Auxilary audio input !!
04 mar 2008, 15:54
Het is meer dan alleen een kabeltje, de MINI radio heeft geen software om de iPod te lezen en de iPod heeft geen software om correct signalen naar de MINI radio te sturen. Er zit dus wat elektronica vast aan de kabel.
De interface gaat inderdaad op de CD-Wisselaar aansluiting dus die wordt overbodig als je die in de auto hebt.
Soms staat er wel eens een Dension Ice>Link Plus te koop op Marktplaats.
Gtjw
04 mar 2008, 16:09
HMMM ok en dat is de icelink plus?
Vond de oplossing met aux-kabel van BMW zelf toch een stuk interessanter. scheelt ff 120 euro. (had ze nou maar eentje vanuit >03-2002 :? ) Geen andere oplossingen die ong. 50-60 euro kosten en toch redelijk zijn in kwaliteit??
Mini Cooper S JCW RULEZ!!
Maar onze Cooper Sidewalk is ook niet verkeerd :-)
04 mar 2008, 16:19
Met de Ice-Link Plus bedien je de iPod via de radio en kun je hem wegstoppen. Bovendien is het audiosignaal digitaal. Met de Aux kabel moet je de iPod zelf bedienen en is het signaal analoog. Zelfs bij een standaard radio hoor je dat verschil. Bovendien is het ingangssignaal van de Aux kabel i.c.m. een iPod aan de lage kant, dat betekent dus volume opdraaien en veel volumeverschil met de CD-speler en radio (mocht je eens overschakelen naar die twee vanuit de Aux).
Smeer de 120 Euro verschil eens uit over de zeg maar 2 jaar dat je de auto nog hebt en reken dan eens uit wat je voor dat gemak en de kwaliteitswinst per maand kwijt bent:
5 Euro p/m (exclusief wederverkoopwaarde)
Niet de fout maken om een goedkope UHF transmitter te kopen, die werken voor geen meter.
Gtjw
04 mar 2008, 16:35
Ok thnx voor de info!
Xefke
04 mar 2008, 18:31
Heeft er iemand een bestelnr van dit kabeltje? en gaat dit ook op een radio Boost van faceliftmodel 2005?
Groeten
Xefke
EDIT: bestelnr heb ik gevonden op de site van Berthil.
Is de connector dezelfde voor het nieuwe model van de radio?
$$$kevin-R50$$$
Re: auxilry audio input !!
04 mar 2008, 23:06
Maaij schreef:
karretje schreef:Ik heb een philips mp3 speler (en veel vragen), is het mogelijk deze aan te sluiten op mijn miniradio (= Harman Kardonn) met het auxilary kabeltje?
En hoe is de aansluiting MP3 / auxilary ?
Je kan hiervoor idd een AUX kabel gebruiken
Is dit via de hoofdtelefoonuitgang van de MP3 naar de auxilary?
Deze sluit je aan op de hoofdtelefoonaansluiting van je MP3 (AUX kabel sluit je aan achter je radio)
En kan ik het volume wijzigen, en van nummer wisselen d.m.v. de stuurbediening ? De titels en dergelijke worden die weergegeven op het display van de radio ?
Dit kan helaas niet. Alleen bediening via je MP3 speler etc. (Is wel mogelijk met een Ipod icm Icelink aansluiting)
Hoe is het geluid ????
Geluid is erg goed, net zo goed als een cd (ligt ook aan de kwaliteit van de MP3)
Waar kan ik dit kabeltje het beste aanschaffen ???
Is bij de dealer te koop. Dacht dat het rond de 50 euro is. Misschien weet Berthill dit. Hij heeft deze ook in zijn MINI ingebouwd.
Dit is het...........voor vandaag :mrgreen:
Als je nog vragen hebt dan horen wij het graag :)
op dit alles hier zal ik een duidelijk vervolg geven van zo dra ik foto's mag plaatsen dus vanaf nu nog 3daggen ben pas lid
$$$kevin-R50$$$
08 mar 2008, 01:09
wat heb je nodig een cdrom kabel namelijk die kabel die van de cd rom naar de geluidskaarts gaat (in de pc)
Afbeeldingen een stereo jack3.5mm
je maakt langs 1 kant van de kabel de 3 kabeltjes vrij uit dat zwart blokje dan soldeer je die 3 kabeltjes op de stereo jack
nu maak je aan de andere kant van de kabel de laatste los en plaats die dan in het blokje als 2e Afbeeldingniet in het 3e (3e van de 2e rij dus eigenlijk 10) zoals op de foto want als je goed kijkt zie je naast het blokje 4 pinnen dus in tot taal 12 pinnen en je hebt pin 3,4 en 10 nodig zoals hier
dus bij het solderen is 10 de massa-middle dus de middeste en 3en4 de + en - dus pin 10 moet de middenste zijn die je soldeerts in de jack
de 2 andere spelen geen rol center en outer
dus je soldeert de jack kijkt welk kleur op de middle zit en dat is pin 10 op de achter kant van je radio
als je de radio uithaalt en kijkt zoals op de foto's snap je het direct pin 3,4 en10
snap je het toch niet vraag gerust grtz kevin
Donstil
15 feb 2009, 21:23
Even een shopje van dit inmiddels al weer wat oudere topic.
krijg je de radio er makkelijk uit?
en kan je die kabel makkelijk laten uitkomen bij de bekehouders?
(ik ben niet zo handig met boren en schroeven :)
EDIT: Net bij de dealer vandaan, Kabel zou niet bestaan voor mijn radio.
Beetje een verhaal op sterk water lijkt me.
Iemand enig idee waar ik hem online kan bestellen ?
sammax
22 feb 2009, 18:06
Ik ben hier vandaag de hele dag mee bezig geweest, maar het wil niet lukken. Het is een boost cd radio in een 10-2004 cooper. Gaat het wel werken als ik de originele kabel haal? Of moet ik toch maar een icelink nemen?
Groet
Donstil
22 feb 2009, 19:51
Heb je de orginele kabel van bmw?
Ik had online wat plaatjes gevonden hoe het moet.
Ziet er simpel uit. Hoop werk maar wel simpel.
Zal hem posten als ik achter me eigen Mac zit.
Donstil
24 feb 2009, 00:18
@sammax
nou ik heb dat artikeltje gevonden.
mijn mini staat nog bij de schade hersteller dus ik heb hem helaas zelf nog niet kunnen inbouwen (de kabel)
hier staat heel simpel met plaatjes hoe jeje radio eruit ken slopen
http://www.minicarparts.net/instruction ... ctions.cfm
en mocht je de bmw kabel nog willen bestellen.
dit 65 12 0 308 752 is het bmw nl part nummer
sammax
24 feb 2009, 10:53
Donstil schreef:@sammax
bedankt donstil :)
het probleem was alleen dat mn zelfgemaakte kabel niet werkte...
ik heb gister bij de dealer de originele kabel gehaald en ingebouwd en toen deed ie het meteen :)
groet
Donstil
24 feb 2009, 12:18
bedankt donstil :)
groet
Ooh mooi zo,
Heb je de radio uitgebouwd?
Was dat idd zo weinig werk als op het stappenplan wat ik gepost had ?
sammax
24 feb 2009, 13:43
ja precies zo als op die website.
en ik heb de kabel onder het dashboard uit laten komen ( achter de bekerhouders) stuk handiger dan in het handschoenenkastje :)
Donstil
24 feb 2009, 16:00
Ooh mooi ja. Ik wou hem daar ook laten uitkomen.
Is het daar hol of moet je er voor boren en/of zagen.
