Sleutel
Re: Sleutel
02 dec 2013, 22:22
Robert als de accu van de sleutel kapot aan het gaan is, krijg je toch ook soortgelijke problemen
(vergelijk als je accuspanning van auto zeer laag is, je hoort nog wel wat klikken maar er is onvoldoende spanning om de startmotor goed te laten werken).
ps
http://www.newminiclub.nl/forum/about13770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newminiclub.nl/forum/about23825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newminiclub.nl/forum/about18444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newminiclub.nl/forum/about25550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newminiclub.nl/forum/about11965.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.newminiclub.nl/forum/about27070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rjmeijer
Re: Sleutel
02 dec 2013, 22:44
Hmmmm dat is ook nog een optie dat er iets anders stuk is. Heb je een idee waar ik dat aan kan zien?
Rjmeijer
Re: Sleutel
02 dec 2013, 23:15
Marcel Always Open schreef:Robert als de accu van de sleutel kapot aan het gaan is, krijg je toch ook soortgelijke problemen
ps
Dank voor je hulp. Ik heb deze ook al gevonden maar het probleem is dat er geen goed antwoord komt op de vraag wat te doen
Inlezen of inleren van de sleutel is een optie maar kan je dat niet zelf?
De oplaadbare batterij, kan die nou wel of niet worden vervangen?
En kan de sleutel opengemaakt worden? En zo ja, hoe? Ook niet terug te vinden voor mij dan :(
Re: Sleutel
03 dec 2013, 10:52
Kan inderdaad zijn dat het accuutje minder aan het worden is, zoals Marcel terecht opmerkt. Maar omdat je wel klikjes hoort, dacht ik dat ie 't nog deed. ('t is lastig diagnose stellen vanachter je computer...)
Maar goed, open van de sleutel: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... range.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Let op, dit is wel het 2-knops model, de nieuwere 3-knops sleutels zijn gesealed, als je die open maakt, dan moet je h'm weer dichtlijmen (d'r zitten geen clips aan om beide helften bijelkaar te houden).
Plaatje geopende 3-knops MINI-sleutel
http://www.teacremotes.com/eBay/BMWGM5/mini_key.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Inleren in youtube-uitleg (wel engels): " onclick="window.open(this.href);return false;
En nog een website van mislukte sleutel-ombouw-projectjes: http://www.bmwgm5.com/kf_wos.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus als je aan het openmaken gaat, kijk uit dat je geen onderdelen van de print drukt, dat de printbanen intact blijven, etc, etc...
Rjmeijer
Re: Sleutel
03 dec 2013, 18:59
Hi robert,
Dank voor de uitleg.
Ik ben vandaag bij de mini dealer geweest. Heb er zelfs twee bezocht.
De eerste vertelde mij dat de batterij stuk was en dat deze vervangen moest worden. Ik vertelde hem dat ik de procedure had gevolgd on de sleutel te resetten en dan wel een klein klikje hoorde in de auto ter besluit van de procedure. Dan was het waarschijnlijk toh iets anders en kon het ook in de auto zitten.
Uitlezen zou meer resultaat geven. Kosten sleutel 158 euro!
de tweede vertelde mij dat de afstandsbediening stuk was en dat dit het waarschijnlijk zou zijn. De afstandsbediening kostte ook 158 euro.
Hij vertelde dt de batterij niet uit de sleutel kon en dat de batterij eigenlijk nooit op ging.
Ook het uitlezen leek hem het beste. De sleutel hoeft niet ingeeerd te worden vogens hem. Het is een nieuwer type.
Al met al weten ze het ook niet direct. Ik ook niet meer want als ik 158 eu moet betalen en het is nog niet goed.........
Furr2013
Re: Sleutel
03 dec 2013, 19:38
@Rjmeijer: wacht anders even tot ik meer weet, ik word binnenkort gebeld door de garage (garantie) over deze sleutels. Als je weekje geduld hebt, weet ik hoe en wat misschien :) zit ook al week zonder bliep bliep :(
Rjmeijer
Re: Sleutel
03 dec 2013, 20:15
Furr2013 schreef:@Rjmeijer: wacht anders even tot ik meer weet, ik word binnenkort gebeld door de garage (garantie) over deze sleutels. Als je weekje geduld hebt, weet ik hoe en wat misschien :) zit ook al week zonder bliep bliep :(
Da's goed. Ik wacht. Vind 158 eu ook echt wel heeeeel veel voor een sleutel.
