Geluid koppeling bij optrekken
wall-e
14 dec 2011, 21:56
It iz tha sound again..
15 dec 2011, 00:57
Dit? :)
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
mikeymike
20 dec 2011, 12:37
speedy schreef:Uuuuuuuuuuuuhhhhhp!!! :mrgreen:
Ook wel het chewbecca geluid genoemd. Ik zou zeggen lees mijn topic even en er wordt je veel duidelijk. Valeo 4P koppelingsset werkt trouwens fantastisch. Dat was een goede zet!
Solarcell
Re: Geluid koppeling bij optrekken
06 jul 2013, 17:48
Hallo MikeyMike,
Het volgende is het geval. Ik heb mijn Cooper uit 2005 met een halfjaar BOVAG garantie gekocht en merkte al na één week dat bij het opkomen van de koppeling een tik te horen was, en dat bij een koude auto hij van zijn parkeerplek trilde. Kortom; druklager en/of meer... lijkt me. Dit valt natuurlijk onder de garantie, maar ik moet nog even bezien hoe en wanneer dit het beste kenbaar te maken bij de garage. Nu ben ik zeer benieuwd naar hoe jou de nieuwe koppeling is bevallen, nu ook op de lange termijn. Wellicht heb je tips?
Laatst gewijzigd door Solarcell op 07 jul 2013, 17:54, 1 keer totaal gewijzigd.
mikeymike
07 jul 2013, 11:46
Hi solarcell,
We hebben de mini cooper s nog steeds in het bezit. Inmiddels mer 90K op de teller.
Ik heb toen onder garantie de koppelingsplaten, drukgroep en vliegwiel laten vervangen.
Een woord: geweldig. De mini koppelt erg licht (net een golf) en schakelt erg direct geen sponsig gevoel.
Goede zet geweest dus. Wel heb ik later een probleem gehad mer het verkeerd terug plaatsen van het subframe.
Het subframe waar de motor in hangt moet los om bij de bak te komen. Deze hadden ze niet goed terug geplaatst. Dat koste me mijn voorbanden geschubt. Het duurde ook eve voordat we er achterwaren. Maar mijn bandenspecialist heeft het subframe kunnen richten ondanks dat in de boeken staat dat dit niet mogelijk is bij deze mini. De klacjt was dat de mini erg naar 1kant trok.
Ik hoop dat je wat hebt aan deze info?
Erwinner
07 jul 2013, 14:32
Al die dingen vervangen is best een kostbaar en arbeidsintensieve klus. Ik was 1.800,- kwijt voor koppelingsplaten, drukgroep en vliegwiel + de diverse keerringen. Overigens vallen niet alle slijtage onderdelen Bovag garantie dus wellicht is dat best een uitdaging om alles te laten vervangen onder garantie.
In elk geval rijdt alles weer heerlijk soepel met al die nieuwe spulletjes. Suc6! :rijden
One life, live it!
Mclain
07 jul 2013, 15:44
Da's wel veeeeeeel geld. 4p set monteer ik doorgaans voor 850 euro inclusief bakolie
if it doesn't break, your not driving it hard enough.
mikeymike
07 jul 2013, 16:50
1800 euro is veels te veel geld. Bovag dekt de reparatie. Echter lees in voorgaande het is een produkt eigenschap. Ik heb afgesproken met de garage dat zij het arbeidsloon betaalde max een dag werk en ik de ondrdelen 425 van euro.
Dik de moeite waard dus.
Solarcell
07 jul 2013, 17:50
Bedankt voor de reacties. Blijkbaar een goede keuze geweest, die andere koppeling. Het is nu dus zaak te kijken wat onder Bovag garantie valt en wat niet. Heb eerlijk gezegd nog nooit een Bovag garantie hoeven aanspreken en was er min of meer vanuit gegaan dat elk mankement gerepareerd zou moeten worden.
@MieyMike: Ik zie dat Valeo een 17 tands en een 18 tands set aanbiedt, welke heb jij genomen?
minidocter
08 jul 2013, 09:36
Zonde dat bmw nederland zo een probleem niet gewoon erkent want dit is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt, vooral de cooper s heeft hier wel eens last van.
Maar ja dat zou ze teveel gaan kosten, wat betreft het gebruik van niet oem onderdelen en dat dan de garantie vervalt rijst de vraag, als er garantie op zit zou het toch al kosteloos vervangen moeten worden maar dit er dan zeker niet onder.
De kwaliteit van aftermarked producten is zker niet altijd minder en soms zelf beter omdat de euvels er dan al zijn uitgeholpen.
Ik laat zelf regelmatig dynamo's reviseren en dit doe ik bewust omdat er bepaalde merken zijn die na revisie gewoon beter werken omdat er beter onderdelen in gezet worden. Dit zal ook wel op meerdere producten toepasbaar zijn dus waarom niet een koppeling.
