Mini Cooper slaat niet aan!
- wesleydo
- Leerling Mini lid
Ik heb zowiezo een nieuwe besteld bij de bmw..ik kon hem niet indrukken lam? dus denk even open maken pats boem schoot hij uit elkaar
Testen gewoon even contact leggen met een draadje? (dan maakt hij toch contact wat juist niet moet ofwel?)
kan iemand mij even uitleggen hoe en wat ik kan niet zo veel vinden over die ''schakelaar''
alvastbedankt!
alvastbedankt!
- wesleydo
- Leerling Mini lid
HELPP!!!
Mijn mini cooper nog steeds stil..
ik heb een tijdje geleden gepost dat mijn cooper niet aanslaat! ik wil het graag zelf oplossen en heb hem niet weggebracht omdat ik er nog een auto naast heb..
Hij viel in eens uit onder het rijden en wil niet meer aanslaan
Ik heb een niuewe noodknop gemonteerd die was het niet.
Hij krijgt benzine tot in zijn rail maar injectoren openen niet! wel als je hem een pulsje geeft!
Krukas positie sensor uitgesloten deze kwam op de tester goed vrij.. De start onderbreker geeft die ook vrij!
Iemand enig idee ik ben een beetje radeloos!alle stekkers ingespoten met wd40 ( na motor ruimte schoon gespoten ten hebben)
Mischien toch naar de garage brengen
ALVAST BEDANKT!
ALVAST BEDANKT!
- Sepp
Re: HELPP!!!
Uhh...ja zou me verbazen als iemand hier ff de oplossing uit z'n mouw tovert.
Dit klinkt als serieus mis. Dus ik zou de profs er naar laten kijken.
- Black_Devil
Ik had ook startproblemen, na een tijdje ook naar de dealer gegaan.Er was toen niks te vinden tijdens het uitlezen..Na twee keer een reset te hebben gedaan deed hij het weer en nu rij ik er alweer 8maanden mee zonder dat het probleem is terug gekomen..
succes ermee
succes ermee
- wesleydo
- Leerling Mini lid
Bedankt voor t meedenken mannen!
Ja hij heeft gewoon benzine druk je hoort hem als het contact aan gaat en spuit goed bij het ventiel!
Wel komt de foutcode van iets met het gasklep huis terrug.. problemen bekend?
De injectoren opennen wel als je ze test met de tester
