test doen op de brandstofpomp.
Wat betreft de turbo, heb ik na 4000/4500 toeren totaal geen vermogen meer. Alsof ik in een Mini One rij. Daarvoor voel ik de turbo nog wel echt trekken, dus vandaar dat de monteur waarschijnlijk dacht dat het was opgelost. Echter, als je hem dus doortrekt merk je het gebrek aan vermogen.
Manick
Sponsor
07 jul 2014, 23:15
Friso89 schreef:Nou moet ik zeggen dat ik best een vlotte rijstijl heb, dus kan me haast niet voorstellen dat de inlaatkanalen bijvoorbeeld vol met roet/kooldeeltjes zitten.
tja als monteur zijnde is een goede diagnose heel belangrijk wat er precies aan de hand en wat nog belangrijker is, Meten is Weten. Dus weet niet of ze dat wel onder de knie hebben :wink:
wat betreft die fout die je aan geeft, kan er mee te maken met de hoeveelheid brandstof die in de motor gaat, omdat de ketting blijkbaar 1 tand verkeert stond weet de motor dan ook niet helemaal hoe de stand is van de nokken assen tov de krukas met gevolg hij niet helemaal weet hoeveel hij moet corrigeren om wel het juiste mengel te bereiken
met die turbo denk ik dat ie in noodloop gaat en om schade te voorkomen de turbo uitschakelt
Friso89
07 jul 2014, 23:20
Hmm, dus misschien toch even doorrijden zodat de auto zichzelf kan resetten? Want na de reparatie zat de turbo in ieder geval nog in noodloop, terwijl de timing nu weer goed zou moeten zijn.
