Nee profiel zat!
Ik gok a: koude banden, b: dat er wat olie lag... Er was een R5 GT turbo wat olie verloren toen ik in de Radical zat dus waarschijnlijk ging ik daarom ook makkelijk "om". Was wel een gave & leerzame ervaring om mee te maken!
Mini Cooper S Roadster
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
- Brightness
- NMC Legend
Re: Mini Cooper S Roadster
Zo te zien was het een mooie dag, Louis! Super dat je alsnog een paar rondjes op CPZ hebt kunnen doen.
- louisvdd76
Dit was de Vodafone bocht... Degene voordat je naar de Audi S gaat...
- Peter
Is een listig punt daar. Als je niet helemaal op de juiste lijn zit dan ben je um zo kwijt. Louis heeft keurig 1x het tegensturen ingezet maar de Roadster gaat flink om z'n as en was niet op te vangen. Met een circuitauto had ik het nog wel aangedurfd om meer te corrigeren en snelheid te houden maar met je straatauto is dit de juiste keus!
Zie dit filmpje met Raymond ernaast bij 09:50
- louisvdd76
- mushrop
Lijkt mij meer gas los na het insturen. Je komt al uit de eerste bocht, balans is even weg, tweede bocht inzetten en gas los, dan gaan ze wel. Heb je een dikkere achterstabi?
- louisvdd76
Yes... Heb 22mm stabi achter (middelste stand) maar ook voor een veerpootbrug.
Ronde erna toch harder erin gegaan met een andere lijn en toen niks... Ik heb meerdere rondjes gereden en zal even kijken of ik van alles rondes dit stukje achter elkaar kan zetten. Gewoon omdat het kan
- coendek
- Stoepsleutelaar
met de juiste afstelling heb je juist een beetje overstuur wat super fijn is!
als je die bocht wat meer buiten binnen buiten pakt is ie minder scherp en minder kans op omgaan MAAR vind dat je rustig en gecontoleerd om gaat.. overstuur.. die stabi kun je gerust laten zitten op een R56 zeker als je een 22mm stabi hebt..louisvdd76 schreef:Yes... Heb 22mm stabi achter (middelste stand) maar ook voor een veerpootbrug.
- louisvdd76
Dit was mijn 2de rondje.... 2:24 min vond ik best netjes.
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
- Peter
- mushrop
Die 22mm maakt idd dat iet makkelijker om komt, zoals Coen ook zegt. En voor de rest sluit ik me aan bij Coen, met uitzondering van die veerpootbrug. Stom ding