Re: Sleutel
03 dec 2013, 20:22
Als je dat verhaal van Robert volgt, kun je op Ebay.com tweedehands sleutels kopen die ervoor gebruikt kunnen worden. Je moet wel handig zijn
Hoe zit het met jouw reservesleutel? Doet die het wel? Zo ja , lekker die blijven gebruiken en de 158 euro in je zak steken. Zelfs met 158 plus uitlees/onderzoekskosten weet je nog niet waar het probleem zit. Vooral geen carte-blanche aan je dealer geven om de boel maar op te lossen zonder prijsafspraak!
Ik plaatste zes links van topics wat allemaal over hetzelfde probleem gaat. Dit kan allemaal lekker samengevoegd worden door een moderator. Voor een forumgebruiker, als vragen nog niet opgelost zijn, plaats een reply in dat topic in plaats van een nieuw topic. Dit zijn gewoon wat forumhints die de boel een beetje clean houden.
Er is ergens een topic op dit forum van iemand die zijn sleutel "geopereerd" heeft a.d.h.v. een ebay sleutel. Helaas kan ik dat specifieke topic niet vinden anders had ik het ook al gelinkt.
Rjmeijer
Re: Sleutel
03 dec 2013, 21:49
Marcel Always Open schreef:Als je dat verhaal van Robert volgt, kun je op Ebay.com tweedehands sleutels kopen die ervoor gebruikt kunnen worden. Je moet wel handig zijn
Eens dat we het forum schoon moeten houden. Helaas heb ik geen echte oplossing gevonden in de vorige berichten dus heb een nieuwe geplaatst. Misschien beter om dat niet te doen
De reservesleutel heeft geen afstandsbediening. Gaat dus puur om die ene sleutel.
Via ebay en andere sleutelsites wordt de drieknopssleutel inderdaad aangeboden. Ook de batterijen worden geleverd dusndat zou een oplossing zijn.
Waar is nu mee zit is de vraag; ligt het aan de sleutel of aan de ontvanger? Kan ik stroom meten bij de sleutel? Zo kan ik zien of de batterij het nog doet..
Het gekke is dat ik toch niet de enige ben met zo een probleem.......laten mensen zomaar minimaal 158 euro aftroggelen voor een batterij?
Rjmeijer
Re: Sleutel
04 dec 2013, 08:08
Ik heb de vorige eigenaar gebeld. Die zei dat de afstandsbediening het steeds minder goed deed. Denk dat t dan toch de batterij is.
Als ik een oplaadbare batterij bestel (a 10,95 euro) en de sleutel open maak volgens de bijgevoegde fotos in dit bericht, werkt het dan of moet ik nog ergens op letten?
Denk aan: sleutel binnen 30 sec in het slot, opnieuw inlezen etc?
Rjmeijer
Re: Sleutel
04 dec 2013, 17:44
Ik ga t mogen proberen bijeen sleutelmaker, gespecialiseerd in autosleutels.
Ik laat de uitkomt weten!
Rjmeijer
Re: Sleutel
05 dec 2013, 17:09
Het is gemaakt!!
Ben bij Priad autosleutels in hoevelaken geweest en hij kan direct zien of de sleutel een signaal uitzend. Dit was niet het geval. Nu is al duidelijk dat het probleem in de sleutel zit en niet in de auto. Mini dealer kan dat niet eens!
Sleutel maakt hij open met een mesje en het bleek dat er iets los zit op de printplaat.
Nieuwe batt erin en wat soldeerwerk en klaar! 40 eu ipv 158 euries.
De sleutel hoeft niet te worden ingeleerd
Laatst gewijzigd door Rjmeijer op 06 dec 2013, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Sleutel
05 dec 2013, 21:18
Rjmeijer schreef: Ik laat de uitkomt weten!
Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. Terugmelden van oplossingen voorkomt dat er zoveel openstaande onopgeloste topics op dit forum blijven staan.
Re: Sleutel
06 dec 2013, 07:34
Mooi zo, jij kunt gelukkig weer in je MINI komen. :D :icon_top:
Ook handig dat je de naam van de reparateur effe noemt. Sommige specialisten hebben meer mogelijkheden om een specifieke storing te verhelpen dan een garage of dealer.
