Olielampje brand bij stationair
Guytjee0
01 sep 2010, 17:29
Bedankt MINI-freaks voor deze waardevolle bijdrage. De mini die wij hebben gekocht heeft hetzelfde probleem.
oliefilter vervangen dus!
Groetjes,
Guy
Nulla tenaci invia est via
voor de MINI is geen weg onbegaanbaar
MINI Cooper S R56
11 apr 2011, 23:02
Om dit topic compleet te maken.
Het probleem van het oliefilter lampje kan ook veroorzaakt worden door een verkeerd om gemonteerd oliefilter. Aan één kant zit een zwarte rubberen ring en die moet zichtbaar zijn als je het oliefilter in de bus steekt die van het filterhuis kan draaien. Als het oliefilter verkeerd om zit bouwt de oliepomp minder druk op.
