De hele avond kon ik niet op de site komen!
13 dec 2009, 16:48
GreyCooperS schreef:Ik heb sinds een paar dagen bij openen van de forum site op mijn PC, dat een 2e pagina opent die vervolgens een reclame boodschap laat zien :?
Is alleen bij openen van de forumpagina.. Popup blocker staat aan, beveiligingsniveau is hoog en ik heb al twee maal een scan op addware gedaan..
..iemand hier een suggestie??
Guys,
Heb nog steeds het meg irritante pobleem dat bij openen van het forum ik reclame pagina krijg.
Een lege pagina (rechtsonder) die vervolgens een pop up laadt. Ik kan tevens zeer moeilijk typen in dit veld, alsof mn keyboard defect is.
Is alleen bij gebruik van het forum...please help :?
13 dec 2009, 16:51
kan ik die ad.yieldmanager.com (scherm advertentie) niet ergens blokkeren? ik zie deze pagina nergens terug in de taskmanager
13 dec 2009, 17:40
Als je op adware scant, sluit je dan je internet browser wel eerst af? Soms kan de adware scanner iets niet verwijderen omdat dat bestand in gebruik is.
13 dec 2009, 17:47
ik heb alles afgesloten tijdens het scannen :?
wat ik ook zo bizar vindt is dat mn toetsenbord het bijna niet doet op het forum....
...in word of outlook kan in normaal typen. Hier moet ik echt hard rammen op de toetsen omdat ze niet reageren :evil:
Zal toch geen programma mn toetsaanslagen registreren of zo?
Dit bericht typen duurt echt een paar minuten...
13 dec 2009, 18:02
How do I delete ad.yieldmanager.com cookie?
You can delete ad.yieldmanager.com cookie by accessing your cookie settings on your browser or using a good anti-spyware program that scans your computer and quickly removes the cookie for you.
After you've deleted the Ad.yieldmanager.com cookie, you have the option to block ad.yieldmanager.com cookie in your browser. Follow these steps on how to block ad.yieldmanager.com in your IE or Firefox browser:
For Internet Explorer: Tools > Internet Options > Privacy > Sites: type in yieldmanager.com > Block.
Step 1 : Search and Remove Ad.yieldmanager.com Cookie Files from Browser
Find and delete unwanted "Ad.yieldmanager.com" cookies:
ad.yieldmanager.txt
ad.yieldmanager.com
13 dec 2009, 18:08
Ga ff mn best doen!!
13 dec 2009, 18:14
heb ze gevonden, verwijderd en geblocked :evil:
Straks voor de zekerheid nog even een volledige scan laten uitvoeren. Kan nu in ieder geval weer normaal een bericht typen :lol:
Marcel...Karma up!!
13 dec 2009, 23:41
*** denkt na over verandering van carriere naar ICT ***
:lachuh :surrender :surrender (haai)
28 dec 2009, 14:05
@Marcel, SOS SOS :lol:
Wellicht dat je dan mijn volgende probleem snapt en kunt oplossen.... (I hope so)
Samen met een paar vrienden hebben we een (besloten) forum, (waar dingen worden afgesproken en nog meer, 't is lastig als iedereen door het land studeert, dus 't is een ideale oplossing....)
Net als dit forum, zelfde setup zegmaar.... met phbb2 als ik het goed heb
Maar sinds kort kan ik er niet fatsoenlijk meer typen... :? Heel lastig. Als ik normale snelheid typ loopt ie vast en duurt het een eeuwigheid voordat de eerdere getypte tekst in de post verschijnt..... Er zit dus een enorme vertraging in...
Ik heb de rest gevraagd, maar ik blijk de enige te zijn met dit probleem en het komt alleen op mijn pc voor :?
Wat kan ik hieraan doen? :?
Arjan
28 dec 2009, 14:54
Hé Marcel!
Wij zoeken nog ICT-ers :mrgreen:
Groetjes,
Arjan
28 dec 2009, 15:58
Sven dit is toch gewoon precies hetzelfde probleem dat Peter ook had?
Een spyware of keylogger is op je pc aanwezig en vertraagt de hele boel.
@Arjan, thanks but no thanks :wink: :wink: Op dit forum zitten allerlei ICT'ers die bovengenoemde vragen veel beter kunnen beantwoorden.
/edit; nog een gratis tip voor Sven: misschien gewoon eenmalig je temp internet files + cookies deleten.
