Re: kwiebje's ride compleet overzicht MINI + Mini gepolijst
09 feb 2015, 21:36
Goed werk Bas, hij staat er super bij! 8)
09 feb 2015, 22:37
Heel mooi en ook mooi dat je nog steeds veel plezier aan de R53 hebt met natuurlijk de mooiste kleur 8) :)
louisvdd76
De Scheurende Rechter
09 feb 2015, 23:19
Die staat weer strak in de lak! Heel mooi!
15 apr 2015, 21:32
Inmiddels over de 216.000 kilometers heen. Afgelopen week bij een ritje naar Eindhoven hoorde ik onder de auto een vreemd geluid vandaan komen. Bij controle bleek dat de multiriem aan het rafelen was gegaan. Deze is vandaag vervangen voor een verse. Ook bleek het koelvloeistof vaatje wat te borrelen. Bij stationair draaien liep de temperatuur op. Er bleek wat lucht in de leiding te zitten. Als het goed is zal het nu niet meer gaan borrelen. 8)
Voertuig gegevens standaard:
Typecode: RE31
Type: COOPER S (EUR)
E-Serie: R53
Serie: M
Type: Coupe
Stuur: LL
Portieren: 3
Motor: W11
Cilinderinhoud: 1.60
Vermogen: 125
Aandrijving: Front
Versn.bak: Mech
Kleur: Electric Blue Metallic (870)
Bekleding: Stoff/leder Satellitte/Lapis Blau (S9LP)
Prod.-datum: 2002-05-31
Speciale standaard uitrusting:
S249A Mulitifunctioneel stuurwiel
S314A Buitenspiegel en bestuurdersslot verwarmd
S369A Mini Wiel LM S-spaken 85
S382A Buitenspiegel/dak in wit
S423A Vloermat velours
S441A Rokerspakket
S450A Hoogteverstelling bijrijdersstoel
S493A Opbergpakket
S502A Koplamp reinigingsset
S520A Mistlampen
S552A Xenon verlichting
S534A Automatische airco
S550A Boord Computer
S564A Pakket interieurverlichting
S650A Cd speler
S657A Radio Boost
S872A Uitrusting Chili
S886A boordliteratuur Nederlands
S895A Extra ventilator
S214A Automatisch stabiliteitscontrole
S228A Sportieve chassisafstemming plus
S240A Lederen stuurwiel
S434A Interieur lijsten aluminium
S481A Sportstoelen
S546A Toerenteller
S548A Kilometerteller
S823A Uitvoering voor warme landen
In de loop der tijd zijn de volgende opties er bij gekomen:
- Catcam nokkenas op 22-3-2013 (gemonteerd)
- 15% Cravenspeed pulley
- Alta tensioner stop
- M7 racing luchtfilter
- Facelift Xenon verlichting
- Facelift stuurwiel met multifunctionele bediening
- BAR Software (stage 1) op 22-3-2013 is (stage IV geupload)
- Quicksilver supersportuitlaat met enkele demper
- (inmiddels vervangen voor standaard ivm lekke demper)
- Schroefset KW variant 2
- Set witte achterlichten
- JCW riem
- JCW GP intercooler
- JCW Sportstoelen voor
- JCW Achterbank
- JCW Aeropakket
- JCW Bumpercovers
- JCW Carbon Dashboard
- JCW Carbon Spiegelkappen
- JCW Kofferklep strip
- JCW Carbon Stuurinleg
- JCW Carbon Downtubes
- JCW Carbon Deurhendel ringen
- JCW Carbon Ringen interieur overig
- JCW Carbon Bonnet scoop
- JCW R95 18 inch velgen met Toyo Proxes banden
- JCW Remklauwen met ferrodo ds 2500 remblokken ( van origineel 276 mm naar 294 mm remschijven)
- JCW Chromen uitlaatstukken
- Carbon deurhendelcovers
- Driverlight covers
- Ramen zijkant en achter laten tinten
- Tomtom navigatie systeem
- Dashboard kastje
- Alta antenne
- ipod interface met Apple Ipod in kleur auto
- Stadslichten voorzien van ledjes
- Strutbrace bij achterbank (Che made)
- Bluetooth carkit op OEM radio
- Whiteline draagarmbussen (vervangen bij 179.000 KM)
- 5 mm spacers (dan raakt schroefset de band niet meer)
- Oem uitlaat ipv QuickSilver uitlaat na 6 jaar ivm slijtage bij 181.000 km
- Nieuw aandrijfassen links en rechts na 182.000 km. ( 31-5-2013)
- Nieuwe radiator (2de na originele) op 185.600 km
- Twee nieuwe banden Toyo Proxes T1-S (03-06-2014) na 196.682 km
- Vervangen bobine bij 202.470 km (22-08-2014)
- Bougies vervangen bij 202.480 km (23-08-2014) (laser platinum ngk R BKR7EQUP stock no 4285)
- JCW remklauwen en schijven gemonteerd bij 203.550 km (15-09-2014)
- Wiellager vervangen aan de linkervoorzijde bij 206.200 km ( 06-11-2014)
- Katalysator leeg gemaakt bij 208.236 km (09-12-2014)
- Kleppendekselpakking en spruitstuk pakking vervangen. Spruitstuk gelast. (07-01-2015)
- Nieuwe multiriem, lucht uit koelsysteem gehaald. Olie en koelmiddel bijgevuld. 216.016 km.15-04-2015.
dirk cooper s
Re: kwiebje's ride compleet overzicht MINI + nieuwe multirie
16 apr 2015, 11:34
die ziet er weer prachtig uit, en zo te zien aan die waslijst goed onderhouden,ja lucht is een
zeer slechte warmte geleider, maarja alles weer netjes opgelost,en nu maar genieten van
het mooie weer met de mini. :zon
gr: dirk.
