Van sw 4-1/00 naar 4-1/02
CooperS2005
Re: Van sw 4-1/00 naar 4-1/02
01 feb 2017, 17:04
MikTo schreef:
CooperS2005 schreef:
charlyd schreef:hallo ik kreeg op het forum maar weinig antwoord maar voor diegene die er nog niet uit zijn.. ik heb het voor elkaar V32.2 ( 4-1/02 ) incl high 2016. laat maar weten als je hulp.
Ik maak graag gebruik van je kennis :-))
Zoek nog een goede update file/link voor V32 (1/00 danwel 1/02)
Wat is het verschil tussen 1/00 en 1/02?
btw: Ik heb de MK4 verwisselt en heb nu een bmw logo ipv mini logo en heb geen flauw idee hoe ik het mini logo weer terug kan krijgen.
NL taal zit er gelukkig al wel op.
Ik heb mijn navi update van http://neiloakley.com/index.html. Ik heb de modified v32 gebruikt (met nightmode & speedcam alerts) en die werkt bij mij prima. Was even bang dat ik een M logo zou krijgen bij startup, maar bleef gewoon MINI bij mij (zit als het goed is in de auto zelf geprogrammeerd en heeft niks met de firmware te maken). Enige wat bij mij niet werkt is de speedcam alerts, maar geen idee of dat aan mijn map DVD ligt of aan dat dit uberhaupt niet bij MINI werkt en alleen bij BMW...
Als iemand hulp nodig heeft laat maar weten.
thx, ga ik dat keertje proberen. Moet die SW update cd/dvd nog op een bepaalde manier gebrand worden?
Ronsworld
01 feb 2017, 23:07
Imgburn 1 x speed als ik het me goed herinner.
Ron.
robertok
05 feb 2017, 08:43
Dag allemaal,
Ik heb dus net een r53 met dvd nav gekocht.
Alleen heb ik nog geen idee welke nav versie erop zit en of deze ge-update is.
Er zit wel een Duitse dvd in.. (omdat er Duitse plaatsen voorbijkomen met het rijden:)).
Alleen wil die dvd er niet uit!
Enig idee iemand?
En hoe gaat het met de de update? Is dat gewoon te branden en dan dvd erin, installeren en klaar?
+ ik zou ook wel wat nieuwere kaarten willen:). Alleen Duits... red ik het in NL niet mee.
Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
joeltje
10 feb 2017, 14:18
De V3.2 moet je op lage snelheid op een CD branden, in de sluif van de Navi doen, dan het kontakt aan zetten, zonder te starten. Rest gaat vanzelf.
Als je daarna Birdview aan wil zetten, ga je naar instellingen, en dan houd je de menuknop ca. 15 seconden in gedrukt. Er verschijnt een menu, helemaal onderin staat dan "perspectief" daar op klikken, en selecteren ;)
Om de DVD te verwijderen, moet je gewoon op het eject knopje op de DVD unit klikken. Deze zit onder een van je Stoelen. Bij mij, Cabrio, is het de bestuurdersstoel, maar kan goed onder de passagiersstoel zitten. Op de DVD staat meteen ook je Navigatie-versie, en welk systeem je hebt (Boost of Professional).
[align=center]Cooper S Cabrio 2004 - Discovery 4 - VW 181
Allemaal brandschoon![/align]
robertok
10 feb 2017, 20:36
Thanks,
Heb vanmiddag de cd iso van e39source gebrand en geïnstalleerd op de navi.
Dvd had ik er van de week al uit gekregen.
Het installeren ging prima! Heb nu ook versie 32! Met perspectief!
Nu alleen een obd lezer om de navi naar NL om te zetten. Al is het voor mij niet nodig. GB is prima. Lijkt t net een game a la Forza Horizon of zoiets;)
You have arived at your destination! Yeuhj:p
Nu verder heb ik bij Luuk dvd's van 2017 besteld. Hopen dat die goed werken.
Thanks voor de tips!
Mijn R53 JCW -SYR
joeltje
11 feb 2017, 09:11
Voor Nederlands kun je best even kontakt opnemen met http://thommy.nl
Mini-Gijs
17 apr 2018, 08:27
Ik zoek de Firmware CD met versie V32.2 dus SW 4-1/02 en eventueel de laatste DVD High versie dvd.
In deze post zegt @CharlyD dat hij het voor elkaar heeft en hij bied hulp aan. Ik kan hem echter niet vinden op het forum.
Ik heb me al een ongeluk gezocht naar deze cd op het internet maar vindt alleen de vorige versie, V32.
Als je mij kunt helpen hoor ik het graag!
peerware
25 apr 2018, 14:04
Hoe weet je welke versie je hebt? ik heb een r53 eind 2004 en bij gps versie zie ik staan sw 1.8 bij Navie/display staat sw-stand 1000
Mini-Gijs
25 apr 2018, 15:16
Als je naar settings gaat, staat het rechtsboven in het scherm.
Je versie dvd staat op de dvd zelf.
Rob
28 apr 2018, 12:20
http://www.bimmernavi.net/dvd.html voor update kaart en modified V32
Mini-Gijs
28 apr 2018, 18:19
Ok, dank je wel!
Ga ik bestellen, denk ik.
