Vervanging aandrijfassen/homokineten na verlaging?
sander_r53
11 feb 2011, 23:20
@Berthil: Hmm, dat zou inderdaad nog wel eens kunnen helpen. Dan krijg je 'm in elk geval weer een betere hoek t.o.v. de as. Helaas wel behoorlijke bandenslijtage.
@Alain. Volgens mij zijn jouw homokineten dan al ingesleten op die 3cm waarna de volgende stap naar beneden nog maar kleine stap is.
Heb je met die 3cm ook nooit trillingen ervaren?
Mocht je er eens een keer onder liggen (ik doe dat de laatste tijd geregeld, ik begin 'm beter van onder dan boven te kennen inmiddels hahaha, wat overigens niet de bedoeling is) zou je dan eens aan de aandrijfassen willen rammelen? Ben benieuwd of daar ook wat speling op zit.
willem
12 feb 2011, 07:31
Het inslijten heeft niet echt een grote rol, als ik mn mini 2 cm lager schroef trilt hij als een gek. Zoals hij nu staat +- 4 cm dan is het verschijnsel zo goed als weg, dat was zowel met oude als nieuwe aandrijassen en homokneten Maar camber plates kunnen idd wel wat doen.
sander_r53
16 feb 2011, 23:27
Oh dat wist ik niet. Ik dacht dat je inmiddels behoorlijk laag lag en dat op die stand het trillen minder werd. Maar wat ik er nu uit haal is dat je wat hoger staat waarbij het net niet trilt....
willem
17 feb 2011, 07:58
Het trillen werd minder na verloop van tijd bij zon 6 cm verlaging, alleen ik vond het gewoon niet fijn dus assen en homokneten vervangen en dat maakte maar nauwelijks verschil dus ben ongeveer 1,5 cm omhoog gegaan en daardoor is het bij mij zo goed als weg.
richardk
Re: Vervanging aandrijfassen/homokineten na verlaging?
10 okt 2013, 15:56
vraagje.. nu heb ik dit probleem ook met mijn nieuwe aanwinst.. en heb ik redelijk wat ervaringen in het verbouwen en opbouwen van leuk spul. Is het verlengen van de aandrijfas niet een optie. hiermee verleng je de as en kun je eventueel de hoek weer beter krijgen. Verlengen en inkorten en uitbalanceren is geen probleem om te doen voor mij
10 okt 2013, 17:06
Volgens mij zijn dan fixed camberplates een druk eenvoudiger en goedkoper.
10 okt 2013, 22:00
Of de motor ophogen met vulringen bij de ophangpunten zoals in Duitsland veelvuldig gebeurd is.
Of gewoon mee leren leven, no pain no gain.
richardk
11 okt 2013, 00:08
ik ben meer van de oplossingen berthil.
:rijden
