Defect knoppen airco, achterruitverwarming, circulatie
denniske80
24 nov 2010, 19:51
ook prima alle standen doen het goed toch raar he?
RichardHorvath84
19 dec 2010, 21:44
Even de BC1 (module passagier) opnieuw laten coderen, ze hebben waarschijnlijk de verkeerde software geladen. Alle units werken met adresseringen, komt er een nieuwe unit in dan klopt de adressering niet meer.
Dus even opnieuw coderen als ze delen van de aircounit vervangen hebben.
Buiten dat is het geen lichtmodule maar een bodycontrol unit, deze beheerst alles wat er in je auto gebeurt, van je knipperlicht tot airco knoppen.
Ook laad je daar de functies van je sleutels in als je functies hebt vrijgegeven. Ze hebben dus duidelijk de software niet goed overgenomen. De sleutels is in kwestie van opties vrijgeven. Maar die BC1 moet even helemaal opnieuw gecodeerd worden. Dan zal het probleem opgelost worden.
BC1 herkend waarschijnlijk type aircounit niet of hij heeft een storing in de K-lijn.
jandirk
07 feb 2011, 17:47
denniske80 schreef:ook prima alle standen doen het goed toch raar he?
Hoe is dit verhaal afgelopen.
Mijnm mini heeft hetzelfde...
bedankt
Rob1988
29 feb 2012, 21:54
Hier hetzelfde probleem :?
Ik zit wel met een garantie verhaal maar zou graag willen hoe het bij jullie is opgelost ook al is dit topic van even geleden
Ben
04 mar 2012, 22:30
Ik denk dat het fout is gegaan met het programmeren.
Vraag de dealer naar een nieuwe voertuigorder en deze te laden.
Daarna moet de ab opnieuw worden ingeleerd.
Beetje dom van de dealert
Gr Ben
Rob1988
09 mar 2012, 12:45
Ok bedankt voor de info!
hij staat nu bij de dealert! en ik laat nog wel even weten wat ze precies hebben gedaan.