28 dec 2009, 17:19
@Marcel
Thanks, zoiets zat ik al te denken, na de vraag van Peter :wink: Alleen heeft op mijn toetsen rammen geen zin.... het duurt gewoon lang, altijd....
Dat zou ik idd kunnen doen, maar dan moet ik overal weer opnieuw inloggen waar ik standaard ben ingelogd :roll: ....... achja ik doe dat maar eens, eerst ff wachtwoorden opzoeken :lol:
Thanks! :D Zal het laten weten of het postitief resultaat geeft :wink:
30 dec 2009, 17:26
ik merk nog steeds (ondanks opschonen pc, spyware scans, volledige scnas ed) dat bij opstarten forum via MS internet explorer (laatste versie) dat die ene popup die ik hiervoor gepost heb, hardnekking blijft terugkomen. Ik kan dat ook tijdens het posten bijna niet typen... :evil:
Wanneer ik echter Google Chrome gebruik (die ik ooit eens had geinstaleerd) heb ik nergens last van... 8)
Ik zal ongetwijfeld nog ergens een spy bestandje hebben, maar ik vindt t wel bijzonder dat het alleen bij opstarten forum is...
30 dec 2009, 17:34
Aangezien jij de enigste bent zal het toch op je computer zitten.
Ik heb een tijd ook zo'n hardnekkige reclame popup gehad en inderdaad een andere browser gebruiken was de enigste oplossing totdat ik een handleiding vond om hem met de hand te verwijderen.
Onderstaande vond ik over verwijderen van de yieldmanager popup:
Google schreef:Print this topic it will make it easier for you to follow the instructions and complete all of the necessary steps.
Download the latest HijackThis version from this site, the program will install in a good and viable location on your hard disk.
http://www.merijn.or...ackthis_sfx.exe
Then remove the previous version. Here -> C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\HijackThis.exe
Before starting any cleaning steps, please disable the Microsoft Anti-Spyware real-time protection:
Right-click on the Microsoft Anti-Spyware tray icon by your clock (it's the one with the red and yellow bulls-eye).
Click on "Security Agents Status".
Click on "Disable real-time protection".
Next, open Microsoft Anti-Spyware.
Click on the Options menu, then Settings.
Select "Real Time Protection" from the left column.
Uncheck "Enable (MSAS) Security Agents" and "Enable real-time spyware threat protection".
Click the Save button.
Finally, Right-click on the MSAS tray icon, select "Shutdown Microsoft Antispyware", and click "Yes" in the dialog that comes up.
1 - Close all open Explorer windows and browsers
2 - Run HijackThis
3 - Click on the Scan button and when complete
4 - Put a check beside all of the items listed below
5 - Click on the "Fix Checked" button
6 - When complete and all files removed, close the application.
O2 - BHO: (no name) - {549B5CA7-4A86-11D7-A4DF-000874180BB3} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [Notn] C:\Program Files\apsi\wtta.exe
Open Windows Explorer and delete
C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE <- file
C:\Program Files\apsi\ <- Folder.
Restart the computer to reset the registry.
Download the latest version of Ad-Aware SE: (Just Update if you already have the tool.)
http://www.lavasoft....ftware/adaware/
After installing AAW, and before running the program.
Please be sure to update the reference file following. Run the application and follow the instructions to update.
Reconfigure Ad-Aware for Full Scan:
Launch the program, and click on the Gear at the top of the start screen.
Click the "Scanning" button.
Under Drives & Folders, select "Scan within Archives".
Click "Click here to select Drives + folders" and select your installed hard drives.
Under Memory & Registry, select all options.
Click the "Advanced" button.
Under "Log-file detail", select all options.
Click the "Tweaks" button.
Under "Scanning Engine", select the following:
"Include additional Ad-aware settings in logfile" and
"Unload recognized processes during scanning."
Under "Cleaning Engine", select the following:
"Let Windows remove files in use after reboot."
Click on 'Proceed' to save these Preferences.
Please make sure that you activate IN-DEPTH scanning before you proceed.
Run the Ad-Aware scan and allow it to remove everything it finds and then REBOOT to allow it to finish.
Submit a fresh HijackThis log for review.
30 dec 2009, 17:39
Ik zal me eens wat verder verdiepen in alle manieren om spyware te verwijderen...
...en volgende maand aan de de Macbook Pro :mrgreen:
En ook hier, geen sprake van kritiek oid hoor..ben zeer happy met het forum en al het werk wat jij en anderen er insteken :lol:
Terug naar “Website en Forum”
