Quinten's R53 m7 cai p 32
Quinten
21 sep 2010, 23:44
haha dankje wel allemaal!
PepperWhite
03 okt 2010, 22:31
Hey Quint ligt dat blok er al naast ? :mrgreen:
Quinten
03 okt 2010, 22:40
ghehe vandaag hard bezig geweest!
heel het front ligt er al vanaf.
ook de intercooler en supercharger zijn er al vanaf en los.
daarna ben ik gaan werken had weer ff pauze nodig! :P
werkt altijd goed die frisse buitenlucht, zeker met dat weer van vandaag, super..
morge verder, injectoren eraf supercharger er helemaal vanaf en dan de kop er vanaf.. ver nog uitlaat los en pre-cat verwijderen en de hele buis naar achteren vervangen..
dan nieuwe koelvloeisstof erin, nieuw oliefilter, nieuwe 5w30 castrol olie erin en dan nog ff de startmotor laten reviseren, schijnt dat he vet hard is geworden want na het starten blijft hij wel is doorkraken..
en dan nog het grootste gedeelte, versnellingsbak eraf gooien, koppeling met drukgroep en lager vervangen, die er dan weer op..
en dan weer in elkaar bouwen..
en uiteindelijk heb ik dan bij me auto..
een beurt
nieuwe koppeling
Gp koppakking
verse uitlaat
en dan komen ook me verlagings veren er nog op.. was ik bijna vergeten.
en dan nog ff winterbanden scoren en is het weer in oorde allemaal!
mooooi
PepperWhite
05 okt 2010, 14:22
Foto's !!!! :) ik hoorde dat sam je blok eruit had :)
05 okt 2010, 14:35
Zo, dat zijn lekkere ingrepen :) succes ermee! En er mogen inderdaad best wat fototjes geplaatst worden hier :roll: :P
WimS
05 okt 2010, 15:21
Zodan jij bent goed bezig :lol:
MCS 2004
Quinten
05 okt 2010, 22:59
Oke oke jongens! zal ff een verhaaltje maken!
Het begon allemaal 2 weken geleden toen ik een tik ging horen links voor onder de motorkap. ben toen maar even langs me goeie maat sam gereden die me wist te vertellen dat dit het slijten van de koppelingsplaten moest zijn waarbij ze al zo ver waren dat de ijzere pinnetjes inmiddels de drukgroep gingen raken. Ook zou het komen doordat het koppelingslager waarschijnlijk flink versleten zou zijn.
Toen mijn opa een paar dagen later langs kwam die jaren in de garage heeft gestaan en mij het zelfde vertelden was het voor mij wel duidelijk..
ik moest en zou de koppeling moeten gaan vervangen.
even alles voor mijzelf op een rijtje gezet en toch maar uitgekomen dat het het beste was als het bij mij zelf thuis zou gaan gebeuren in de mooie schuur. En daar moet ik eerlijk over zijn, ik bof maar met mijn buurjongen, propz voor hem, hij is een gouwe! Thanks sam!
Maar goed, de koppeling thuis vervangen dat is niet zo 1 2 3 gedaan. Dus maar besloten de hele motor eruit te halen en gelijk het hele blok te gaan reviseren. Die motor heeft maar geluk, hij heeft op dat moment een contrakt gehad om een nieuwe start te krijgen. Naar BMW gebeld en de pakkingen bouten en natuurlijk de koppelingsplaten drukgroep en lager te bestellen.. Hierbij gelijk de Gp koppakking besteld omdat deze dunner is en dus de motor meer compressie, druk, geeft.
Ook opa opgehaald om vervolgens naar de Brezan te rijden en daar alle spullen te halen om de mini ook direct een grote beurt te geven> 5w30 olie, oliefilter, koelvloeistof.
en zo begonnen we verder met werken aan de auto.
Overigens zijn we gister middag begonnen en hebben we samen totaal 6 uur aan de motor gesleuteld.
maar toch ook waren er tegenslagen hoor!
omdat ik mijn verlagingsveren eronder wil hebben gelijk gingen we ook daaraanbeginnen en toen is er een bout in de schokdemper ophanging afgebroken die nu dus moet worden uitgeboord.
maar hier was niets aan te doen want deze zat gewoon al 8jaar in de mini..
en ook kwamen we erachter dat het wiellager linksvoor wel heel ver van goed was en ik daar niet 1000km meer mee had moeten rijden, dus moest deze ook nog nieuw besteld worden..
maar al met al gaat het tot nu toe nog super!
morge even de startmotor wegbrengen naar vasnederland voor Revisie
de cilinderkop wegbrengen voor tuning
zwarte spuitbus halen om het blok aan de buitenkant weer mooi te maken!
en de gehele auto maar is goed boenen want kan nu overal goed bij! :P
daarna wachten op de onderdelen die als het goed is overmorgen binnenzijn en dan alles weer inelkaar zetten!
jullie horen later meer, voor nu... ...foto's!
thanks sam,! hier jij nog bezig met de bekabeling!
dan de Kop inmiddels van het blok af!
en dan was de motor gewoon alweer uit de mini !
en zo ziet het er nu uit, rijp voor de schoonmaak!
GR Quinten
05 okt 2010, 23:01
:shock:
Adriaan
05 okt 2010, 23:03
Een hele operatie! Succes en respect voor jullie!!!
Sid
05 okt 2010, 23:10
05 okt 2010, 23:16
respect !! vet dat jullie dat gewoon ff zelf doen ;)
sam`spimpmini
revisie motorblokje
05 okt 2010, 23:24
GASTEN
lekker bezig of niej??????? :P
SAM GAAT LOS...........
MOOOOI GROET SAM
PepperWhite
05 okt 2010, 23:49
Haha gekkenhuis ! Vd week lag hij nog onder mijn auto en nou weer de jouwe :) wat een mini slet is die sam toch ook he !!!! ;)
Rij vd week ff langs met mn camera :)
05 okt 2010, 23:59
Heel netjes dat je dat zelf doet 8)
Als je het zelf doet weet je in ieder geval zeker dat alles weer goed in elkaar gezet wordt met oog voor detail zoals het goed schoonmaken en preventief vervangen/reviseren van onderdelen.
Straks wel op pingelen letten met je hogere compressie, dat is gevaarlijk in combinatie met de kompressor. Bij mij is juist de compressie verlaagt door de verbrandingsruimte meer ruimte geven door daar de uitstulpingen weg te halen zodat er geen dikkere koppakking in moest. Denk ook even na of je er niet meteen een Catcams nokkenas in zet nu je de boel toch open hebt.
Origineel:
Zonder uitstulpingen (en grotere kleppen):
sam`spimpmini
revisie quint
06 okt 2010, 00:18
Dank je Bertil....
We houden inderdaad rekening met de compressie.
Hij krijgt het hele pakket... :lol: :lol:
p bedankt voor de foto,s :wink:
groet sam
