Niet voor niets gepoetst.. hij moet waarschijnlijk weg :(
Spi
Re: Spi's S <P9 Mis ik een gedeelte van mijn LED verlichting
11 aug 2013, 14:25
Kijk hier komen we verder mee.
Bedankt mannen.. Morgen gelijk andere scoren. :mrgreen:
11 aug 2013, 14:27
zou er 1 nemen die ook naar voren schijnt want is lekker fel !
11 aug 2013, 14:30
speedy schreef:je hebt ze ook rondom ;)
Klopt, maar die ogen toch wat minder solide door al die soldeerpuntjes. Maar het kan best zo zijn dat ze heel stevig zijn.
Spi
11 aug 2013, 14:33
speedy schreef:zou er 1 nemen die ook naar voren schijnt want is lekker fel !
Zoiets?
11 aug 2013, 14:34
yep
Spi
11 aug 2013, 14:35
Thanks voor de voorbeelden :D
Spi
Re: Spi's S <P9 Niet de homokineet of aandrijfas maar....>
13 aug 2013, 13:38
Krakende, tikkende, bonkende geluid tijdens sturen, optrekken en remmen kwam dus niet van de aandrijfas (homokineet)
Aandrijfas had wel al een heel klein beetje speling dus laten we de nieuwe er lekker onder zitten
Gisteren opnieuw een onderzoekje ingesteld met als resultaat....
Vrijdag spoorstangen vervangen, uitlijnen en dan hopen dat het opgelost is.
Voor alle andere forum leden die ook dit probleem hebben. Check je spoorstangen cq stuurstang. Bij speling krijg je last van bovengenoemde..
13 aug 2013, 19:28
Zijn het niet je toplagers?
Spi
13 aug 2013, 20:07
Zo klinkt het niet. Gisteren op de brug gehad en aan alles getrokken wat vast moet zitten zonder speling.
Ik dacht eerst de stuurstang. Toen ging ik iets verder naar naar het midden, mijn hand naast de stofhoes en haalde de spoorstang op en neer, hoorde precies het zelfde geluid als tijdens het langzaam optrekken en remmen. Het is alleen rechts, maar laat de linkerkant ook gelijk preventief vervangen.
koosie
14 aug 2013, 00:25
gelukkig de vinger op de zere plek weten te leggen! nu snel fixen die hap! ik ben ook lekker aan het rommelen met die aandrijfassen rotwerk gepiep en gekraak toch altijd in die auto's:P
Spi
14 aug 2013, 07:58
Laten we nu idd hopen dat dat het is en toch niet de toplagers :lol:
Baalde er al van dat het niet de aandrijfas was. Zonde geld was het. Daar had ik nu de spoorstangen voor kunnen vervangen. Nou moet ik zeggen dat het vanmorgen allemaal stukken minder was. Zou het zijn omdat wat koeler is buiten?
Goed, vrijdag gaan we het mee maken..
Spi
Re: Spi's S <Vandaag vervang de spoorstangen dag>
19 aug 2013, 10:46
Hopen dat we vandaag het krakende probleem hebben opgelost..
Spoorstangen L / R worden vervangen..
Cheek-O
19 aug 2013, 10:59
succes!:D
R59S
Website
Spi
19 aug 2013, 11:11
ThaCheek schreef:succes!:D
Thanks i'll let you know..
Nou moet ik zeggen dat het de afgelopen dagen iets minder is. Misschien door de temp. verschillen buiten :roll:
koosie
Re: Spi's S
19 aug 2013, 11:50
Hop! Sleutel-ze! Hopelijk is het opgelost!
