Zelf resetten Olie interval beurt R50, R52, R53
Chill-es
15 feb 2011, 18:10
Hoe zit het met resetten van de teller voor de remvloeistof bij een R53? Als ik bovenstaande uitvoer reset alleen mijn oilservice interval en niet de interval/aantal dagen tot vervanging van de remvloeistof.
Wellicht ter overvloede: de dagen tot verversing van remvloeistof kun je aflezen door mini op contact te zetten en dan op de dagteller knop te drukken.
Laatst gewijzigd door Chill-es op 15 feb 2011, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
15 feb 2011, 20:02
Ooit had ik al eens een engelse beschrijving op het forum gezet, tijdens resetten kun je blijkbaar kiezen voor "oil" of "brake"...
Ik heb effe geen R50-53 tot m'n beschikking, dus zelf effe klooien... :mrgreen:
For MINI R50, R52 and R53:
Press reset knob and milage is shown and keep pressed.
Switch on ignition till 1st position.
Display will show 1_Test, keep on pressing reset button till it shows 51A and milage.
Release reset knob.
By pressing the knob briefly you will change between oil service and brake fluid.
Choose the one you wanna reset and keep reset knob till display shows Rst.
Release knob and press again.
Now your counter has been reset.
MiniMad
15 feb 2011, 20:48
Thnx, dit komt wel van pas :wink:
Chill-es
15 feb 2011, 20:53
X2
sandderr53
25 mar 2011, 10:18
Werkt perfect! thanks!
ijvert
16 mei 2011, 17:31
Hallo Allemaal
Klopt het dat deze manier van resetten van je service interval alleen voor mini's van 2002 tot 2004 is.
Nu heb ik een cooper s cabrio van juni 2005.
Is er misschien iemand die mij kan vertellen hoe ik deze moet resetten.
Bijvoorbaat al mijn dank
Gr. Yvonne
20 okt 2011, 15:36
Binnenkort mn MINI ff een beurt geven.. de olie is mij te zwart :x
kan ik dit meteen toepassen! :D
fabke
mini cooper 03 reset oil service
27 feb 2013, 16:18
hoe kan ik een mini cooper van 2003 , de oil service interval terug resetten naar 25000km.
Ik kan het van een 2002-2004-2005-2006 .
Maar van een 2003 gaat er geen enkele methode.
Moet er van een 2003 iets speciaal gedaan worden om te kunnen resetten?
Heb al overal de vraag gesteld en niemand kan precies antwoorden.
Ook niet via de zoekfunctie
fabke
Manueel Resetten oil service
01 mar 2013, 15:46
hoe een mini R50 manueel resetten van oil service , aftellen vanaf 25000km.
Ik kan het doen bij een 2002/2004/2005 .
Maar bij een 2003 lukt het niet , heb het bij 3 verschillende mini's van 2003 gebrobeerd en het lukt niet .
Bij de 2002:2004:2005 was het onmiddellijk gedaan.
Moet er bij de 2003 nog iets speciaal anders gedaan worden.
MCS
01 mar 2013, 16:07
En hoe doe je het dan het munual resetten :s
GRoet MCS :mrgreen:
zmorf
01 mar 2013, 16:40
MCS
01 mar 2013, 16:51
He thanks voor de info maar ik ben in het bezit van een mini cooper s uit 2002, gaat helaas niet lukken :cry:
Groet MCS :mrgreen:
zmorf
01 mar 2013, 16:59
Moet wel kunnen ook voor R53
fabke
01 mar 2013, 17:12
Heb al alles geprobeerd , maar van een 2003 lukt het niet , zoals ik al vermelde 2002 EN 2004 en 2005 gaat , maar een 2003 gaat niet
