DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
Indi
05 dec 2011, 19:02
YorkPower schreef:En super handig en goed uitgelegd!
Alleen ligt men kabel nog steeds in China te wachten op transport..
Mijn nieuwe ook, is nu al bijna 14 dagen "onderweg".
Geen MINI meer... Renault Megane RS 265..
Robbee
07 dec 2011, 14:59
Ok, kabel zojuist ontvangen :mrgreen:
Er zit ook een dvd bij, zo te zien een volledige versie van inpa ?
Maar voor ik daarmee ga spelen eerst maar dezelfde installatie doen als Indi.
Ben benieuwd !
Uitlezen lijkt te werken >)
Maar moet ik nu per ecu unit een trc-file lezen, of geldt dat alleen voor programmeren ?
marcelclemens
07 dec 2011, 16:46
Mijn kabel is ook binnen, zo maar is mee gaan spelen, ik heb de cd ook gekregen :dansen
07 dec 2011, 17:42
Robbee schreef:Maar moet ik nu per ecu unit een trc-file lezen, of geldt dat alleen voor programmeren ?
Elke unit heeft haar eigen deelgebiedje in je MINI/BMW. Komfortsluiten zit bijvoorbeeld in de CAS-module, het deur-open-alarm in KOMBI. Als je iets wilt uitlezen moet je de goede module hebben, en om je aanpassing terug te zetten natuurlijk ook.
Let er wel op dat elke keer als je een module uitleest met NCS-Expert, dat de trace-files overschreven worden. Wat niet werkt is CAS uitlezen, KOMBI uitlezen, en dan gaan programmeren. Want door de 2e leesactie van KOMBI ben je de gegevens van de 1e leesactie CAS kwijt. Als je programmeert, doe dat dan per module.
Indi
07 dec 2011, 18:43
@Robbee: Is het al gelukt?
Voor de "gewone" opties moet je inderdaad de correcte ECU selecteren (zie lijst in openingspost).
Je gaat via F1 - F3 - R56 - CAS - F6 - Process ECU - "ECU zoals in lijst". Op dit moment wordt de TRC file aangemaakt/overschreven. Daarna de file kopieren naar .MAN, de nodige aanpassingen doen en daarna F3 "execute job".
Indi
07 dec 2011, 18:48
EEN BELANGRIJKE TIP VOOR IEDEREEN DIE DE EERSTE KEER NCSEXPERT OPSTART:
Om steeds terug te kunnen keren naar de originele codering van de auto, doe dit eerst:
1. Start NCSExpert voor de eerste keer
2. F1
3. F3
4. R56
5. CAS
6: Maak nu een backup van volgend bestanden: C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC & FA.TRC
Deze files bevatten alle settings van alle modules en de originele FA (Vehicle Order list).
marcelclemens
07 dec 2011, 19:06
De link van MINI Tools werkt niet meer???
Iemand die een andere werkende link kan verzorgen.
Robbee
07 dec 2011, 20:27
Morgen pas weer tijd om te spelen ....
Maar voor nu al blij dat de kabel en de software werkt.
Indi
07 dec 2011, 21:15
een nieuwe link, met alles in 1 rar file: download
marcelclemens
07 dec 2011, 21:48
TOP ! Bedankt :icon_top:
Robbee
08 dec 2011, 14:40
1e optie is geprogrammeerd :D
Passagiersraam met 1 klik omhoog, wilde beginnen met een simpele wijziging :wink:
De eerste 2 keer lukte niet, geen foutmelding of zo, maar ook geen resultaat en bij teruglezen bleek mijn aanpassing te zijn verdwenen.
Bij de derde poging heb ik tussen het uitlezen van de unit en het maken van de aanpassing in de MAN file NCS-Expert even afgesloten.
Toen ging het wel goed :shock:
Als ik wat meer tijd heb dan ga ik meer dingen aanpassen.
Heeft iemand de Heartbeat op de toerenteller al geprobeerd ( zonder geïnstalleerd alarm natuurlijk ) ?
YorkPower
09 dec 2011, 00:37
Robbee schreef: Heeft iemand de Heartbeat op de toerenteller al geprobeerd ( zonder geïnstalleerd alarm natuurlijk ) ?
Zonder het optioneel geïnstalleerde alarm zit daar denk ik geen lampje in hoor.. Dus wat zou je er precies van verwachten? (mss begrijp ik niet echt jouw bedoeling ;) )
Whoohoow, ook mijn kabel ontvangen maar.... De MINI is terug binnen in de carrosserie dus ik kan nog niets beginnen :( Ik zal al maar eens die retrofit ook bestellen ;).
York - Power :: De Rode Raket
Robbee
09 dec 2011, 10:17
Je begrijpt het goed, en ik had dezelfde gedachte totdat ik in de tabel van de openingspost deze regel zag staan :
"Will enable the DWA heartbeat warning light on the tach (even if you don't have the alarm hardware installed). Change to aktiv to enable."
Vandaar mijn vraag :wink:
YorkPower
09 dec 2011, 11:15
Dat is echt vreemd :D Ik ben benieuwd naar het effect! Als ik mijn MINI terug heb, wat tijd vind en een laptop ergens vind ga ik die sportknop al eens doen. Dan de boordcomputer en het alarm, wat het ook mag wezen ;)
09 dec 2011, 11:21
Is er iemand die het ziet zitten om dit eens te komen uitvoeren in mijn CM?? Ben zelf niet zo handig met al dat computer/software gedoe :roll:
Ik kijk zelf wel om de sportknop te bestellen en te installeren tegen dan, als ik het juiste schema kan krijgen van iemand :mrgreen: :D