14 dec 2017, 16:17
Vandaag weer de MINI tot leven gewekt na twee maanden stil gestaan te hebben. Met een andere accu de MINI aan de praat gekregen en ik ben lekker een stuk gaan rijden. Nu ben ik tot dr conclusie gekomen dat mijn linker- en rechterraam niet meer naar beneden wil. Morgen de zekeringen maar eens controleren of er eentje doorgebrand is misschien.... to be continued!!
-Kev-
14 dec 2017, 17:44
kwiebje schreef:Vandaag weer de MINI tot leven gewekt na twee maanden stil gestaan te hebben. Met een andere accu de MINI aan de praat gekregen en ik ben lekker een stuk gaan rijden. Nu ben ik tot dr conclusie gekomen dat mijn linker- en rechterraam niet meer naar beneden wil. Morgen de zekeringen maar eens controleren of er eentje doorgebrand is misschien.... to be continued!!
Knopje bedienen en een slag boven de luidspreker lost het euvel soms voorlopig op...
20 dec 2017, 15:35
Dat heb ik zeer zeker geprobeerd maar dat lost het euvel niet op helaas :?
GP Manuel
20 dec 2017, 21:04
kwiebje schreef:Inmiddels over de 216.000 kilometers heen. Afgelopen week bij een ritje naar Eindhoven hoorde ik onder de auto een vreemd geluid vandaan komen. Bij controle bleek dat de multiriem aan het rafelen was gegaan. Deze is vandaag vervangen voor een verse. Ook bleek het koelvloeistof vaatje wat te borrelen. Bij stationair draaien liep de temperatuur op. Er bleek wat lucht in de leiding te zitten. Als het goed is zal het nu niet meer gaan borrelen. 8)
Typecode: RE31
E-Serie: R53
Serie: M
Type: Coupe
Stuur: LL
Portieren: 3
Motor: W11
Vermogen: 125
Aandrijving: Front
Versn.bak: Mech
S441A Rokerspakket
S493A Opbergpakket
S520A Mistlampen
S650A Cd speler
S657A Radio Boost
S481A Sportstoelen
S546A Toerenteller
- JCW riem
- JCW Achterbank
- JCW Aeropakket
- JCW Bumpercovers
- Dashboard kastje
- Alta antenne
Sehr schön.
Wenn du eines Tages dein Mini Verkaufst, sag bescheid, ich kauf dir das JCW Carbon Dashboard ab.
Re: kwiebje's ride compleet overzicht MINI + nieuwe multiriem!
24 mei 2018, 15:05
Zo, alweer een hele tijd geleden dat ik iets aan de MINI gedaan heb of heb laten doen. Afgelopen weken heeft de MINI bij Roel van Gogarage37 geslapen. Roel is op zoek gegaan naar een andere motor voor de R53. Het oude blok was na 250.000 km echt op. Door wat kunstgrepen kon ik toch nog blijven rijden maar dit voelde niet vetrouwd. Het nieuwe R53 blok heeft ca. 130.000 km gelopen en is een blok uit 2006. Tevens zit daar een facelift compressor op. Roel heeft deze vakkundig overgebouwd naar de MINI. Voordat ik de MINI naar hem bracht ging een dag van te voren het slot en het raammechanisme kapot. Dit heeft Roel ook gefixt. Kortom, de MINI is back. Inmiddels al 450 kilometer mee gereden en het voelt weer vertrouwd aan. De eerste mods zijn alweer besteld. Laat die MINI meetings maar weer komen!
Re: kwiebje's ride compleet overzicht MINI + nieuw motorblok!!
24 mei 2018, 15:26
Typecode: RE31
E-Serie: R53
Serie: M
Type: Coupe
Stuur: LL
Portieren: 3
Motor: W11
Vermogen: 125
Aandrijving: Front
Versn.bak: Mech
S441A Rokerspakket
S493A Opbergpakket
S520A Mistlampen
S650A Cd speler
S657A Radio Boost
S481A Sportstoelen
S546A Toerenteller
- Catcam nokkenas op 22-3-2013 (gemonteerd) Op 09-05-2018 vervangen voor een Catcam 461. Andere was versleten.
- JCW riem
- JCW Achterbank
- JCW Aeropakket
- JCW Bumpercovers
- Dashboard kastje
- Alta antenne
- Motor vervangen op 09-05-2018. Motor heeft 130.000 km gelopen. Motor voorzien van facelift compressor. Motor is gereviseerd.
- Nieuwe raammechanismen gemonteerd op 09-05-2018
- Nieuw slot rechts vervangen 09-05-2018
- Nieuwe rietspanner, incl looprol en multiriem vervangen op 09-05-2018
- Verse APK op 09-05-2018.
In bestelling:
- Halo angeleyes stadslichten
- Xenon 6000K lampen.
Nog op de planning:
- Voorbumper opnieuw laten spuiten.
- Angel eyes monteren.
- 18 inch set laten opknappen.
- Nieuwe winterbanden op winterset laten monteren.
- Winterset plasti dippen in een bepaalde kleur.
24 mei 2018, 15:31
Baseman
Wingman
24 mei 2018, 22:15
Blijft een prachtige MINI, echt heel mooi, veel tijd, geld en moeite ingestoken.
Goed te lezen dat ie weer helemaal de oude is naar de " hart transplantatie"
Wij gaan de meetings en ritten regelen, jij hoeft alleen maar te komen :wink:
Tot snel :icon_top:
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
24 mei 2018, 22:34
Ben wel benieuwd Baseman. In het verleden ook wel eens wat georganiseerd en veel bezocht. Dat was altijd heel erg leuk!
24 mei 2018, 22:35
Staat er nog altijd mooi bij
Leuk dat je er nog van geniet
