Spacers en de 17" S-spokes
- wildeke
spacers
hallo
Ik zou graag mijn auto nog meer zakken maar men band loopt aan tegen mijn veerpoort van mijn schroefkit.
Nu dacht ik aan een spacer ... maar ik wil niet dat de auto raakt in de wielkast. welke maat van spacer kan ik best gebruiken vooraan en achteraan . ik zit met originele S-spokes en wil 5 tot 6 cm zakken in totaal.
groetjes jens
groetjes jens
- Adrenalin Junkie
12mm zal goed gaan idd, ik had 15mm met naaf achter... en 8mm zonder naaf voor (is minder goed, centreert niet goed, en kan je trillingen in je stuur krijgen) op de S-Spokes!
Dit had ik omdat ik nooit gelijke spacers voor en achter heb, wil achter de wielen net ff wat breder hebben staan...
Zal alleen achter wel iets gaan aanlopen he, daar doe je niks aan, alleen zal het snel minder worden
Voor loopt het niet gauw aan denk ik...
- Adrenalin Junkie
Nou, bij mij liep hij met 15mm achter iets aan, dus ik denk dat je best 12mm kan proberen, wel met naaf gebruiken!
- St.pierre
icm de s-spokes heb ik 12 voor, is prima. merk je niks van!
achter heb ik 16, dat is eigenlijk net teveel, in het begin liep het bij elke drempel erg aan maar dat wordt snel minder.
wel heb ik als er een flinke glooiing in t snelwegdek zit dat de wielen de kunststof bumperranden raken en deze 5 mm omhoog schuiven aan de achterkant. ook niet ernstig, klik je zo weer terug maar uiteindelijk zou ik ook voor 12 gaan achter icm s-spokes.
misschien ga ik ze binnenkort 4 mm af laten draaien.
- sander_r53
Ik vraag me af of je met 12mm wel zo laag kunt als je graag zou willen, die 6 cm.
Bij mij komen de S-spokes nét tegen het binnenrandje met 5mm spacers. Met meer breedte druk ik waarschijnlijk zo de wielrand eraf. Ik zag van de week ook dat het kunststof randje van binnen helemaal mooi is weggesleten, en dat komt alleen omdat ik binnen/tegen de rand val.
